跳转到主内容
1997 Acura TL Troubleshooting
收音机声音时有时无
收听车载收音机时,声音随机中断。
卫星连接丢失
在拆卸扬声器之前,请确保你没有处于桥梁下方、树木茂密处或信号盲区。虽然扬声器本身并没有故障,但这些情况会导致扬声器无法发出声音或仅有静电噪音。如果在收听 CD、磁带或外接设备时也出现同样的问题,那么很有可能是设备出现了故障。
扬声器损坏
如果一个或多个扬声器发出嘶嘶声,例如扬声器伴随音乐发出尖锐的嘎嘎声,则适用此情况。这通常需要更换扬声器,或至少将其拆下。这些安装指南将为你提供帮助:前置和后置扬声器。
完全没有声音
布线断开或损坏,通常并不意味着扬声器本身已损坏。检查并确保布线插头连接牢固,没有线缆松脱悬空且未在它们的外壳内。在该步骤中,检查所有线缆是否都在布线线束中,无论是针对前置扬声器还是后置扬声器。
立体声主机问题
音频主机可能已经磨损或老化,可能需要更换。请参阅我们针对此问题的安装指南。请注意,在访问主机之前,必须先按照我们的中控台拆卸指南进行操作。
扬声器发出嘶嘶声
扬声器中发出的是白噪声或静电噪音,而不是正常的音频。
扬声器损坏
如果播放音乐时音量过大,扬声器本身可能会损坏并需要更换。音乐中出现响亮的嘎嘎声很可能意味着扬声器已损坏。虽然你仍然可以听到音乐,但音质会大打折扣。请参考前置扬声器指南或后置扬声器指南以获得更好的音质。
收音机连接不良
请参阅上述关于“收音机声音时有时无”的故障排除内容。这是一个常见问题,无需任何修理。如果该问题持续存在,则很可能是扬声器损坏或布线不当,而不仅仅是卫星连接问题。
扬声器未拧紧
这通常是因为低音引起了嘎嘎作响,如果塑料件没有正确连接,就会发生这种情况。找出所有的螺丝孔,确保无法再用螺丝刀进一步拧紧。主机也可能出现类似问题,尽管这不应该影响声音。请按照指南定位前置扬声器、后置扬声器或主机的螺丝。
均衡器设置不当
高音或低音过高会导致音乐音质不佳。此外,请检查声音是否并非全都集中在一侧的扬声器上。将低音设置得太高会导致扬声器过早损坏,因此建议尽量减少这种情况的发生。
高音量下出现失真
通常,无论是来自音乐底座还是 MP3 播放器的声音过大,都可能导致音质变差。只需调低 MP3 设备本身的音量,如果仍希望音量很大,则调高车载立体声音响的音量,即可轻松解决此问题。
门板无法拆卸
门板可能也无法拆下,导致我们无法接触到扬声器。
未拆除所有螺丝
可能有一颗螺丝被遗漏,或者没有完全/正确地拆除。在门板上找到它们可能会非常棘手。检查门把手内侧和扶手内的硬币盒内部,因为这些位置最难发现。仔细遵循此指南,即可避免这些问题。
门板无法拉下
不用担心用力过猛,这通常是一个力度问题,塑料面板不会因为用力拉扯而损坏。如果失败了,就用撬棍将其撬开。如果是第一次尝试,你可能会觉得会把它弄坏或者无法装回去,但它们其实很坚固。请严格按照指南操作,大胆用力,一定能成功。
Garrett Stern
于10/05/12注册
50 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 18-42, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 18-42, Regan Fall 2012 的会员
CPSU-REGAN-F12S18G42
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 29
总计 1,136
