跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
iPod Shuffle 第 1 代外壳更换
浏览量: 1.5万
浏览统计数据:
过去24小时
3
过去 7 天:
27
过去 30 天:
138
总计
15,132
评论: 15
15 comments on steps.
已完成: 6
6 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 6
6 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 没有估计
难度: 困难
你所需要的
配件
工具
白色塑料外壳。
    1. iPod Shuffle 第 1 代外壳更换, 锁定开关: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 在打开你的 iPod 之前,请确保锁定开关处于锁定位置。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iPod Shuffle 第 1 代外壳更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 用撬棒撬起白色塑料保持开关。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iPod Shuffle 第 1 代外壳更换, 外壳: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 如果 USB 接口上有保护盖,请将其取下。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iPod Shuffle 第 1 代外壳更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 接下来的步骤可能比较困难且耗时。请务必缓慢操作并保持耐心,以免损坏你的 iPod。
      • 使用美工刀分离固定 iPod 上 USB 接口的胶水。沿着 iPod 两个部分之间的缝隙滑动刀刃,直到胶水完全分离。预计需要沿着这条边缘划动 20-30 次,胶水才能完全脱开。
      添加评论
    3. iPod Shuffle 第 1 代外壳更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 继续用刀沿 USB 端口的四边绕动,直到胶水松开。你可以试着轻轻左右晃动刀刃,以帮助松开胶水。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iPod Shuffle 第 1 代外壳更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 使用撬棒按压耳机插孔,将 USB 端口从外壳中滑出。
      • 如果 USB 端口无法取出,请检查是否已彻底松开所有固定 USB 端口的胶水。不建议直接拉扯 USB 端口,因为其连接着一条脆弱的排线,如果 USB 端口突然脱落,可能会导致排线撕裂。
      添加评论
    5. iPod Shuffle 第 1 代外壳更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 当 USB 接口松开后,小心地将其从外壳中滑出。不要拉得太远,因为还有一根排线将其连接到逻辑板上。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. iPod Shuffle 第 1 代外壳更换: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 继续使用撬棒在耳机插孔附近的逻辑板上施力,将 iPod 从外壳中滑出。
      添加评论
    7. iPod Shuffle 第 1 代外壳更换: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 转动 iPod,使转盘面朝上。这样可以防止电池指示器掉落。
      • 如果电池指示器确实掉落了,请记得在重新组装 iPod 前将其装回。将电池指示器放回原位可能比较棘手。你需要将其从 iPod 外壳的末端滑入,并使其落入外壳相应的槽位中。
      • 将 iPod 从外壳中滑出。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
6等其他人完成本指南。
作者
与
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了632篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 27
过去 30 天: 138
总计 15,132
