跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
the Nokia 6230b Camera Replacement
你所需要的
    1. the Nokia 6230b Camera Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Press down the button on the back panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. the Nokia 6230b Camera Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 the Nokia 6230b Camera Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Push the back cover upwards.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. the Nokia 6230b Camera Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 the Nokia 6230b Camera Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Remove the back cover from the phone.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. the Nokia 6230b Camera Replacement, Front Cover: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Press the silver button on the top of the phone.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. the Nokia 6230b Camera Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Slide your thumbnail down the case seam to separate the rest of the case.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. the Nokia 6230b Camera Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Gently remove the case.
      • Careful! Do not bend the plastic tabs.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. the Nokia 6230b Camera Replacement, Motherboard: 步骤 7 中的图像 1,2 the Nokia 6230b Camera Replacement, Motherboard: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Using a T6 Torx Screwdriver, unscrew and remove the six screws shown in the picture.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. the Nokia 6230b Camera Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 the Nokia 6230b Camera Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
      • Remove the panel that covers the motherboard.
      • If replacing the speaker, stop at this step and skip forward to the first step of the speaker guide.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. the Nokia 6230b Camera Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
      • Remove the LCD screen frame.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. the Nokia 6230b Camera Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
      • Remove the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. the Nokia 6230b Camera Replacement, Camera: 步骤 11 中的图像 1,1
      • Locate the camera on the circuit board.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. the Nokia 6230b Camera Replacement: 步骤 12 中的图像 1,1
      • Place the circuit board on a firm, static free surface (no cloth/carpet).
      • NOTE: The circled alignment notch points to the left.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. the Nokia 6230b Camera Replacement: 步骤 13 中的图像 1,1
      • Pull the left holding tabs to the left.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. the Nokia 6230b Camera Replacement: 步骤 14 中的图像 1,1
      • Lift out the left side of the camera.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. the Nokia 6230b Camera Replacement: 步骤 15 中的图像 1,1
      • Pull the right holding tabs to the right.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. the Nokia 6230b Camera Replacement: 步骤 16 中的图像 1,1
      • Pull camera off of board.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
Job Jao
于10/08/10注册
37 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 3-27, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 3-27, Regan Fall 2010 的会员
CPSU-REGAN-F10S3G27
4 名成员
创作了35篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 40
总计 2,271
