我们对 Galaxy Watch 的探测结果如下:
1.3”(33 mm)圆形 Super AMOLED 屏幕(360 × 360),更小的 42 mm 版本是1.2”(30mm)
双核,1.15 GHz Exynos 9110 处理器
1.5 GB RAM + 4GB 内部储存(蓝牙版本为 768 MB RAM)
无线充电和 5 ATM 下防水等级为 IP68
472 mAh 电池(42 mm 版本为 270 mAh)
星系(Galaxy)的
引力计算核心看起来像是一个扁平小虫子的头部,带着两个像天线的按钮电缆。 -
除了两块扁平的树脂外,在这一面没有什么可以展示的——类似于 Apple Watch Series 4 上的那一块。
Galaxy Watch 用了一个和 Apple Watch 使用的光学编码器不一样的装置来读取表圈的转动。
在小小的 PCB 上又三个霍尔传感器,和表圈上的凹槽一样每个之间的距离相同。
每三个凹槽里就有一个小磁铁。
当表圈倍转动,三个传感器中的两个救护读取到磁场的变化(开/关或关/开)。第三个传感器则不会读取到变化。在这种模式下,可以清楚的直到表圈转动的方向。
一个小
战舰PCB 被从充电器中拿出,它上面有些新的芯片: -
IDT P923 5A-16NDGI 无线电力发射器和 32 bit ARM® Cortex®-M0 处理器
Micro USB 作为电源接口
不是4个,也不是5个,而是1个 LED 灯在尾部。
由衷感谢以下译者:
73%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
45条评论
Hi,
How about the removal of the bezel for cleaning? Is it easy? It is like the gear s3?
Thanks.
Hi. I just did it myself. I would not recommend doing it just for cleaning. Separating is easy, but puting it back together is very finnicky
Is there anyway for me to order the spring and barring that goes under the bezel?
Did you manage to get the parts, I need the same bits for my bezel. Thanks
steve -
Have a look here: Where to get a replacement bezel gasket for the Galaxy Watch?
