跳转到主内容
Procédure d'ouverture
注:你正在编辑的一份前提条件指南。你所做的任何更改将影响包括此步骤的73指南
英语
法语
正翻译步骤 22
步骤 22
Opening Procedure: 步骤 0 中的图像 1,3 Opening Procedure: 步骤 0 中的图像 2,3 Opening Procedure: 步骤 0 中的图像 3,3
  • Re-insert the pick and slide it towards the home button to completely separate the bottom adhesive.
  • Only slide the pick towards the home button and not away from it, as you may damage the antenna.
  • If you need to slide the pick over this section again, remove and re-insert it at the bottom-right corner.
  • Leave the pick to the right of the home button before continuing.
Réinsérez le médiator et faites-le glisser vers le bouton home pour séparer complètement l'adhésif du bas.
Ne faites glisser le médiator que vers le bouton home et non dans la direction opposée, car vous risqueriez d'endommager l'antenne.
Si vous devez à nouveau faire glisser le médiator sur cette section, retirez-le et réinsérez-le dans le coin inférieur droit.
Laissez le médiator à droite du bouton home avant de continuer.
您的所有投稿皆享有基于开源创作共享许可协议(CC BY-NC-SA)著作权利
