跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
iRobot Roomba 551 Battery Replacement
你所需要的
    1. iRobot Roomba 551  Battery Replacement, Side Brush: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Place your Roomba upside-down on a hard surface.
      添加评论
    2. iRobot Roomba 551  Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • While holding the side brush in place, use a Phillips #1 screwdriver to remove the 4.5mm screw from the center of the brush.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iRobot Roomba 551  Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Gently pull upwards on the brush to remove it.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iRobot Roomba 551  Battery Replacement, Bottom Plate: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Rotate the Roomba upside-down so the bottom is facing towards you.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iRobot Roomba 551  Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 iRobot Roomba 551  Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the captive screws that hold the bottom plate in place.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iRobot Roomba 551  Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Carefully lift the bottom plate.
      • The battery is only secured in place by the bottom plate, and may fall out once the bottom plate is removed.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iRobot Roomba 551  Battery Replacement, Battery: 步骤 7 中的图像 1,2 iRobot Roomba 551  Battery Replacement, Battery: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Lift and remove the old battery by pulling the tabs on both sides.
      • Gently replace with a new battery.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
6等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014 Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014 的会员
CPSU-REGAN-W14S13G14
4 名成员
创作了32篇指南
1指南评论
Thank you Deborah!
James - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 16
过去 30 天: 92
总计 12,025
