跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
iPod Touch 第五代 电池更换
仅作为前提条件
本指南仅用作其他指南的先决条件。不能单独食用。
你所需要的
  1. iPod Touch 第五代 电池更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 移除三颗将后壳与逻辑板相固定的 1.6 mm #00 十字螺丝
  2. iPod Touch 第五代 电池更换, 使用热风枪和吹风机来加热iPod的背面。: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 这里有两条胶带将电池固定到位。
    • 将iPod翻转到背面,铝制后壳上。 切勿加热电池。
    • 铝合金外壳不必太烫; 随时使用手指触碰确保不会加热过热。
  3. iPod Touch 第五代 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,2 iPod Touch 第五代 电池更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 电池两侧有三个凹口。 在接下来的几个步骤中,您将使用这些凹槽逐渐从后盖撬起电池。
    • 电池用大量的粘合剂固定,所以您需要慢慢地小心,以避免刺伤或弯折电池。
    • 将塑料打开工具插入右上角的凹槽,轻轻地撬起电池。
    • 此时不要试图撬起整个电池; 您只需要依次开始在每个撬动点松开粘合剂。
  4. iPod Touch 第五代 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,2 iPod Touch 第五代 电池更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 继续在右下角。 将塑料打开工具插入凹口,轻轻地撬起电池侧面。
  5. iPod Touch 第五代 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,2 iPod Touch 第五代 电池更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 继续从底部撬起电池。
    • 沿着底部撬动时,请注意不要过度用力压到扬声器或耳机插孔。
  6. iPod Touch 第五代 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,2 iPod Touch 第五代 电池更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 左侧也要撬动
    • 您可能需要在电池的侧面和底部之间来回移动,一次撬动少量电池,直到电池完全脱离胶粘剂。
  7. iPod Touch 第五代 电池更换: 步骤 7 中的图像 1,3 iPod Touch 第五代 电池更换: 步骤 7 中的图像 2,3 iPod Touch 第五代 电池更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 一旦所有的粘合剂松动,将电池从底部提起并将其从背面的左侧区取出。
    • 确保不要把它弄出来,因为它被焊接到逻辑板上。
    • 将电池翻转以拉直电缆并将其放下。
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
另外一个人完成了本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
91%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
136 名成员
创作了17,299篇指南
3条评论
You skipped steps.
Nick - 回复
This isn't even half of the procedure - the battery isn't even completely removed, much less replaced! Helpful but nowhere near complete.
Paul Pearah - 回复
Yeah, you might have skipped the most critical steps, like glass and bezel removal, desoldering, soldering etc..
dominic benavente - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 12
总计 2,703
