跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
本篇指南是分解流程而非维修指南。 如果您要维修您的glorious Model 02 Pro,应参考我们的维修指南
  1. Glorious Model O2 Pro Teardown, Flip Over: 步骤 1 中的图像 1,2 Glorious Model O2 Pro Teardown, Flip Over: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Turn the mouse to the bottom
  2. Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove feet: 步骤 2 中的图像 1,3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove feet: 步骤 2 中的图像 2,3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove feet: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove top and bottom feet
    • Make sure to keep these and don't loose then
  3. Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Screws: 步骤 3 中的图像 1,3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Screws: 步骤 3 中的图像 2,3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Screws: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Use a PH001 Screwdriver to remove both screws
  4. Glorious Model O2 Pro Teardown, Unclip Plastic Piece: 步骤 4 中的图像 1,3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Unclip Plastic Piece: 步骤 4 中的图像 2,3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Unclip Plastic Piece: 步骤 4 中的图像 3,3
    • (Ignore Bird Sticker)
    • Slide in an opening pick and gently wiggle across the plate
  5. Glorious Model O2 Pro Teardown, Same as step 4: 步骤 5 中的图像 1,1
    • After undoing the last clip the playe should come off to reveal…. (Drum roll) More Clips!
  6. Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Mouse Buttons: 步骤 6 中的图像 1,3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Mouse Buttons: 步骤 6 中的图像 2,3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Mouse Buttons: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Insert a plastic spudger through the clips
  7. Glorious Model O2 Pro Teardown, Unscew: 步骤 7 中的图像 1,3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Unscew: 步骤 7 中的图像 2,3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Unscew: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Make sure to get the 4th one that is horizontally straight from the other top screw
    • Keep these screws separate from the ones from the start these 4 are slightly smaller
  8. Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Inner shell: 步骤 8 中的图像 1,3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Inner shell: 步骤 8 中的图像 2,3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Inner shell: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Do a combination of using the puck and prying with your hands use caution because the motherboard and battery cables can be damaged
  9. Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove housing: 步骤 9 中的图像 1,2 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove housing: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Lift it from the housing
  10. Glorious Model O2 Pro Teardown, Unplug battery: 步骤 10 中的图像 1,2 Glorious Model O2 Pro Teardown, Unplug battery: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Unplug the JST connector from the lipo-cell battery
  11. Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove mainboard: 步骤 11 中的图像 1,2 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove mainboard: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Unscew the 3 smaller screws then remove mainboard from housing
    • Thanks for reading my first ifixit guide (R.I.P my prying puck)
0DanDan0
于08/17/23注册
262 声望
撰写一个指南
3指南评论
They removed the last photo with all the pieces 😭
0DanDan0 - 回复 分享
can you send me the photo with all the pieces?
Fok Pop - 回复 分享
Dont think i can...
0DanDan0 - 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 56
过去 30 天: 150
总计 1,877
