跳转到主内容
Procédure d'ouverture
注:你正在编辑的一份前提条件指南。你所做的任何更改将影响包括此步骤的73指南
英语
法语
正翻译步骤 21
步骤 21
Opening Procedure: 步骤 0 中的图像 1,3 Opening Procedure: 步骤 0 中的图像 2,3 Opening Procedure: 步骤 0 中的图像 3,3
  • Insert an opening pick into the gap you just created.
  • Slide the pick underneath the home button and towards the bottom-right corner, making sure only the tip is between the digitizer and the frame.
  • Only insert the pick up to 1 mm to avoid damaging the right antenna.
Insérez un médiator dans l'espace que vous venez de créer.
Faites glisser le médiator sous le bouton home et vers le coin inférieur droit, en veillant à ce que seule la pointe se trouve entre la vitre tactile et le châssis.
N'insérez le médiator que d'1 mm pour éviter d'endommager l'antenne droite.
您的所有投稿皆享有基于开源创作共享许可协议(CC BY-NC-SA)著作权利
