跳转到主内容
车内有霉味
长时间使用空调后,车内出现了霉味。
空调滤清器过脏
出现这种霉味可能是因为车内的空气滤清器太脏,导致车内空气流通受阻。在送去检修之前,可能只需要更换一下滤清器即可。有关更换滤清器的说明,请参阅相关的 指南。
锁定系统停止工作
汽车的锁定机构损坏或出现故障。
保险丝损坏
检查锁定机构内部,查看锁定执行器中的保险丝是否烧断或损坏。
锁定执行器损坏
锁定执行器本身可能已损坏,需要对其进行检查以确定损坏程度。若要拆卸执行器,请参考 指南 中关于如何将其拆解的说明。
车窗无法升降
车窗卡住或被堵塞。
线缆损坏
在直接找修理工帮忙之前,你可以先检查线缆轮是否损坏或错位。这是许多汽车中常见的问题。
保险丝损坏
保险丝也可能损坏或断裂,进而影响车窗电机。如果你的车窗卡住了,这是另一个需要检查的地方。更换保险丝可能是一种快速且廉价的修复方法。
传感器故障
读取车窗位置的传感器可能出现故障,有时可以自行修复。尝试按住车窗控制开关约 20 秒,以重置车门内的传感器。
软件故障
协助车窗升降的软件有时也会出现问题。你可以尝试断开电池连接约 5 分钟,看看系统能否自行重置,从而解决此问题。
Eli
于10/10/13注册
393 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 8-19, Regan Fall 2013 Cal Poly, Team 8-19, Regan Fall 2013 的会员
CPSU-REGAN-F13S8G19
3 名成员
创作了48篇指南
3条评论
footlights and dome light stopped working. changed the bulb still doesnt work. the 2 small side lights next to the dome light still work. could it be a fuse? even when i open the door the footlights do not come on.
mike tucci - 回复 分享
Won't start after over heating
Roger Brown - 回复 分享
What would make the car all of a sudden not start? No error messages appeared warning of any issue/issues, motor was running just fine.
Out shopping-running errands one day, got into the car to go home and the car all of a sudden just wouldn’t start… all fluids were tiptop, all maintenance was in order, plenty of gas.
Absolutely puzzled as to why the car would just shut down.
PLEASE can anyone give me any ideas, trouble shoot, steer me in the right direction?
Raina N. - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 34
总计 3,274
