跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
第三代iPod Touch前面板更换
你所需要的
    1. 第三代iPod Touch前面板更换, 前面板: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 第三代触摸屏的玻璃面板上,有一个塑料框架,既粘在其外边缘,也粘在设备顶部和底部的黑色宽条上。
      • 左侧的图片(已拆下前面板)展示了塑料框架上的金属卡扣(红框标识)的位置。在接下来的几个步骤中,尝试从这些卡扣之间的间隙撬起前面板。
      • 此外,请注意连接前面板和主板的这条非常细的排线(排线扣在绿色框中)。
      添加评论
    2. 第三代iPod Touch前面板更换: 步骤 2 中的图像 1,2 第三代iPod Touch前面板更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 将iPod打开工具(也就是塑料撬棒)轻轻插入前面板和音量键周围的塑料框架(上一步提到过)之间,具体看图
      • 在垂直于屏幕的方向上,如图所示,轻轻旋转撬棒,撬起玻璃面板。
      • 关键就是轻点来,别把内部撬坏了
      添加评论
    3. 第三代iPod Touch前面板更换: 步骤 3 中的图像 1,2 第三代iPod Touch前面板更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 将iPod打开工具(塑料撬棒)插入前面板及其塑料框架之间,并沿触摸屏的左侧边缘撬起几个点。
      • 不要插入撬棒并沿前面板边缘向下滑动,因为这会损坏前面板本身和塑料框架。最好先翘起一个点,然后取下撬棒,在下一个要撬起的位置重新插入。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 第三代iPod Touch前面板更换: 步骤 4 中的图像 1,2 第三代iPod Touch前面板更换: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 继续撬起左侧边缘,直到顶部边缘和底部边缘和前面板分离
      • 一旦顶部边缘和底部边缘稍稍抬起,使用撬棒确保塑料框架和卡扣分离。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 第三代iPod Touch前面板更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 继续撬起前面板,现在重点是从内部金属卡扣上拆下塑料框架。
      • 沿前面板的顶部边缘撬起,就像翘起左侧一样,一点一点将前面板与设备的其余分离。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. 第三代iPod Touch前面板更换: 步骤 6 中的图像 1,3 第三代iPod Touch前面板更换: 步骤 6 中的图像 2,3 第三代iPod Touch前面板更换: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 和翘起左侧一样,一点一点翘起前面板右侧
      • 最后,轻轻撬动前面板四周,确保前面板和机身分离
      • 此外,确保塑料框架与卡扣分离。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. 第三代iPod Touch前面板更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 将前面板轻轻取下,注意排线仍连接在屏幕左上角附近,小心不要扯断了
      询问修复机器人
      添加评论
    8. 第三代iPod Touch前面板更换: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 使用撬棒或其他工具的平端,小心地将触摸屏排线扣抠下来,让它和主板分离
      • 这条排线非常脆弱!断开排线时要非常小心,以防断裂,
      • 现在前面板已经取下了,请检查它是否损坏。如果塑料框架与玻璃面板的正面不齐平,请轻轻地剥离塑料框架并重新黏贴它
      • 小心不要划伤黑色的面板(内屏),因为如果重新组装设备,会看到划痕
      • 请务必清洁内屏表面和前面板的内表面,因为一旦重新组装,任何灰尘或指纹都会留在触摸屏内部。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按照相反的顺序参考这份说明
取消:我没有完成这个指南。
97等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
JohnABCD正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
6指南评论
When prying up - make sure that you lift the black plastic frame. I got trouble because on side I managed to lift the glass of the plastic frame on one side, and lifted the plastic frame out of the clips on the other sides, making it very hard to get the panel out. When I at last succeeded it was because the plastic frame broke in the lower right corner – when I had lifted the panel off the right side of the plastic frame was still attached (it needed to break at the top too before I could lift of the panel completely).
Michael Villebeck - 回复 分享
will i because to put the panel back on easily?
Celeste Morley - 回复 分享
Patience and a can of compressed air are mandatory. The inside of my iPod Touch was pretty dusty after two years in my pocket. Before putting on the new digitizer, everything needs to be clean.
Also, I used my spudger to pry half the broken frame out of the left gutter (see Michael above). Doing that without damaging the screen was the hardest part.
reichman - 回复 分享
I'm getting ready to do this and have the old screen partially off to let things dry out. I am, however, unclear on what to pry on to release the ribbon. From past experience with other iPod products, I'm thinking it is a small clamp that needs to be pried up. Is that the case and, if so, is it located where the picture indicates? I think the clamp is under the small grey plastic cover.
adamorth - 回复 分享
I watched the iFixit video & read the steps. I found out that when removing screen...be very careful not to stick pry tool in to deep to lift out frame, it can crack the LCD, which is what I did.
Chuck - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 27
过去 30 天: 123
总计 134,946
