跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
iPod 4代/Photo 电池更换指南
你所需要的
    1. iPod 4代/Photo 电池更换指南, 後面板: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 打開 iPod 之前,請確保保持開關處於鎖定位置。 橙色條應該可見,表示開關處於鎖定位置。
      添加评论
    2. iPod 4代/Photo 电池更换指南: 步骤 2 中的图像 1,3 iPod 4代/Photo 电池更换指南: 步骤 2 中的图像 2,3 iPod 4代/Photo 电池更换指南: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 將三角撬片盡可能插入 iPod 右側邊緣的塑料前面板和金屬後面板之間的接縫中。
      • 您可能需要前後搖動撥片才能將其滑入更遠。
      • 使用三角撬片撬起塑料前面板並釋放五個固定片(見第三張照片)。
      • 沿著 iPod 的邊緣滑動撬片並繼續撬動以釋放其餘的固定片。
      • 在右側的所有五個標籤都空閒後,外殼應該很容易打開。
      添加评论
    3. iPod 4代/Photo 电池更换指南: 步骤 3 中的图像 1,1
      • iPod 外殼現已打開,但暫時不要將兩半分開。 仍然有一條橙色的帶狀電纜將耳機插孔連接到邏輯板。
      • 像書本一樣打開外殼,底座連接器邊緣位於頂部,然後將後面板放在 iPod 前半部分旁邊。
      添加评论
    4. iPod 4代/Photo 电池更换指南: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 使用塑料工具或指甲小心地斷開橙色耳機插孔電纜。 在拉的時候請確保拉連接器而不是電線本身。
      • 這種帶狀電纜非常脆弱。 如果要更換電池,可以選擇跳過此步驟,保持耳機插孔與主板連接。 將後殼支撐並用膠帶固定在盒子上以將其固定到位。 工作時要非常小心,不要拉傷易損的耳機插孔電纜。
      添加评论
    1. iPod 4代/Photo 电池更换指南, 电池: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 小心地将白色电池连接器从主板上断开。请务必只拉连接器本身,而不要拉电缆。
      添加评论
    2. iPod 4代/Photo 电池更换指南: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 从主板的左侧拆下两个黑色T6 Torx螺丝。
      添加评论
    3. iPod 4代/Photo 电池更换指南: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 用一只手将硬盘抬起,以便访问下面的电池。
      • 小心地将电池电缆绕过主板的末端。在释放电池电缆时,要注意不要过度抬起主板。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iPod 4代/Photo 电池更换指南: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 通过拉动电池导线,将电池从前壳中提起。
      • 如有必要,可抓住电池,将其从固定在前壳上的胶粘剂上拉开。
      • 使用撬棒撬起电池以脱离胶粘剂可能会有所帮助。
      • 将电池提起并从前壳中取出。
      添加评论
结论
要重新组装您的设备,请按相反顺序遵循这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
601等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
桐雨.正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了632篇指南
64指南评论
Biggest trouble I had was step one. I actually broke the edge off the large tool. A note somewhere else on this site recommended using a razor which work far more easily then the large blue tool. Common sense, your using a sharp razor, be careful!
As previously noted the screws are TINY, very easy to lose of you drop one.
I jockeyed the battery to get just a crack of space and then used the spluger tool to pry the battery free from the adhesive, very strong.
My IPOD is currently recharging for the first time in years. :o)
msdaly59 - 回复 分享
I have a 4thG original ipod. This was a simple process and it was successfully completed. The ipod was able to be synced after 6 months of sitting in a drawer. The only issue so far is that the entire ipod gets warm to the touch while it's charging. Hopefully that will lessen after subsequent charges. The only bit of confusion in the instructions is the beginning step of inserting the ipod tool at the top. I thought I was trying to unlatch a tab there but there is none on top. Otherwise everything else was clear and exactly as described and pictured.
Nando - 回复 分享
Broke the cute blue soft plastic tools that came with it. Used a credit card to open it up - worked miraculously well!!! Started up great!! Ooops - forgot the torque screws - opened it again.....closed it again. My iPod works again after years of hibernation!
Art Ikobo - 回复 分享
piece of cake, good to have the old girl running again...even though I rarely use it anymore. Like motorcycles...nice to have the old ones running.
firus - 回复 分享
Ifixit, you're awesome !!! Took me about 10 minutes and now I have my 18,000 tunes library back. Marley, LedZep and Pink Floyd are alive again. If a 60 year old can do it, anyone can. Iriemon. 10/17/2013
pcbeachbroker - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 40
过去 7 天: 292
过去 30 天: 1,355
总计 289,015
