跳转到主内容
你所需要的
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的iPod Nano 5th Generation,请使用我们的维修手册
  1. iPod nano 5 拆解, iPod nano 5 拆解: 步骤 1 中的图像 1,2 iPod nano 5 拆解, iPod nano 5 拆解: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Apple更新nano很有规律,从来不放鸽子,一定在九月更新,我们拿到了最新款。
    • 第一代-2005年9月7日
    • 第二代-2006年9月12日
    • 第三代-2007年9月5日
    • 第四代-2008年9月9日
    • 第五代-2009年9月9日
    • 这是Apple第一次在连续两代用了相似的设计。后置摄像头是唯一可以清晰辨认的新特征
    • 你得注意看包装盒上的白色包装纸。就算是Apple的员工都要仔细看看才能分辨这是第五代还是第四代
    iPods have come wrapped in that white wrapper for a while now - thats nothing new. It prevents the cases from getting scratched in transit.
    warren602 - 回复
  2. iPod nano 5 拆解: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 闪闪发光!
    • 新功能包括计步器、录音机、VoiceOver、Genius歌单、FM收音机、一个扬声器,噢,还有那个摄像头
    • 唯一没更新的是存储容量,就像第四代,这代nano还是8G或16G
    • 你能在新浪微博、优酷搜“iFixit官网资讯”,看我们最新的拆解更新
    Where's the speaker?
    imixx - 回复
    来自 imixx 的话:
    The speaker is shown in Step 14. It looks like it's one of these: http://www.murata.com/products/article/p... (or equivalent.)
    sendai - 回复
  3. iPod nano 5 拆解: 步骤 3 中的图像 1,1
    • iPod产品线上终于有了摄像头,奇怪的是是在nano上而不是在touch上。
    • 根据Apple的说法,这个摄像头提供
    • H.264 VGA 视频格式
    • 640 by 480 像素
    • 最多每秒30帧
    • AAC音频
    • 能拍照吗?不能。在nano5上依然没有拍照功能,可能是因为VGA摄像头的像素太低了
  4. iPod nano 5 拆解: 步骤 4 中的图像 1,2 iPod nano 5 拆解: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 一个塑料起子能轻松打开底部Dock借口周围的塑料条
    • 这里还看不到什么,我们还要进一步拆解才能看到更多
    • 至少拆到这里,它和nano 4还是非常相似的
  5. iPod nano 5 拆解: 步骤 5 中的图像 1,3 iPod nano 5 拆解: 步骤 5 中的图像 2,3 iPod nano 5 拆解: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 这里没有什么惊喜,设计和第四代一样,尽管看上去HOLD拨钮在iPod边缘,但是实际上的拨钮在iPod的顶部中心。
    • 厚颜无耻的硬广:我们出售几百种iPod配件可以让你修你的iPod nano,或者更换一个老化的电池
    I'll say the switch at the center is catered for future thinning of the nano.
    Zea - 回复
  6. iPod nano 5 拆解: 步骤 6 中的图像 1,2 iPod nano 5 拆解: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 不像以前的iPod,HOLD拨钮没有直接连在主板上
    • 这里有一个超级细的带状电线,这应该没啥好研究的
    Make sure the remove the base plate by removing the very small screws. Which make Step 10 (later on) much more easy.
    Rick van der Zwet - 回复
    Where can i get a new ribbon?
    pskaist - 回复
    Take great care with the hold switch ribbon cable. I've broken two up to now. It has the strength of a piece of 2mm wide bathroom tisue. Also has a right angle bend so it willl tear more easily. You will find two very small screws holding the switch to the small metal bracket. Don't remove them - just slacken them and slip the switch off as the holes are slotted. This frees the large metal top piece and you have less weight hanging on that ribbon. Incidentally, if you do have the bad luck to tear the cable all is not lost as the lock position is with the switch closed (shorted).
    Pete Green - 回复
  7. iPod nano 5 拆解: 步骤 7 中的图像 1,2 iPod nano 5 拆解: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 摄像头的表圈用来遮住iPod内部构造
    • 一个德国剃刀片就可以撬开
    • 麦克风让你的视频有声音
    • 用一个图钉移除摄像头和麦克风之间的固定器,这个东西让组件不会从nano底部掉下去。
    It's Hobelklinge ;))))
    mac605 - 回复
    and it's Deutsche
    DavidL - 回复
    来自 DavidL 的话:
    and it's Deutsche
    actually it should say: Eine deutsche Rasierklinge should fix that... ;)
    docmeth02 - 回复
    Actually, it's a German fad blade to remove callus from your feet.
    Sebastian H - 回复
    Is it necessary to remove the lens cover to remove the body?
    Abhishek Hardas - 回复
  8. iPod nano 5 拆解: 步骤 8 中的图像 1,2 iPod nano 5 拆解: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Apple在这代nano上重新设计了滚轮,不再是永久固定在壳子上,我们可以
    • 你可以用一个撬棍完全移除滚轮,不用动其它部分
    How exactly is the click wheel removed? You have to rotate it left or right before it lifts off? Does it lift off easy or does it snap/pop off?
    Phillip Clark - 回复
    来自 Phillip Clark 的话:
    No rotation possible as I far could see, glue to keep it in place. And a very small clip hidden behind the play/pause button
    It is not removed by rotation. There are two spots holding it in, one on the top (menu) and one on the bottom (play/pause). The one on the bottom is put underneath the rectangular protrusion from the bottom metal bezel (the thing around the dock connector). Once you remove the metal bezel, then the click wheel should just lift out, although like Rick said there is a small amount of glue so you may need to use a spudger.
    Andrew Marshall -
    Click wheel: I have found traces of adhesive here on a metal rim about 0.5mm wide which is part of the machined case. This rim is then cut away into four 1cm long pieces. One at 10 oclock, 4 oclock, 8 oclock and so on. Not much adhesive - but don't underestimate - it's very strong stuff. At the top of the clickwheel (at 12 oclock) is a small metal tab which slides under the ipod body. When prying out the clickwheel, lift from the bottom, otherwise you are pulling against this metal tab as well as the adhesive. Some heat on this area helps to release the adhesive. Don't end up with the metal plate under the clickwheel looking like a potato chip as happpend with my first teardown.
    Pete Green - 回复
  9. iPod nano 5 拆解: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 有一块厚玻璃盖住了LCD屏幕。不像iPhone好像没人的nano会碎屏
    • 如果你想要你的屏幕看上去好看的话,别去摸它,指纹在这个玻璃上特别明显
    Does anyone know where you could get the glass replaced, my had what looked to be a scratch went to rub off and the glass shattered/cracked, and of course being the consumer and customer I'm out of luck apparently....
    angi - 回复
    Hey there.
    We have a new nano 5g, now with broken glass. It was just a small drop at the sidewalk and the glass went broken.
    Do you know where we kan geet a new glass?
    Lennart
    LennartT - 回复
    Removing will be much more easier if your first use step 10 to push the internals out a small bit and than gentely push the window out at the upper edges from inside out.
    To take off the glass, do we do it similarly to the 4th gen nano, where you just push it towards the clickwheel a bit to loosen the top first? or is a different method better here?
    iTronics Repair - 回复
    Can you only get the glass off by taking apart the rest of it?
    Patrick Lajeunesse - 回复
    Is it necessary to remove the glass to remove the body? Can it be left as it is?
  10. iPod nano 5 拆解: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 卸下内部......要用力地挤出来,但我们还是做到了。这个iPod很难拆。我们不建议在家里尝试。请特别注意外壳放滚轮的凹槽很容易划伤屏幕,如果有必要的话稍微弯一下。
    • 我们希望Apple把iPod做的好修一点,而不是让用户一坏就扔,最近的iPod越来越难修了。
    • 这一代iPod用了大量胶水和粘合剂来组装,这样对于Apple来说组装很简单,但是会让它很难拆
    Any idea whether the adhesives and glues used in the Nano are designed to withstand repeated exposure to high humidity as often happens when people strap the device against their body while exercising? I owned a Nano Gen 3 that stopped working after only a couple months. Other people at my gym using their Nano the same way I do reported the same problem with their Gen 3. I never had problems with the Gen 1 or 2 and have no experience with Gen 4.
    billyg - 回复
    You don't have to throw away an old iPod...you can use the Apple Recycling Program and take your iPod to a retail store and trade it in and get 10% off your new iPod...as long its got nothing wrong with the battery...
    Lumpy - 回复
    Made sure to protect your ribbon cables from breaking from the sharp metal edges of the clickwheel using a small piece of hard plastic (plectrum for example)
    1 MAJOR step is missing. You must use a metallic spudger tu unstuck the battery witch is glued to the back of the case. There is a small patch of glue located 1 cm from the top of the ipod.
    frde - 回复
    It was tough getting it out until I heated the rear of the case with a heat gun. That helped to soften the glue and slowly push the assembly out. Having a "push tool" that was shaped like the top opening would have helped too as it would have distributed the force evenly instead of having to go side to side.
    There's also some adhesive residue on the edges of the screen that needs to be cut with an Xacto knife.
    Tecker - 回复
  11. iPod nano 5 拆解: 步骤 11 中的图像 1,1
    • iPod,去壳后的样子!
    • 这一代iPod布局很紧凑,里面没有一丝浪费的空间。
    Missing a step on how-to remove the metal frame. Takes a fairly bit of effort to disassembly all attached objects of the frame before you are able to lift the 'mainboard' with battery attached out of it.
  12. iPod nano 5 拆解: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 新nano采用更大的显示屏(2.2英寸240x376),宽度和第四代一样,但多了56像素。像素上来说,那就是更多的17.5%的屏幕空间。
    • 苹果一直在相同的设备上做大屏幕。iPod nano的设计路线不变,但在过去的四年中,这种显示器有了原始nano四倍的像素。
    anyone know how to replace the backlight? is it possible?
    dave - 回复
  13. iPod nano 5 拆解: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 电池。苹果从一开始就警告你认为你的iPod可能熔化和/或自燃:“潜力火灾或buring?”。我们假设他们说的是燃烧burning。这是在中国组装的,所以单词拼错也是可以理解的。
    • 如果你去烧这个电池,他会燃烧
    It actually has a typo: "Potential for fire or buring.".
    nneonneo - 回复
    来自 nneonneo 的话:
    Cutting these batteries with a sharp knife produces neat looking sparks all around the blade. Between the layers of the foil in the battery is a clear slimy/lumpy substance, akin to semi dried alcohol hand sanitizer.
    sflaig - 回复
    Where can I get a replacement battery? Anyone? It doesn't look like I can use 4th generation battery. Although the voltage is same, the connectors are different
    Eric - 回复
  14. iPod nano 5 拆解: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 这里就是扬声器了,就像第二代touch,声音只是从iPod的底部出声(没有出音孔)
    • 这个扬声器只有1 mm厚,所以音质也没啥好计较的了。
  15. iPod nano 5 拆解: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 有一个连接器,把麦克风、扬声器、hold拨钮和耳机插孔连接到逻辑主板,现在我们把它拆掉。
    where's the pic of the front of the camera? ? ? ? ?
    kyletallent - 回复
    that space for the microphone by the camera looks really tiny. what kind of microphone is it?
    fdsa - 回复
    来自 kyletallent 的话:
    The 'front' of the camera, and the microphone is shown with the speaker in Step 14. They are the two padded components at the bottom.
    sendai - 回复
    Where are the water contact indicators in the 5G? Are they the white dots seen in some of these steps? I know there's one in the headphone jack, but I have yet to see a picture of it to compare mine too.
    Corey - 回复
  16. iPod nano 5 拆解: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 拆掉摄像头。
    • 所幸摄像头是一个独立的组件,不是集成在主板上的。
    interesting that the connector says "foxlink" as opposed to "foxconn"
    perhaps foxconn only handles the iphone?
    Omega192 - 回复
    Any one offer an extension cable for the camera so it can used in a more creative way?
    DrPepper1979 - 回复
  17. iPod nano 5 拆解: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 摄像头,苹果"引以为傲"的VGA画质。摄像头本体只有不到3 mm厚。
    • 空间太小是没有装一个更好的摄像头的原因。就算不考虑安装因素,iPhone 3G的摄像头有6 mm厚,而nano5 最厚的地方也才6.2 mm。
    • 和nano不一样,touch有8.5 mm厚,可以勉强塞进一个iPhone用的摄像头,尽管工程难度很高。
  18. iPod nano 5 拆解: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 我们iPod的8G闪存的生产商是东芝,在芯片上写着:
    • TH58NVG6D2ELA49
    • ID8038
    • TAIWAN 台湾生产
    • 09299AE
    • 看起来应该是在2009年的第29周(七月中旬)在台湾生产的。
    • 在东芝芯片的右边可以看到一个橡胶固定装置,我们假设它是给相机减震的。
  19. iPod nano 5 拆解: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 主板的正面
    • ARM处理器是正面最大的东西,跟之前的iPod一样,我们觉得这是三星代工的苹果处理器
    • 这是处理器的标识
    • 339S0081 ARM
    • K4X51323PG-UGC6
    • EDE168AG 0928
    • APL0378A00
    • N1X2XW 0931
    Watch out for that delicate connector directly left of the apple branded arm chip. Looks like, in the picture, it was broken in half during disassembly.
    jdcompman - 回复
    来自 jdcompman 的话:
    EDIT: Easier to see in Step 20
    jdcompman - 回复
    来自 jdcompman 的话:
    Yup, a word from the (recently) wise: remove the click wheel before you slide the internals out.
    Andrew Bookholt - 回复
    来自 andrew 的话:
    Some of the "Tools" you use to disassemble an item with parts so small are really quite archaic. You should put in for some newer tools for finer work. IPO.
    egrau - 回复
    This is wonderful - thank you! Is there any sign of the size of the sensor on the camera? I can't find any specs on the basic Apple site.
    sleeper99 - 回复
    I was about to make the same comment, noticed that right away. It is a bit scary when even the experts have trouble opening these things intact 0.0 I guess Apple's so hellbent on making these things thinner they sacrifice serviceability. I wonder what their yields and raw production costs are like? Their computers are much easier to work on, even if the iMac does require a big suction cup to pull the glass panel off..
    WillyDavidK - 回复
    Do we have a chance to find out which chip is for the FM radio ? Is there a bluetooth ( for Nike? ) or Wi-Fi ( to upload video ) ?
    jerryfan - 回复
  20. iPod nano 5 拆解: 步骤 20 中的图像 1,1
    • 这个角度可以看到一个闪亮的芯片
    • 338S0559
    • ATWV0926
    • SGP
  21. iPod nano 5 拆解: 步骤 21 中的图像 1,1
    • ~拆完啦~
    • 版权声明:
    • 图片和硬件分析:iFixit
    • 特地飞到宾夕法尼亚州来把iPod nano拆给你看:iFixit暑假实习生
    • 想要在这里开始你的编程工作?我们正在招聘
    Hey, but what about axelerometer? Apple was remove it from iPod nano 5G? Or we still can shake nano for next song?
    borshak - 回复
    3.5mm connector missing in final image?
    steveisteriffic - 回复
    来自 borshak 的话:
    There has to be a way for the pedometer to work, right? It is still there.
    Joshrath - 回复
    来自 steveisteriffic 的话:
    Nope, the board is upside down, so it is on the left of the dock connector.
    Joshrath - 回复
    来自 borshak 的话:
    It's still in there, that's how the shake to shuffle feature works. Also, is can detect which way the ipod it turned and put video in that direction (left or right from its usual upright position), and it can decide whether to record video in portrait or landscape mode.
    shardsofmetal - 回复
    So what is the chip handling the communications for this machine?
    PeterG - 回复
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
15条评论
where's the FM radio?
stevev1 - 回复
来自 stevev1 的话:
It uses the head phone wire because all u need is the right programming and a 2 foot wire to get radio
themassofthesun - 回复
来自 stevev1 的话:
tha antenna is in the headphones
arintosh - 回复
i wish i could afford an ipod :(
illy305 - 回复
does any one have a spare ipod that you would be intrested in giving away please???? any type of ipod..
illy305 - 回复
来自 stevev1 的话:
Techdude is very very mistaken. Its on the the small chip with the dot on the left side in the middle (vertically) in Step 18.
ufmeifu - 回复
What is that in step 18, could it be, a connection to get into the root of the OS, no not apple. (Sarcastic)
nav13eh - 回复
Where can I find a battery for 5th generation nano. It seems no one sells it. Why is that?
Eric - 回复
hey could you sell me an ipod nano 5th generation's display ??
Dewey - 回复
Yup, they can be found here.
Andrew Bookholt -
This tutorial explains nothing
zack - 回复
its not a tutorial if you need fix use the repair guide
bob boberson -
Hi, any idea where i can buy just the 338S0559 audio amplifier chip or if not can anybody point me to where i can buy a logic board with the IC on it?
Oliver Mardle - 回复
i don’t care if there’s anything missing here because,
1: i don’t have an ipod (because i’m poor af)
2: i just thought this was entertaining to read :D
btw you’re epic <3
Guy Smith - 回复
Can anyone put a new screen and battery in my 5th gen Ipod Nano?
Craig Cantrell - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 50
过去 30 天: 250
总计 530,764
