跳转到主内容
你所需要的
视频概述
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Mac Mini M2,请使用我们的维修手册
  1. Mac Mini M2 拆解, Mac Mini M2 拆解: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 此拆卸适用于Mac mini的基本M2型号。本指南使用以下规格:
    • 系统芯片M2 8核CPU,具有4个性能核心和4个效率核心
    • 8G或更高内存
    • 两个霹雳4端口,支持60 Hz的6K分辨率。
    • 256 GB SSD存储空间。
    • 自M1 Mac mini以来,整体外观设计没有发生太大变化,尽管M2 Mac mini稍小。
  2. Mac Mini M2 拆解: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 在该单元的背面,我们可以找到我们的I/O端口。基本M2有两个霹雳4端口,M2 Pro型号有四个端口。我们还有两个USB-A端口、HDMI 2.0端口、一个千兆以太网端口和一个标准3.5毫米耳机插孔。
  3. Mac Mini M2 拆解: 步骤 3 中的图像 1,3 Mac Mini M2 拆解: 步骤 3 中的图像 2,3 Mac Mini M2 拆解: 步骤 3 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    iFixit Opening Tool
    $1.99
    购买
    • 翻转设备,我们可以看到带有Mac mini标志的标志性底盖。使用打开工具可以很容易地卸下盖子,在其M1 Mac mini指南中建议使用撬棒
  4. Mac Mini M2 拆解: 步骤 4 中的图像 1,3 Mac Mini M2 拆解: 步骤 4 中的图像 2,3 Mac Mini M2 拆解: 步骤 4 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    TR6 Torx Security Screwdriver
    $5.99
    购买
    • 拆下盖子后,我们可以看到天线板。这是用六个Torx T6安全螺钉固定的,可以用适当的螺丝刀将其拆下。
    • 小心地将板移到一边,我们刚好有足够的空间露出用接地夹和另一个T6螺钉固定的天线同轴电缆。
    • 拆下螺钉后,可以使用撬棍将天线板移开。或者,您可以使用“打开工具”进行此操作。
  5. Mac Mini M2 拆解: 步骤 5 中的图像 1,3 Mac Mini M2 拆解: 步骤 5 中的图像 2,3 Mac Mini M2 拆解: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 拆下天线板后,我们可以使用单个风扇以及PRAM电池。
    • 松开四个T5 Torx螺钉后,即可轻松拆卸风扇。
    • 风扇本身与M1上的OEM风扇非常相似,两者的规格相同也就不足为奇了。
  6. Mac Mini M2 拆解: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 值得指出的是,卸下风扇后,很明显会有很多空闲空间,尤其是当你考虑到整个主板只占设备总体积的一半左右时。
    • 虽然苹果能在这么小的主板上注入这么多功率真的很酷,但他们错过了包括一些额外I/O功能的机会,或者大大精简了mini的整体设计。
  7. Mac Mini M2 拆解: 步骤 7 中的图像 1,2 Mac Mini M2 拆解: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 卸下风扇后,我们可以通过翻转ZIF连接器并将电缆从外壳中拔出,从而拔下LED指示灯的柔性电缆。
    • 我们还可以从连接器顶部撕下聚酯薄膜,然后小心地将电缆从连接器中拔出,从而卸下电源电缆。
  8. Mac Mini M2 拆解: 步骤 8 中的图像 1,3 Mac Mini M2 拆解: 步骤 8 中的图像 2,3 Mac Mini M2 拆解: 步骤 8 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    TR10 Torx Security Screwdriver
    $5.99
    购买
    • 主板只能由两个Torx T10螺钉固定。
    • 一旦拧下螺丝,我们就可以毫不费力地将主板滑出外壳。
  9. Mac Mini M2 拆解: 步骤 9 中的图像 1,3 Mac Mini M2 拆解: 步骤 9 中的图像 2,3 Mac Mini M2 拆解: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 要从外壳上卸下电源,首先从电源上卸下三个T6螺钉。
    • 用一把镊子从交流电源插座下取下固定夹。这将允许我们旋转入口。将入口逆时针旋转90度将使我们能够将电源滑出外壳。
  10. Mac Mini M2 拆解: 步骤 10 中的图像 1,2 Mac Mini M2 拆解: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 除了底部给出规格的小标签外,电源本身大部分没有标记。
    • 零件号:614-00045
    • 输入:100-240 V,50-60 Hz,2.0 A
    • 输出:12 V,12.5 A
  11. Mac Mini M2 拆解: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 直接转到主板组件,组件的总体布局保持不变。从扬声器到I/O墙,甚至热同步都与M1 mini具有相同的布局
  12. Mac Mini M2 拆解: 步骤 12 中的图像 1,3 Mac Mini M2 拆解: 步骤 12 中的图像 2,3 Mac Mini M2 拆解: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 扬声器由两个T6螺钉固定。
    • 将扬声器移到上面会显示逻辑板上的扬声器连接器。使用打开工具,我们可以将扬声器从连接器中拔出。
  13. Mac Mini M2 拆解: 步骤 13 中的图像 1,2 Mac Mini M2 拆解: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 蓝牙天线是一种简单的同轴连接。这是用打开工具松开的。
    • 还有三个接地夹,用于将电缆固定到位。这些也很容易用打开工具松开。
    • 两根电缆都穿过散热器下面的通道。一旦这些电缆从接地夹中释放出来,就可以将它们拉过通道。
  14. Mac Mini M2 拆解: 步骤 14 中的图像 1,2 Mac Mini M2 拆解: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 在背面,我们找到了电源按钮的连接。这是一个简单的ZIF连接,可以使用打开工具提起夹子轻松松开。
  15. Mac Mini M2 拆解: 步骤 15 中的图像 1,3 Mac Mini M2 拆解: 步骤 15 中的图像 2,3 Mac Mini M2 拆解: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 松开所有电缆后,唯一能将I/O壁固定到位的就是五个T6 Torx螺钉。一旦螺钉连接到主板上,其他四个螺钉就连接到散热器护罩的两侧。
  16. Mac Mini M2 拆解: 步骤 16 中的图像 1,2 Mac Mini M2 拆解: 步骤 16 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Dust Blower
    购买
    • 可以移除的最后一个组件是散热器护罩和散热器本身。两组螺钉均为T6 Torx螺钉。
    • 护罩的所有四个螺钉均由一个小橡胶覆盖,并粘附在螺钉上。
    • 散热器通过四个螺钉和两个支架连接到主板。
    • 有趣的是,苹果觉得没有必要告诉我们如何删除M1指南中的任何一个组件。是的,散热器通常不会“坏掉”,热糊通常会在五年后变干。要么苹果公司相信他们的热敏膏能在设备的使用寿命内持续使用,要么他们希望你在5年内购买一台新的Mac。
    • 灰尘也是冷却问题的罪魁祸首,所以用吹风机进入那里可能不是一个可怕的想法。
  17. Mac Mini M2 拆解: 步骤 17 中的图像 1,2 Mac Mini M2 拆解: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 在典型的苹果时尚中,我们看到少量的热敏膏覆盖在CPU上。清除糊状物后,便可看到苹果的标志性标志。
  18. Mac Mini M2 拆解: 步骤 18 中的图像 1,3 Mac Mini M2 拆解: 步骤 18 中的图像 2,3 Mac Mini M2 拆解: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 主板本身的整体占地面积只比iPhone 13略宽一点。
    • 64位M2 8核SoC(片上系统)。
    • 8 GB(2 x 4 GB)LPDDR5 SDRAM内存
    • PRAM电池外壳
    • 256 GB NAND闪存
    • PMIC以太网控制器
    • Wi-Fi/蓝牙模块
  19. Mac Mini M2 拆解, 可修复性得分: 步骤 19 中的图像 1,1
    • Mac mini M2可修复性得分:6分(满分10分)
    • 没有任何坚硬的粘合剂可以挟持M2 Mac mini或其组件。
    • 使用一些常见的工具,拆卸是直截了当的。
    • 拆卸与M1 mini没有明显区别,这使许多维修变得熟悉。
    • 苹果糟糕的热粘贴工作可能会在以后成为一个问题。
    • 所有I/O端口都直接焊接到主板上。如果其中一个坏了,那么整个主板都需要更换。
    • 由于与处理器的集成,升级存储或内存等组件几乎是不可能的。
    • CPU和存储器都焊接在主板上,用户无法升级。
由衷感谢以下译者:
en zh
95%
Leeroy_正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Evets Sboj
于06/30/14注册
289 声望
撰写一个指南
11条评论
I'd give it a 3/10 repairability score, since every major component (CPU/RAM/SSD) is soldered and unreplaceable/not upgradeable. At least it's easy to open.
Federico Barutto - 回复
Howdy, my thought process for the score is that while it does not feature upgradeability for the major components, the disassembly is very similar to the late 2018 Mac mini and also reduces the number of tools needed for disassembly.
Jacob Mehnert -
Seeing the similarities in the housing design of both the M2 model and the 2018 model, is it feasible that I should be able to switch the housing between the two without any trouble?
Taireke Lewis - 回复
I strongly agree with Federico Barutto. This score feels rooted in the wrong place. A 9/10 repairability score when the CPU, RAM, and SSD can't be swapped? How is this a 9/10, when 63% of all desktops in the world (Windows desktops) have all of those things hotswappable? Since all Windows desktops are more repairable than this 9/10 system, does that mean that 63% of all desktops in the world have a reparability score of 10/10? Easily upgradeable CPU, RAM, and storage only merits a single point increase?
This should be a 5 or below on reparability. A rare miss from an otherwise excellent iFixit.
anonymous - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 44
过去 7 天: 348
过去 30 天: 1,633
总计 30,948
