跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement
你所需要的
    1. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement, Side Brush Module: 步骤 1 中的图像 1,2 iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement, Side Brush Module: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Use a #2 Phillips screwdriver to remove the 7.7 mm screw securing the side brush head.
      • Remove the yellow brush head.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Place the Roomba with its bottom facing toward you.
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the four 11 mm screws.
      • Remove the battery cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Pull directly up on the grey pull tabs to remove the battery.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Lift off the baseplate.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Press the dustbin release button and pull it straight out.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • On the underside of the Roomba, use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 15.5 mm screws.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Grip the side brush module casing and lift it out vertically, perpendicular to the Roomba.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Dustin Staples
于03/28/22注册
339 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Spring 2022 的会员
UMASSD-PETERSEN-S22S1G3
3 名成员
创作了20篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 12
过去 30 天: 62
总计 1,575
