跳转到主内容
你所需要的
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的iPhone SE 2020,请使用我们的维修手册
  1. iPhone SE 2020 拆解, iPhone SE 2020 拆解: 步骤 1 中的图像 1,3 iPhone SE 2020 拆解, iPhone SE 2020 拆解: 步骤 1 中的图像 2,3 iPhone SE 2020 拆解, iPhone SE 2020 拆解: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 众望所归的平价iPhone现在终于来了。希望它能对得起“小钢炮”的绰号。它的纸面规格上来看也确实如此:
    • 第三代神经网络的A13仿生芯片——直逼iPhone 11/Pro/Max
    • 4.7英寸1334 × 750分辨率Retina高清屏幕,像素密度为326ppi,和iPhone8一样支持原彩显示和P3广色域显示
    • 1200万像素ƒ/1.8广角镜头,700万像素ƒ/2.2前置镜头,这看起来好像是从iPhone8和XR上面借来的一样
    • 支持2x2 MIMO的千兆LTE网络,支持2x2 MIMO的Wi-Fi6并配有蓝牙5.0和NFC——看起来和iPhone11一样
    • Home键及第二代触控ID传感器——iPhone8,爷的青春回来了
    • IP67防尘防水,和别的iPhone比起来差一点,但是在应对出乎意料的情况下也非常有用。
  2. iPhone SE 2020 拆解: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone SE 2020 拆解: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone SE 2020 拆解: 步骤 2 中的图像 3,3
    • “尺寸不重要。”
    • 话虽这么说,无妨来一场iPhone尺寸的大比拼。首先是SE 2016对战SE 2020,一场没什么可盼的对决。
    • 新的SE在尺寸上更大,但是2016年的SE配备了“极其先进”的3.5毫米耳机孔,扳回一城。
    • 这新款手机可谓iPhone 11套了iPhone 8的壳。我们会眼见为实的。
    • 新的SE仅比11 Pro小一点点,但是你更容易注意到的是两者重量上的不同——新的SE比11Pro轻了21%。
  3. iPhone SE 2020 拆解: 步骤 3 中的图像 1,2 iPhone SE 2020 拆解: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 待会就会将SE送交拆解桌,但我们先给它做X射线检查(感谢Creative Electron的大佬帮忙)。一道的还有初代SE(左)和iPhone 8(中央)。
    • 可能要列文虎克才能看出与iPhone 8相比有什么值得一提的内部改变,至少我们看不出来。除了一些非常细微的天线排布以及在主板上芯片的位置变化之外,我们找不出苹果有动什么。
    • 我们本希望能在这里看到天线布局的变化能带来驱动新的千兆位LTE(MIMO)的能力或Wi-Fi 6功能:iPhone XS相对于X的突破非常明显。但看来SE对于8则不是。
  4. iPhone SE 2020 拆解: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone SE 2020 拆解: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone SE 2020 拆解: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 不一样的iPhone,熟悉的打开步骤。螺丝卸掉卸掉。热量加上加上。iSclack走起走起。
    • 只拆一部iPhone有点突兀,何不干脆开它一对儿?我们继续把iPhone 8用作对比,看看它俩有多相似。
    • 只要内部也一致,就有通用iPhone 8和iPhone SE配件进行维修的希望。这两部手机都拆开后看上去还真是别无二致。
    • 向后兼容或交叉兼容的零件大概是第三方维修的真正福音,因为官方维修从未像现在这样遥不可及。(指美国苹果门面由于疫情关闭,用户难以寻找维修——译者注)
  5. iPhone SE 2020 拆解: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone SE 2020 拆解: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone SE 2020 拆解: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 我们的测试表明Taptic Engine和主扬声器在8和SE之间可以互换!
    • 这意味着零件更好找、维修更便宜,这对所有人都是一个利好。
    • 至于电池,容量与iPhone 8相同,停留在6.96 Wh。这比初代SE的6.21 Wh稍高,但远低于iPhone 11那大得多的11.91 Wh。
    • 苹果公司在iPhone 11 Pro系列中淘汰了3D Touch以便显示器能更薄、电池能更厚。新的SE也缺少3D Touch,但电池大小完全相同。有什么阉割的必要吗?
    • 答:可能是为了把价钱控制到好看的三千元档次。
    • 或者:Apple希望抹去我们记忆中的3D Touch。——但这是不可能的。
    • 不幸的是,尽管电池的大小和容量相匹配,但接口却发生了变化,这意味着无法在两者之间互换电池,不像其他的部件通用。
  6. iPhone SE 2020 拆解: 步骤 6 中的图像 1,3 iPhone SE 2020 拆解: 步骤 6 中的图像 2,3 iPhone SE 2020 拆解: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 主摄驾到。它源自哪里?有说是iPhone 8,有说是XR,还有其他说法。众口不一,还是用老办法,排一排,比一比。
    • 左:iPhone SE。中:iPhone8。右:iPhone XR。
    • SE的图像传感器可以确定比XR的要小。多半是沿用了iPhone 8传感器,不过有A13加持。
    • Halide的最新博客里介绍了A13如何给iPhone SE带来了人像模式。(以往人像模式仅限于有多摄像头的机型——译者注)
    • 后记:我们测试发现iPhone 8和SE相机互换后都可以正常工作。
  7. iPhone SE 2020 拆解: 步骤 7 中的图像 1,3 iPhone SE 2020 拆解: 步骤 7 中的图像 2,3 iPhone SE 2020 拆解: 步骤 7 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Pro Tech Toolkit
    $74.95
    购买
    • 如果你必须单独修理手机,并且只能带上一样东西,你会选什么?
    • 如果你回答“Pro Tech Toolkit”,老师会奖励你一朵小红花,甚至亲吻你的额头——当然,只能隔着口罩。
    • 拆解iPhone的时候我们取下这块小小的电路板。
    • 看看这两块板子吧。搭载A13芯片的属于SE,尽管鬼人正邪好像对它做过些什么……让我们看看在该主板上还有什么。
  8. iPhone SE 2020 拆解: 步骤 8 中的图像 1,2 iPhone SE 2020 拆解: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 瞅瞅这些芯片:
    • 苹果APL1W85 A13仿生芯片PCB,下面是三星的K3UH4H40BM SGCL芯片(可能是3GB LPDDR4x)
    • Avago 8100中高频段放大器模块
    • 英特尔9960 P10PSV基带处理器
    • Skyworks 78221功放
    • Cypress CPD2 USB电源芯片
    • 338500295 A1TR1952 5G
  9. iPhone SE 2020 拆解: 步骤 9 中的图像 1,2 iPhone SE 2020 拆解: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 其它部件:
    • 东芝TSB4226LF23417WNA11948 64 GB闪存
    • 苹果APL1092电源管理IC
    • USI 339S00648 WiFi/蓝牙SoC
    • Broadcom 59358A81UB56触摸控制器
    • 338S00295音频IC
    • 338S00248音频IC
    • TI9CAK76I SN2501 A1
  10. iPhone SE 2020 拆解: 步骤 10 中的图像 1,3 iPhone SE 2020 拆解: 步骤 10 中的图像 2,3 iPhone SE 2020 拆解: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 回到没了3D Touch的显示屏。我们本还希望能在厚度上寻得一点点区别,但事实证明方向错了。iPhone 8 的显示屏(左)看起来与SE的显示屏(右)几乎相同。它们是不是根本就是一个东西?
    • 慢着。在3D触摸屏上,我们通常会在背面找到一块驱动平行板电容器的芯片(参见我们的6S拆解)。iPhone SE显示屏(在此照片的右侧)没有该芯片,那位置被留空了。
    • 还有电容器层?不到黄河心不死,我们开始剥离显示部件……
    • 啊我死了。真没有3D触控。
    • 一件好事是,尽管硬件有区别,两个显示器互换仍可发挥全部功能,这真是太了不起了——8的屏幕可以在SE上工作,而且反之亦然。
    • 但是不要试图为iPhone SE补充3D Touch。我们已经尝试过了,不起作用。
    • 增强现实看看iPhone SE。
  11. iPhone SE 2020 拆解: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 可真是梦回2017。怀旧有内味了。
    • 与iPhone 8交叉兼容的零件的完整列表见于我们的零件测试博客文章
    • 我们被Apple竟启用往代的配件制作出这款手机给惊到了。备换零件应该更容易找了,而且重新使用现有的生产线可以减少总体浪费。
    • Apple很慷慨地把A13 Bionic芯片给了SE,造就又一代长寿机王。
    • 在为iPhone SE打分之前,我们想宣布iPhone SE 2020赠品获奖者。祝贺Elliott Kinsey!
    • 我们会给你发我们额外订的iPhone SE,而不是我们大卸八块的那部……也许吧。
  12. 最后的想法
    • 显示器和电池这两个最常更换的组件只要具备适当的知识和工具就​​可以轻松搞定。
    • 大多数组件都是模块化的并可独立更换的,其中包括许多与iPhone 8交叉兼容的组件。
    • IP67级密封件使维修工作复杂化,不过减少了麻烦的进水损坏维修。
    • 虽然整体结构非常易于维修,但你仍然需要多达四种不同的螺丝刀才能进行各种维修。
    • 脆弱的玻璃后盖无法更换。
    可修复性评分
    6
    可修复性10分中得6分
    (10是最容易修复)
由衷感谢以下译者:
en zh
88%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Taylor Dixon
于06/26/18注册
67,690 声望
创作了94篇指南
34条评论
Can one put an iPhone 8 internals into an iphone se housing??
Sever2001 - 回复
Yeah. iPhone 7 ones as well, I think.
Mateja Miloradović -
Have you done it?
Zulfitri Fahmii -
Definitely looks closest to identical to the iPhone 8 camera sensor, and the XR sensor is definitely ruled out at this point. Wonder if the optics are any changed, or if it’s just straight up the iPhone 8 camera with the A13 enhancing images with smart HDR 2.
tipoo - 回复
I wouldn’t think so, I would like to imagine that they already spent a good amount of time tweaking the sensor before it went in the iPhone 8 and further tweaking the same platform would be mostly wasted time. My guess is they are just using the A13 chip to provide any improvements. That is just a guess though, will probably have to just wait for someone to swap the sensor into an 8 and see if there are any noticeable improvements.
Ben Heinisch -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 59
过去 7 天: 387
过去 30 天: 1,895
总计 207,566
