跳转到主内容
iPhone 7 后壳更换
你所需要的
  1. iPhone 7 后壳更换, 五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 开始前,请将手机的电量降低到 25% 以下。充满电的锂离子电池意外被刺破的话可能起火或爆炸。
    • 开始拆卸前请关闭手机电源。
    • 打开手机屏幕将破坏下方的防水胶条。如果不替换胶条的话,手机将失去防水功能。
    • 移除手机底端的两颗 3.4mm 五角螺丝。
  2. iPhone 7 后壳更换, iPhone 7的打开过程: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 加热手机的下部可以软化屏幕下方的粘胶,使屏幕更容易被打开。
    • 使用吹风机或准备一个 iOpener,将其放在手机下部约一分钟来软化屏幕下方的粘胶。
  3. iPhone 7 后壳更换: 步骤 3 中的图像 1,2 iPhone 7 后壳更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 将吸盘吸到显示屏的下半部分,Home按键的上方。
    • 确保吸盘不与home按键重叠,否则吸盘将不能吸起前玻璃。
    • 如果您的屏幕已经严重损坏,使用透明胶带将其粘好可以让吸盘固定。或者您也可以用非常强力的胶带来替代吸盘。如果这些都失败的话,您可以用万能胶将吸盘和破损的屏幕粘在一起。
  4. iPhone 7 后壳更换: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone 7 后壳更换: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone 7 后壳更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 拉起吸盘,使显示屏组件和外壳之间形成一个小缝隙。
    • 将撬棒平面那头插进缝隙。
    • 固定屏幕的密封胶粘性很强,如果想产生一个缝隙需要用很大的力。 如果你很难开出一个缝隙,可以上下摇摆屏幕以削弱密封胶的粘性,直到你可以用撬棍插入缝隙。
  5. iPhone 7 后壳更换: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone 7 后壳更换: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone 7 后壳更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 沿着iPhone的下边向左移动动撬棍。
    • 移动撬棍以扩大屏幕和后壳之间的间隙。
  6. iPhone 7 后壳更换: 步骤 6 中的图像 1,3 iPhone 7 后壳更换: 步骤 6 中的图像 2,3 iPhone 7 后壳更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 将撬棍头从iPhone左侧拉出,从下边缘开始,朝向音量控制按钮和静音开关移动。
    • 不要沿着手机的顶部边缘撬动,否则有可能损坏固定屏幕的塑料卡子。
  7. iPhone 7 后壳更换: 步骤 7 中的图像 1,3 iPhone 7 后壳更换: 步骤 7 中的图像 2,3 iPhone 7 后壳更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将撬棒的头插入设备的右下角。
    • 移动撬棒以扩大屏幕和后壳之间的间隙。
    • 将撬棒的头滑动,从而打开屏幕固定胶。
  8. iPhone 7 后壳更换: 步骤 8 中的图像 1,2 iPhone 7 后壳更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 上拉吸盘抬起屏幕从而打开iPhone。
    • 请勿将掀开超过10°以上,因为在手机的右边有连接屏幕到主板的排线
  9. iPhone 7 后壳更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 拨弄吸盘上的小尖,从而将吸盘从屏幕上取下。
  10. iPhone 7 后壳更换: 步骤 10 中的图像 1,2 iPhone 7 后壳更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 沿着iPhone的顶部边缘滑动拆机片,将屏幕与外壳彻底分离
    • 小心不要损坏手机顶部的卡扣。
  11. iPhone 7 后壳更换: 步骤 11 中的图像 1,3 iPhone 7 后壳更换: 步骤 11 中的图像 2,3 iPhone 7 后壳更换: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 将屏幕从手机顶端轻轻向下拉动来松开塑料卡扣的连接。
    • 从左侧像翻书一样翻开显示屏来打开iPhone。
    • 不要尝试完全取下屏幕,因为几个脆弱的排线仍然连接着iPhone主板。
  12. iPhone 7 后壳更换, 断开电池的连接: 步骤 12 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Tri-point Y000 Screwdriver
    $5.99
    购买
    • 从下侧连接器支架上拆下以下长度的四颗三点式 Y000 螺丝
    • 三个1.2mm螺丝
    • 一个2.4 mm螺丝
    • 维修过程中,使用磁性垫来记住每颗螺丝所对应的位置,避免重新安装的过程中螺丝安装错位损伤您的手机。
  13. iPhone 7 后壳更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 卸下下侧连接器支架。
  14. iPhone 7 后壳更换: 步骤 14 中的图像 1,3 iPhone 7 后壳更换: 步骤 14 中的图像 2,3 iPhone 7 后壳更换: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 使用撬棒尖端将电池连接器从逻辑主板上的插座中翘起。
    • 将连接器电缆略微弯曲,以防止它与插座接触并继续向手机供电。
  15. iPhone 7 后壳更换, 显示组件安装: 步骤 15 中的图像 1,3 iPhone 7 后壳更换, 显示组件安装: 步骤 15 中的图像 2,3 iPhone 7 后壳更换, 显示组件安装: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 在该步骤中,断开或重新连接排线之前,请确保电池已经断开连接。
    • 使用撬棒或者指甲来将两条显示排线从逻辑板上的插座中撬出。
    • 来连接这些排线插头的时候,先按压插头的一侧来确保其已经安装到位,然后再按压另一端。 切勿在中部按压。 如果插头稍微不对准,插头可能会弯曲,造成永久性损坏。
    • 如果在重新安装显示屏后,发生显示屏无法显示内容、显示白线、部分或全部触摸失灵等情况,请重新连接排线插头,确保安装到位。
  16. iPhone 7 后壳更换: 步骤 16 中的图像 1,3 iPhone 7 后壳更换: 步骤 16 中的图像 2,3 iPhone 7 后壳更换: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 拧下将支架固定在前面板传感器组合件连接器上的两颗1.3毫米Phillips#000螺丝。
    • 有些电话可能是Y000。苹果在产品生命周期的某个阶段开始将Y000用于这些产品。
  17. iPhone 7 后壳更换: 步骤 17 中的图像 1,2 iPhone 7 后壳更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 从主板的插座上断开前面板传感器组件排线插头。
    • 重新连接该插头的时候也应该先从一侧开始按压,将损坏的风险降到最小。
  18. iPhone 7 后壳更换: 步骤 18 中的图像 1,1
  19. iPhone 7 后壳更换, 气压计: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 卸下两颗将气压计固定到后壳的1.9mm P000 十字螺丝。
  20. iPhone 7 后壳更换: 步骤 20 中的图像 1,2 iPhone 7 后壳更换: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 卸下气压计。
  21. iPhone 7 后壳更换, Taptic Engine: 步骤 21 中的图像 1,2 iPhone 7 后壳更换, Taptic Engine: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 使用撬棒(Spudger)的平端从主板的插座上断开Taptic Engine的连接器。
  22. iPhone 7 后壳更换: 步骤 22 中的图像 1,1
    • 卸下三颗将Taptic Engine固定到后壳的 1.6mm P000十字螺丝。
  23. iPhone 7 后壳更换: 步骤 23 中的图像 1,2 iPhone 7 后壳更换: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 卸下Taptic Engine。
  24. iPhone 7 后壳更换, 扬声器组件: 步骤 24 中的图像 1,1
    • 拆卸将Wi-Fi分集式天线固定到后壳的 P000 十字螺钉:
    • 一颗3.2 mm螺丝
  25. iPhone 7 后壳更换: 步骤 25 中的图像 1,1
    • 拆卸将扬声器固定到后壳上的以下三颗 P000 十字螺丝:
    • 两颗1.3 mm 螺丝
    • 一颗2 mm 螺丝
  26. iPhone 7 后壳更换: 步骤 26 中的图像 1,3 iPhone 7 后壳更换: 步骤 26 中的图像 2,3 iPhone 7 后壳更换: 步骤 26 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的尖端挑开连接在主板上的天线线缆插头。
  27. iPhone 7 后壳更换: 步骤 27 中的图像 1,2 iPhone 7 后壳更换: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 用镊子将天线电缆从主板上的金属扣移开。
  28. iPhone 7 后壳更换: 步骤 28 中的图像 1,2 iPhone 7 后壳更换: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 用镊子从扬声器上的金属扣上拆下天线电缆。
    • 一定要夹住金属扣附近的线缆,以免折断电缆。
  29. iPhone 7 后壳更换: 步骤 29 中的图像 1,2 iPhone 7 后壳更换: 步骤 29 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端从后壳上朝主板方向挑出扬声器组件。
  30. iPhone 7 后壳更换: 步骤 30 中的图像 1,1
    • 去除扬声器组件。
  31. iPhone 7 后壳更换, SIM卡: 步骤 31 中的图像 1,3 iPhone 7 后壳更换, SIM卡: 步骤 31 中的图像 2,3 iPhone 7 后壳更换, SIM卡: 步骤 31 中的图像 3,3
    • 将SIM卡弹出工具或回形针插入SIM卡托盘的小孔中。
    • 将工具向里按压(捅)以弹出托盘。
    • 这可能需要多费一点力气。 注意,请确保弹出工具事先正确对齐,以免损坏手机内部的弹出部件。
    • 从手机上卸下SIM卡托。
    • 重新插入SIM卡时,请确保其相对于托盘的方向正确。
  32. iPhone 7 后壳更换, 主板连接器: 步骤 32 中的图像 1,2 iPhone 7 后壳更换, 主板连接器: 步骤 32 中的图像 2,2
    • 使用撬棒(Spudger)的平端断开后置摄像头的连接器。
  33. iPhone 7 后壳更换: 步骤 33 中的图像 1,2 iPhone 7 后壳更换: 步骤 33 中的图像 2,2
    • 卸下以下两种固定后置摄像头支架到后盖的P000 十字螺丝:
    • 一颗1.3mm螺丝
    • 一颗2.5mm螺丝
  34. iPhone 7 后壳更换: 步骤 34 中的图像 1,1
    • 卸下支架。
  35. iPhone 7 后壳更换: 步骤 35 中的图像 1,2 iPhone 7 后壳更换: 步骤 35 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端撬起并断开后摄像头模块左侧的天线总线连接器。
  36. iPhone 7 后壳更换: 步骤 36 中的图像 1,1
    • 卸下2颗固定上部线缆支架的 1.2mm Y000 三点螺丝。
  37. iPhone 7 后壳更换: 步骤 37 中的图像 1,2 iPhone 7 后壳更换: 步骤 37 中的图像 2,2
    • 卸下上部线缆支架。
  38. iPhone 7 后壳更换: 步骤 38 中的图像 1,2 iPhone 7 后壳更换: 步骤 38 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的平端断开上部线缆的连接器。
  39. iPhone 7 后壳更换: 步骤 39 中的图像 1,2 iPhone 7 后壳更换: 步骤 39 中的图像 2,2
    • 拧下用于固定Wi-Fi天线的四颗十字螺丝:
    • 三颗1.2mm螺丝
    • 一颗1.7mm螺丝
  40. iPhone 7 后壳更换: 步骤 40 中的图像 1,2 iPhone 7 后壳更换: 步骤 40 中的图像 2,2
    • 卸下顶部左侧的天线。
  41. iPhone 7 后壳更换: 步骤 41 中的图像 1,1
    • 卸下以下两种 P000 十字螺丝:
    • 一颗1.3mm螺丝
    • 一颗2.2mm螺丝
  42. iPhone 7 后壳更换: 步骤 42 中的图像 1,2 iPhone 7 后壳更换: 步骤 42 中的图像 2,2
    • 卸下支架。
  43. iPhone 7 后壳更换: 步骤 43 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    购买
    • 从接地支架上卸下2.2毫米的定位螺丝。
    • 最好使用固定螺丝刀或钻头卸下固定螺丝。
    • 如果情况紧急但没有趁手的工具,可以使用小号平头螺丝刀来完成这项工作,但要格外小心,以确保它不会滑落并损坏周围的组件。
  44. iPhone 7 后壳更换: 步骤 44 中的图像 1,2 iPhone 7 后壳更换: 步骤 44 中的图像 2,2
    • 使用镊子轻轻地弯曲分离主板边缘支架。
  45. iPhone 7 后壳更换, Lightning 接口组件: 步骤 45 中的图像 1,2 iPhone 7 后壳更换, Lightning 接口组件: 步骤 45 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端断开下部排线插头。
  46. iPhone 7 后壳更换: 步骤 46 中的图像 1,1
    • 卸下以下两种螺丝:
    • 一颗 1.4mm 十字螺丝
    • 三颗 2.2mm 子母螺丝
    • 你可以通过专用的压铆螺柱螺丝刀或螺丝刀组更轻松地卸下它们。
    • 简单说来,一个小的平头螺丝刀可以做到——但是需要额外的小心,来保证不损坏周围的部件。
  47. iPhone 7 后壳更换: 步骤 47 中的图像 1,2 iPhone 7 后壳更换: 步骤 47 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端将SIM卡弹出插头从主板处移出。
  48. iPhone 7 后壳更换: 步骤 48 中的图像 1,2 iPhone 7 后壳更换: 步骤 48 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的平端轻轻地撬起主板末端的电池连接器
    • 请确认你并未拉拽任何线缆。如果遇到一些阻力,检查主板上所有的线缆,连接器以及元件并使其没有阻碍。
  49. iPhone 7 后壳更换: 步骤 49 中的图像 1,3 iPhone 7 后壳更换: 步骤 49 中的图像 2,3 iPhone 7 后壳更换: 步骤 49 中的图像 3,3
    • 向上撬起电池连接器主板的末端并向上拉以从后壳卸下。
    • 请小心不要被任何线缆勾住主板。
  50. iPhone 7 后壳更换: 步骤 50 中的图像 1,1
    • 从 Lightning 接口上卸下 2.9mm P000十字螺丝。
  51. iPhone 7 后壳更换: 步骤 51 中的图像 1,2 iPhone 7 后壳更换: 步骤 51 中的图像 2,2
    • 从Lightning连接器上卸下弹性触点。
  52. iPhone 7 后壳更换: 步骤 52 中的图像 1,1
    • 卸下两颗固定 Lightning 接口线缆到位的 1.6mm P000十字螺丝。
  53. iPhone 7 后壳更换: 步骤 53 中的图像 1,3 iPhone 7 后壳更换: 步骤 53 中的图像 2,3 iPhone 7 后壳更换: 步骤 53 中的图像 3,3
    • 移除两个覆盖在螺丝上的贴纸。该螺丝将 Lightning 接口固定在后壳底部。
  54. iPhone 7 后壳更换: 步骤 54 中的图像 1,1
    • 从后壳卸下两颗 1.3mm P000十字螺丝。
  55. iPhone 7 后壳更换: 步骤 55 中的图像 1,2 iPhone 7 后壳更换: 步骤 55 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端从后壳底部分开两个麦克风。
  56. iPhone 7 后壳更换: 步骤 56 中的图像 1,1
    • 加热手机下部有助于软化固定 Lightning 接口排线的粘胶,使其更容易被移除。
    • 使用吹风机或重新加热 iOpener 来加热手机下部。
    • 等待数分钟,粘合胶软化后再进行下一步。
  57. iPhone 7 后壳更换: 步骤 57 中的图像 1,3 iPhone 7 后壳更换: 步骤 57 中的图像 2,3 iPhone 7 后壳更换: 步骤 57 中的图像 3,3
    • 从手机的中部开始,在 Lightning 接口排线的下方滑动塑料撬片以将其从后壳分离。
  58. iPhone 7 后壳更换: 步骤 58 中的图像 1,3 iPhone 7 后壳更换: 步骤 58 中的图像 2,3 iPhone 7 后壳更换: 步骤 58 中的图像 3,3
    • 继续向 Lightning 接口方向滑动撬片以进一步从后壳分离组件。
  59. iPhone 7 后壳更换: 步骤 59 中的图像 1,2 iPhone 7 后壳更换: 步骤 59 中的图像 2,2
    • 继续在 Lightning 接口排线下方滑动撬片。
    • 滑过电池后停止。
  60. iPhone 7 后壳更换: 步骤 60 中的图像 1,3 iPhone 7 后壳更换: 步骤 60 中的图像 2,3 iPhone 7 后壳更换: 步骤 60 中的图像 3,3
    • 从手机的一角开始,用拨片在排线下方向 Lightning 接口方向滑动。
    • 当三角撬片滑动到 Lightning 接口时停止滑动。
  61. iPhone 7 后壳更换: 步骤 61 中的图像 1,2 iPhone 7 后壳更换: 步骤 61 中的图像 2,2
    • 轻轻地把 Lightning 接口从后壳上拉出。
  62. iPhone 7 后壳更换: 步骤 62 中的图像 1,2 iPhone 7 后壳更换: 步骤 62 中的图像 2,2
    • 在 Lightning 接口下方滑动到底,以进一步将 Lightning 接口组件与后壳分开。
    • 继续滑动,直到 Lightning 接口组件不再粘在后壳上为止。
  63. iPhone 7 后壳更换: 步骤 63 中的图像 1,3 iPhone 7 后壳更换: 步骤 63 中的图像 2,3 iPhone 7 后壳更换: 步骤 63 中的图像 3,3
    • 移除 Lightning 接口总成。
    • 重新安装 Lightning 接口总成前请注意:
    • 使用撬棒将任何残留在后壳上的粘胶清理干净。
    • 确保将 Lightning 接口排线上的两个圆孔对准后壳上的两个小白点。如果没对准的话,排线会错位,插头将无法重新对准连接到主板的插座上
  64. iPhone 7 后壳更换: 步骤 64 中的图像 1,3 iPhone 7 后壳更换: 步骤 64 中的图像 2,3 iPhone 7 后壳更换: 步骤 64 中的图像 3,3
    • 手机底部的 Lightning 接口有一个橡胶圈用来防尘防水。如果你安装一个新的 Lightning 接口,记得把橡胶圈转移到新的配件上。
    • 麦克风底部少量的黏胶也是防尘防水的作用。为了达到最好的效果,在安装 Lightning接口前更换两块黏胶片。
  65. iPhone 7 后壳更换, 电池: 步骤 65 中的图像 1,2 iPhone 7 后壳更换, 电池: 步骤 65 中的图像 2,2
    • 用双腿带槽的镊子撕开电池底部边缘的一条胶条的贴纸。
  66. iPhone 7 后壳更换: 步骤 66 中的图像 1,2 iPhone 7 后壳更换: 步骤 66 中的图像 2,2
    • 用双腿带槽的镊子撕开电池底部边缘的另一条胶条的贴纸。
  67. iPhone 7 后壳更换: 步骤 67 中的图像 1,3 iPhone 7 后壳更换: 步骤 67 中的图像 2,3 iPhone 7 后壳更换: 步骤 67 中的图像 3,3
    • 在操作的时候尽量保持胶条平直不要弄皱了,起皱的胶条容易黏在一起并且容易拉断在向外拉的时候。
    • 向机身底部方向慢慢的拉出电池胶。
    • 拉出电池和后盖间电池胶时要稳当且保持电池胶的形态。最好的方法是,成60°角左右。
    • 电池胶将被拉长为原来的数倍。继续拉伸胶条,有必要的话可以抓住靠近电池端继续操作。
  68. iPhone 7 后壳更换: 步骤 68 中的图像 1,3 iPhone 7 后壳更换: 步骤 68 中的图像 2,3 iPhone 7 后壳更换: 步骤 68 中的图像 3,3
    • 重复前面的步骤取出第二条胶条。
    • 拆第二条胶条时压住电池,否则电池胶就会乱跑在从后壳上取出时。
    • 如果你成功取出胶条,就跳过下面两步。
    • 另外,如果电池胶断了或者不能被重新取出,请继续下面两步。
  69. iPhone 7 后壳更换: 步骤 69 中的图像 1,2 iPhone 7 后壳更换: 步骤 69 中的图像 2,2
    • 如果你成功取出胶条,就开始下一步。否则,你需要把电池从后壳上撬下来。
    • 准备iOpener并且把它放在后壳上加热电池。还有别的方法,比如用热风枪或者吹风机。
    • 用iOpener加热大概1分钟,翻转机身然后用塑料卡片分离电池上的胶条。
    • 要避免使电池变形。损坏电池的话可能释放出有毒的化学物质并且起火。
    • 不要翘到电池顶部三分之一处,否则会损坏音量键排线。
  70. iPhone 7 后壳更换: 步骤 70 中的图像 1,1
    • 从后壳上取出电池。
    • 当要重装电池时,可以使用本指南更换电池胶。
  71. iPhone 7 后壳更换, 电源和音量控制排线: 步骤 71 中的图像 1,2 iPhone 7 后壳更换, 电源和音量控制排线: 步骤 71 中的图像 2,2
    • 移除下列 P000 十字螺丝:
    • 两颗1.9 mm螺丝固定电源按钮。
    • 三颗2.3 mm螺丝固定音量按钮。
  72. iPhone 7 后壳更换: 步骤 72 中的图像 1,2 iPhone 7 后壳更换: 步骤 72 中的图像 2,2
    • 移除以下 1.3 mm P000十字螺丝:
    • 一个螺丝在后置摄像头上
    • 一颗螺丝在后壳上
  73. iPhone 7 后壳更换: 步骤 73 中的图像 1,2 iPhone 7 后壳更换: 步骤 73 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端,从手机外侧将静音开关推入后壳。
    • 该操作将带出固定静音开关的橡胶圈。
  74. iPhone 7 后壳更换: 步骤 74 中的图像 1,2 iPhone 7 后壳更换: 步骤 74 中的图像 2,2
    • 使用镊子移除后置摄像头。
  75. iPhone 7 后壳更换: 步骤 75 中的图像 1,2 iPhone 7 后壳更换: 步骤 75 中的图像 2,2
    • 使用拨片,从电源键一侧开始,剥离天线排线下方的粘胶。
  76. iPhone 7 后壳更换: 步骤 76 中的图像 1,2 iPhone 7 后壳更换: 步骤 76 中的图像 2,2
    • 将拨片在天线排线下向手机顶端划动,剥离剩余粘胶。
  77. iPhone 7 后壳更换: 步骤 77 中的图像 1,2 iPhone 7 后壳更换: 步骤 77 中的图像 2,2
    • 使用镊子移动天线排线,从下方的支架上脱离
    • 移除天线排线。
  78. iPhone 7 后壳更换: 步骤 78 中的图像 1,1
    • 移除固定闪光灯支架上的 2.3mm 子母螺丝。
    • 你可以用专用的iPhone子母螺丝刀把它们去掉,必要时也可以使用一个小的一字型螺丝刀。
    • 简单来说,平头螺丝刀可以胜任——但是需要格外小心不要损坏周围部件。
  79. iPhone 7 后壳更换: 步骤 79 中的图像 1,2 iPhone 7 后壳更换: 步骤 79 中的图像 2,2
    • 移除闪光灯支架。
  80. iPhone 7 后壳更换: 步骤 80 中的图像 1,2 iPhone 7 后壳更换: 步骤 80 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端轻轻地将闪光灯抬起。
  81. iPhone 7 后壳更换: 步骤 81 中的图像 1,2 iPhone 7 后壳更换: 步骤 81 中的图像 2,2
    • 使用 Halberd 叶片式撬棒将麦克风下的粘胶剥离。
  82. iPhone 7 后壳更换: 步骤 82 中的图像 1,2 iPhone 7 后壳更换: 步骤 82 中的图像 2,2
    • 轻轻地将电源键模组从后壳向内弯曲。
  83. iPhone 7 后壳更换: 步骤 83 中的图像 1,3 iPhone 7 后壳更换: 步骤 83 中的图像 2,3 iPhone 7 后壳更换: 步骤 83 中的图像 3,3
    • 使用撬棒从电源键处排线的下方开始,剥离其下部的粘胶。
    • 继续朝手机上方移动撬棒剥离粘胶。
  84. iPhone 7 后壳更换: 步骤 84 中的图像 1,3 iPhone 7 后壳更换: 步骤 84 中的图像 2,3 iPhone 7 后壳更换: 步骤 84 中的图像 3,3
    • 继续移动撬棒剥离音量电源排线。
    • 慢慢移动以确保排线在剥离过程中不会损坏。
  85. iPhone 7 后壳更换: 步骤 85 中的图像 1,3 iPhone 7 后壳更换: 步骤 85 中的图像 2,3 iPhone 7 后壳更换: 步骤 85 中的图像 3,3
    • 滑动撬棒移除音量控制下的部分排线。
    • 轻轻地向下划动撬棒刃部,剥离剩余的粘胶。
  86. iPhone 7 后壳更换: 步骤 86 中的图像 1,1
    • 拆下电源和音量控制电缆。
  87. iPhone 7 后壳更换, 电源键: 步骤 87 中的图像 1,2 iPhone 7 后壳更换, 电源键: 步骤 87 中的图像 2,2
    • 将铁丝环向下拉,然后向上提起,将其从支架上移除。
  88. iPhone 7 后壳更换: 步骤 88 中的图像 1,2 iPhone 7 后壳更换: 步骤 88 中的图像 2,2
    • 移除铁丝环。
  89. iPhone 7 后壳更换: 步骤 89 中的图像 1,2 iPhone 7 后壳更换: 步骤 89 中的图像 2,2
    • 撬动支架下方,将金属卡扣与电源键上的圆柱凸起分离。
  90. iPhone 7 后壳更换: 步骤 90 中的图像 1,2 iPhone 7 后壳更换: 步骤 90 中的图像 2,2
    • 将支架从另一个圆柱凸起上拉出。
  91. iPhone 7 后壳更换: 步骤 91 中的图像 1,2 iPhone 7 后壳更换: 步骤 91 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端将电源键帽从后壳推出。
    • 移除电源键帽。
  92. iPhone 7 后壳更换, 音量按钮: 步骤 92 中的图像 1,2 iPhone 7 后壳更换, 音量按钮: 步骤 92 中的图像 2,2
    • 将音量键上的铁丝环向下拉,将其从支架上脱离。
  93. iPhone 7 后壳更换: 步骤 93 中的图像 1,2 iPhone 7 后壳更换: 步骤 93 中的图像 2,2
    • 将铁丝环向上拉,将其移除。
  94. iPhone 7 后壳更换: 步骤 94 中的图像 1,3 iPhone 7 后壳更换: 步骤 94 中的图像 2,3 iPhone 7 后壳更换: 步骤 94 中的图像 3,3
    • 将铁丝环向上拉,将其移除。
  95. iPhone 7 后壳更换: 步骤 95 中的图像 1,2 iPhone 7 后壳更换: 步骤 95 中的图像 2,2
    • 将撬棒的平直端对准音量键支架的下方。
    • 调整撬棒的位置,使其不会接触到音量键上的圆柱凸起。
    • 旋转撬棒,将金属卡扣从音量键上的圆柱凸起撬开。
  96. iPhone 7 后壳更换: 步骤 96 中的图像 1,2 iPhone 7 后壳更换: 步骤 96 中的图像 2,2
    • 将支架从另一个圆柱凸起上拉出。
  97. iPhone 7 后壳更换: 步骤 97 中的图像 1,3 iPhone 7 后壳更换: 步骤 97 中的图像 2,3 iPhone 7 后壳更换: 步骤 97 中的图像 3,3
    • 重复前面的步骤,将另一个支架移除。
  98. iPhone 7 后壳更换: 步骤 98 中的图像 1,3 iPhone 7 后壳更换: 步骤 98 中的图像 2,3 iPhone 7 后壳更换: 步骤 98 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的尖端将音量键帽从后壳推出。
    • 移除音量键帽。
  99. iPhone 7 后壳更换, 后壳: 步骤 99 中的图像 1,3 iPhone 7 后壳更换, 后壳: 步骤 99 中的图像 2,3 iPhone 7 后壳更换, 后壳: 步骤 99 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的尖端将左侧的橡胶扬声器孔从后壳推出。
  100. iPhone 7 后壳更换: 步骤 100 中的图像 1,1
    • 重复上一步将右侧的橡胶扬声器孔从后壳推出。
  101. iPhone 7 后壳更换: 步骤 101 中的图像 1,1
    • 移除固定接地支架的 1.5mm P000 十字螺丝。
  102. iPhone 7 后壳更换: 步骤 102 中的图像 1,1
    • 移除接地支架。
  103. iPhone 7 后壳更换: 步骤 103 中的图像 1,1
    • 至此仅剩后壳结构。
结论
将您的设备,遵照以上程序,逆向重组。
71等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Scott Havard
于06/27/16注册
49,636 声望
创作了31篇指南
10条评论
Great manual. I was successful in this repair but bought a rear case with small parts. Safes up a lot of work and time :)
Dreetn - 回复
Great Guide!
There are some components that may need to be transferred to your new case, which are not in this guide:
1 speaker screens
2 screen mounting catches
3 put the SIM card tray ejector pin back in BEFORE the logic board. I inserted it before mounting the logic board, otherwise the pin may fall out.
Mike - 回复
Hello everyone!
Has anyone had problems with reception, especially the 4G network, after replacing the body with a non-original one?
thank you and sorry for my terrible english!
Giovanni Fasoli - 回复
Merci tres bon tutoriel tout c’est bien passé
jean.dujardin - 回复
HIW much cost to changing it
ishfaqbhat11 - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 65
过去 30 天: 288
总计 170,414
