跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
iRobot Roomba 551 Bumper Sensor Replacement
你所需要的
    1. iRobot Roomba 551 Bumper Sensor Replacement, Side Brush: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Place your Roomba upside-down on a hard surface.
      添加评论
    2. iRobot Roomba 551 Bumper Sensor Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • While holding the side brush in place, use a Phillips #1 screwdriver to remove the 4.5mm screw from the center of the brush.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iRobot Roomba 551 Bumper Sensor Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Gently pull upwards on the brush to remove it.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iRobot Roomba 551 Bumper Sensor Replacement, Bottom Plate: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Rotate the Roomba upside-down so the bottom is facing towards you.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iRobot Roomba 551 Bumper Sensor Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 iRobot Roomba 551 Bumper Sensor Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the captive screws that hold the bottom plate in place.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iRobot Roomba 551 Bumper Sensor Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Carefully lift the bottom plate.
      • The battery is only secured in place by the bottom plate, and may fall out once the bottom plate is removed.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iRobot Roomba 551 Bumper Sensor Replacement, Bumper: 步骤 7 中的图像 1,3 iRobot Roomba 551 Bumper Sensor Replacement, Bumper: 步骤 7 中的图像 2,3 iRobot Roomba 551 Bumper Sensor Replacement, Bumper: 步骤 7 中的图像 3,3
      • With a Phillips #1 screwdriver, remove the ten 12mm screws located along the bottom of the bumper.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iRobot Roomba 551 Bumper Sensor Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
      • Lift the bottom cover and set it to the side.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iRobot Roomba 551 Bumper Sensor Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 iRobot Roomba 551 Bumper Sensor Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
      • Flip the Roomba over, grasp the bumper, and gently lift to remove.
      • The battery is not secured in place once the bottom plate has been removed, and may fall out when the Roomba is turned right-side up.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iRobot Roomba 551 Bumper Sensor Replacement, Bumper Sensor: 步骤 10 中的图像 1,1
      • Flip the Roomba so that the bottom is facing you.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iRobot Roomba 551 Bumper Sensor Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 iRobot Roomba 551 Bumper Sensor Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
      • Remove the two 5mm screws located near the center of the bumper using a Phillips #1 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iRobot Roomba 551 Bumper Sensor Replacement: 步骤 12 中的图像 1,1
      • Pull gently on the bottom of the sensor to remove.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iRobot Roomba 551 Bumper Sensor Replacement: 步骤 13 中的图像 1,3 iRobot Roomba 551 Bumper Sensor Replacement: 步骤 13 中的图像 2,3 iRobot Roomba 551 Bumper Sensor Replacement: 步骤 13 中的图像 3,3
      • Flip the bumper over and lift the sensor from its compartment.
      • You are now free to replace the bumper sensor.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
4等其他人完成本指南。
Cody Rhoads
于01/16/14注册
348 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014 Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014 的会员
CPSU-REGAN-W14S13G14
4 名成员
创作了32篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 25
总计 5,013
