跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
iPhone 8 / 8 Plus 电池胶条的更换
  1. iPhone 8 / 8 Plus 电池胶条的更换, iPhone 8 / 8 Plus 电池胶条: 步骤 1 中的图像 1,3 iPhone 8 / 8 Plus 电池胶条的更换, iPhone 8 / 8 Plus 电池胶条: 步骤 1 中的图像 2,3 iPhone 8 / 8 Plus 电池胶条的更换, iPhone 8 / 8 Plus 电池胶条: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 揭掉并丢弃电池胶条上的大片蓝色塑料保护膜。
  2. iPhone 8 / 8 Plus 电池胶条的更换: 步骤 2 中的图像 1,2 iPhone 8 / 8 Plus 电池胶条的更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 当胶条贴在电池上后,您就不能将其揭掉再重新定位了——所以如果您操作失误的话,您就必须更换新的胶条了。
    • 反复确认胶条的定位是否准确,然后将其粘在您的新电池的背面
    • 确保两个短的胶条最接近电池排线处。
    • 将胶条居中,确保两组黑色的突耳能够均匀地伸出电池两边。
  3. iPhone 8 / 8 Plus 电池胶条的更换: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 8 / 8 Plus 电池胶条的更换: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 8 / 8 Plus 电池胶条的更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 使用手指或一块布来按压胶条,使其牢牢地粘在电池上。
  4. iPhone 8 / 8 Plus 电池胶条的更换: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone 8 / 8 Plus 电池胶条的更换: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone 8 / 8 Plus 电池胶条的更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将电池翻面,揭掉并丢弃胶条末端上的两张蓝色塑料保护膜。
  5. iPhone 8 / 8 Plus 电池胶条的更换: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone 8 / 8 Plus 电池胶条的更换: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone 8 / 8 Plus 电池胶条的更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 抓住电池末端的粉色保护膜并轻轻地拉紧它。
    • 将保护膜折叠到电池上方并按压。
    • 揭掉保护膜,两个胶条末端的突耳会粘在电池的末端上。
  6. iPhone 8 / 8 Plus 电池胶条的更换: 步骤 6 中的图像 1,3 iPhone 8 / 8 Plus 电池胶条的更换: 步骤 6 中的图像 2,3 iPhone 8 / 8 Plus 电池胶条的更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 重复上一步,将剩余的两个胶条突耳粘到电池的顶端上。
  7. iPhone 8 / 8 Plus 电池胶条的更换: 步骤 7 中的图像 1,2 iPhone 8 / 8 Plus 电池胶条的更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 揭掉并丢弃覆盖在电池顶端胶条突耳上的一张小片橙色保护膜。
  8. iPhone 8 / 8 Plus 电池胶条的更换: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 将电池放入iPhone,大片粉色保护膜应仍然留在胶条上
  9. iPhone 8 / 8 Plus 电池胶条的更换: 步骤 9 中的图像 1,3 iPhone 8 / 8 Plus 电池胶条的更换: 步骤 9 中的图像 2,3 iPhone 8 / 8 Plus 电池胶条的更换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 对准电池排线插头并将其按压到位。
  10. iPhone 8 / 8 Plus 电池胶条的更换: 步骤 10 中的图像 1,2 iPhone 8 / 8 Plus 电池胶条的更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 将电池从外侧提起并倾斜,以便于揭掉最后一张保护膜。
    • 将电池排线连接在主板上有助于电池正确定位摆放。
  11. iPhone 8 / 8 Plus 电池胶条的更换: 步骤 11 中的图像 1,3 iPhone 8 / 8 Plus 电池胶条的更换: 步骤 11 中的图像 2,3 iPhone 8 / 8 Plus 电池胶条的更换: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 揭掉并丢弃最后一张大片粉色的保护膜。
  12. iPhone 8 / 8 Plus 电池胶条的更换: 步骤 12 中的图像 1,2 iPhone 8 / 8 Plus 电池胶条的更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 小心地将电池定位后放入iPhone中。
  13. iPhone 8 / 8 Plus 电池胶条的更换: 步骤 13 中的图像 1,2 iPhone 8 / 8 Plus 电池胶条的更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 按压电池的上下两端,使胶条能够牢牢地粘在后壳上。
  14. iPhone 8 / 8 Plus 电池胶条的更换: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 重新组装iPhone时请确保断开了电池与主板的连接。
    • 维修没有断开电源的手机时容易损坏敏感元件。
结论
若想重新组装您的iPhone,请按照您之前取出电池的指南倒序操作。
iPhone 8 电池的更换
iPhone 8 Plus 电池的更换
57等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
72%
Kevin Fu正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Jeff Suovanen
于08/06/13注册
428,530 声望
创作了259篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了17,198篇指南
3条评论
Can I make my own adhesive strips from 3M double-sided tape?
Joel - 回复
No. While the 3M has quality tapes, their product is too thick. Purchase the item here and do the job correctly. You'll be happy that you used the correct adhisive.
gregdidier - 回复
First time Do-It-Yourself-er here so I want to ask, do you need to replace/add the adhesive strips (adhesive in general)? If so, why?
It feels like it would be more convenient for the next time you need to replace your battery.
Again, just looking for a little clarification & insight.
Christopher Mali-Martinez - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 37
过去 7 天: 249
过去 30 天: 1,031
总计 40,542
