跳转到主内容
Procédure d'ouverture
注:你正在编辑的一份前提条件指南。你所做的任何更改将影响包括此步骤的73指南
英语
法语
正翻译步骤 20
步骤 20
Opening Procedure, Separate the bottom adhesive: 步骤 0 中的图像 1,3 Opening Procedure, Separate the bottom adhesive: 步骤 0 中的图像 2,3 Opening Procedure, Separate the bottom adhesive: 步骤 0 中的图像 3,3
  • Insert a new opening pick into the gap you just created on the bottom edge of the iPad.
  • Slide the pick over the antenna, stopping just before the home button.
  • Only slide the pick towards the home button and not away from it, as you may damage the antenna.
  • If you need to slide the pick over this section again, remove and re-insert it at the bottom-left corner.
  • Leave the pick to the left of the home button before continuing.
Insérez un nouveau médiator dans l'espace que vous venez de créer sur le bord inférieur de l'iPad.
Faites glisser le médiator sur l'antenne, en vous arrêtant juste avant le bouton home.
Ne faites glisser le médiator que vers le bouton home et non dans la direction opposée, car vous risqueriez d'endommager l'antenne.
Si vous devez à nouveau faire glisser le médiator sur cette section, retirez-le et réinsérez-le dans le coin inférieur gauche.
Laissez le médiator à gauche du bouton home avant de continuer.
您的所有投稿皆享有基于开源创作共享许可协议(CC BY-NC-SA)著作权利
