跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement
你所需要的
  1. iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Flip over the device and remove the two 11.5 mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Unscrew the back plate using a Phillips #1 screwdriver.
    • Carefully lift the panel up once the screws are removed.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • With both hands, grab the two black tabs on each end of the battery.
    • Pull the tabs upwards to remove the battery.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement, Brush Module: 步骤 4 中的图像 1,3 iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement, Brush Module: 步骤 4 中的图像 2,3 iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement, Brush Module: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Press down on the button on the rear of the device.
    • Pull bin towards you to remove it.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Loosen the screw holding the side brush in place.
    • The screw is attached to the side brush and does not come out completely.
    • Lift the side brush.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove the (2) 11.5mm Phillips #1 screws holding down the bottom plate.
    • Carefully lift the bottom plate.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Remove the (4) 15.8mm Phillips #1 gold screws around the brush module.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Lift the brush module carefully using both hands.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
团队
USF Tampa, Team S14-G2, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S14-G2, Boczar Fall 2017 的会员
USFT-BOCZAR-F17S14G2
4 名成员
创作了9篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 38
总计 5,234
