跳转到主内容
你所需要的
视频概述
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的iPhone 6s,请使用我们的维修手册
  1. iPhone 6s拆解, iPhone 6s拆解: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 这款6s可能看起来和去年的iPhone 6相同,但这个手机也有许多新的特点:
    • 苹果A9处理器与嵌入式M9运动协同处理器
    • 16、64或128 GB的存储空间
    • 4.7英寸1334× 750像素(326 ppi)的高清3D触摸屏
    • 1200万像素iSight摄像头,支持4K视频录制与1.22μ像素和500万像素的FaceTime 高清前置摄像头
    • 7000系列铝合金外壳和Ion-X屏幕玻璃
    • 多重输入输出 (MIMO) 技术的802.11a/b/g/n/ac无线 + 蓝牙4.2 + NFC + 23频段的LTE网络
    • 线性马达
  2. iPhone 6s拆解: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 6s拆解: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 6s拆解: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 终于,我们可以看看这个具有革命性创新意义的 iPhone。
    • 起初一看,6s是其兄长一模一样,但是眼睛看不到的还有很多奥妙。下面就是一些隐藏在机身内的奥妙:
    • 改进的Touch ID主屏幕按钮
    • 500万像素 FaceTime 高清前置摄像头
    • Retina 3D Touch高清屏
    • 把iPhone 6和6s放一起——除了新的玫瑰金外壳以外,两者还有几个显著的差异。
    • 经仔细检查,iPhone 6s比iPhone 6大一个头发丝的长度(138.3 x 67.1 x 7.1 毫米和138.1 x 67 x 6.9 毫米),6s上印了一个新的型号:A1688。
    • 6s也比其兄长iPhone 6重一些,143克 (iPhone 6s)和129克 (iPhone 6)。
  3. iPhone 6s拆解: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 6s拆解: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 6s拆解: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 滑动你的鼠标获取超能力——我们有X射线的超能力,多亏了我们在Creative Electron工作的勇敢同事。
    • 我们共同一路跋涉到澳大利亚,为你带来最新的iPhone内部的第一印象。
    • 感谢MacfixitCircuitwise的好客和他们17个小时的时区优势,我们的拆解才能完整地呈现在你们面前!
    • 这只是一个开始!让真正的拆解拉开帷幕吧。
  4. iPhone 6s拆解: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone 6s拆解: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone 6s拆解: 步骤 4 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    iSclack
    $24.99
    购买
    • 众所周知:苹果在意所有的细节。连底部五角螺丝的颜色和外壳的颜色都匹配。苹果牛逼!
    • 相比与上次我们拆解iPhone 6,这次的iPhone 屏幕集成似乎已经变得更加牢固了。现在它的特点是手机周边有四个胶带。
    • 当然,这种强力胶依旧不是我们的iSclack的对手。
    • 谈论到小细节,似乎连胶带的颜色都和外壳颜色都相匹配:白色的胶带配白色外壳,黑色的胶带配黑色外壳。
    • iPhone显示屏组件并没有从手机里掉出的危险,所以为什么需要用到粘合剂呢?或者这有可能是一个防水垫圈吗?
  5. iPhone 6s拆解: 步骤 5 中的图像 1,2 iPhone 6s拆解: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 当这些显示屏组件出现时,我们已经可以看出6s和其前任之间的内在差异。
    • 全新的线性马达占用了电池下面大量的空间,这或许可以解释为何电池尺寸略有减少。
    • 苹果公司也将显示屏组件连接装配精简成三条电线,而不是iPhone 6上看到的四条电线。
  6. iPhone 6s拆解: 步骤 6 中的图像 1,2 iPhone 6s拆解: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 轻轻一拧,电池连接器就打开了。
    • 尽管有科里奥利力,但是对螺丝刀来说,仍然还是往右拧紧、往左拧松——下面也是这样的。所以对于那些想知道人----是的,我们仍然往左拧。
    • 进去之后,我们发现,像我们所希望的那样,用的是菲利普斯螺丝。我们很高兴苹果仅仅在后盖底部使用了五角螺丝
  7. iPhone 6s拆解: 步骤 7 中的图像 1,3 iPhone 6s拆解: 步骤 7 中的图像 2,3 iPhone 6s拆解: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 在细心的撬开后,显示屏组件就完整地呈现在我们面前。
    • 显示屏组件的重量高达60克——比iPhone 6增加了15克。事实上,这和去年的6 Plus的显示屏组件一样重!苹果公司融入显示屏背光技术的额外电容式传感器,使得这个手机强大起来。
    • 除了电线减少一根,以及稍微不同的液晶屏的设计,新的显示屏组件看起来和旧的非常相似。
  8. iPhone 6s拆解: 步骤 8 中的图像 1,3 iPhone 6s拆解: 步骤 8 中的图像 2,3 iPhone 6s拆解: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 为了取出屏板,我们首先要去除支架,扬声器,和FaceTime前置摄像头。
    • FaceTime前置摄像头从120万像素一直到500万像素,但其整体构造惊人地相似。
    • 当我们越接近发掘新的3D触摸显示屏组件的秘密时,我们越需要花一点时间冷静下来。
  9. iPhone 6s拆解: 步骤 9 中的图像 1,3 iPhone 6s拆解: 步骤 9 中的图像 2,3 iPhone 6s拆解: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 当液晶屏板拆除时,我们瞥到第一眼是,我们所认为的3D Touch集成电路:
    • 343S00014(命名方案和苹果其他集成电路名字非常相似,但仍然缺乏制造方的评判者)
    • 顺便,我们希望(再次!)对我们澳大利亚MacFixit团队的好朋友们,让我们使用他们在墨尔本的办公室进行拆解而发出感谢。他们有Mac和iPhone升级/配件存货,而且也有我们的iFixit工具包。谢谢MacFixit澳大利亚团队!
  10. iPhone 6s拆解: 步骤 10 中的图像 1,3 iPhone 6s拆解: 步骤 10 中的图像 2,3 iPhone 6s拆解: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 拆除屏板可以访问home按钮。
    • 取下home按钮是小菜一碟。如果home按钮出现问题,使用焊料或粘合剂,它就容易被修复。
    • 到目前为止,没有任何一个真正的芯片体现了 “比以往任何时候更快更好的” 触摸识别技术,但是,嘿,如果苹果这样说,那它就必须是真的。
  11. iPhone 6s拆解: 步骤 11 中的图像 1,3 iPhone 6s拆解: 步骤 11 中的图像 2,3 iPhone 6s拆解: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 回到玫瑰金色的螺丝。。。是时候拿出iPhone的新的线性马达了。
    • 一次X射线透视揭示了苹果公司最新的、机械奇迹的线性振动机制,据说能在一次振荡后达到峰值输出。
    • 那不是PS的对比图片——致密材料像磁铁一样吸收更多的X射线,所以触觉反馈机制看起来比其他材料(如铝框)暗。
    • 线性马达一旦被去除,里面就没有什么了——仅仅有一些弹簧触点,一些隐藏的标记,和苹果的大标志。
    • 如果你在佩戴X射线眼镜时触摸到你的手机,这就是你所看到的。线性马达像你晃动一张拍立得照片一样。
  12. iPhone 6s拆解: 步骤 13 中的图像 1,3 iPhone 6s拆解: 步骤 13 中的图像 2,3 iPhone 6s拆解: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 每次看到这些漂亮的电池胶的拉带时,我们都松了一口气。希望他们永远不会灭绝
    • 一个快速的拉力,电池就出来了,供你检查!
  13. iPhone 6s拆解: 步骤 14 中的图像 1,2 iPhone 6s拆解: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 原来谣言是真的——电池容量下降了一点,可能是为了给新特性让空间,比如线性马达和略厚的显示屏幕。
    • 锂离子电池为3.8 伏,6.55瓦时,1715毫安。这是一个很小、但可以察觉的降低,比去年的iPhone 6 1810毫安的电池降低了。
    • 这个iPhone电池还具有和去年相同的产地问题,去年它似乎被认为来自于苹果南亚(泰国)有限公司和苹果日本,并在中国常熟制造。
    • 然而,苹果表示,电池寿命能维持在长达14小时3G通话时间和10天续航时间——和iPhone 6一样。这很可能是由于效率更高的芯片,我们渴望能看一眼。。。
  14. iPhone 6s拆解: 步骤 15 中的图像 1,3 iPhone 6s拆解: 步骤 15 中的图像 2,3 iPhone 6s拆解: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 下一个拆出的是iPhone 1200万像素的摄像头!
    • 今年的摄像头与iPhone 6相比有一个巨大的飞跃,这是自iPhone 4s第一次提高分辨率。
    • 多50%的聚焦像素,意味着更快、更精确的自动对焦,而照片的质量不会下降。
    • 新的iSight摄像头也把iPhone带到了4K视频录制的舞台上,这个领域以前被安卓手机占领。
    • 由于竞争的光电二极管串扰,像素密度增加经常是在降低单个像素质量的基础上,但这个新的iSight摄像头,引入了一些很酷的技术,减轻了这个问题。
    • 光电二极管之间电绝缘沟槽会腐蚀传感器,有一过程称为深槽隔离,可以弥补密集像素之间的泄漏。
  15. iPhone 6s拆解: 步骤 16 中的图像 1,3 iPhone 6s拆解: 步骤 16 中的图像 2,3 iPhone 6s拆解: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 现在,进入一个暮光之城的旅行。。。
    • 我们发现一个奇怪的2.5毫米六角头、更标准的托脚螺丝,给你的智能手机工具库添加一把吧 。。。
    • 接着出来的是在之前手机型号中见过的Lovecraftian天线单元
  16. iPhone 6s拆解: 步骤 17 中的图像 1,2 iPhone 6s拆解: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 现在,是我们期待已久的时刻。。。是时候在逻辑板的前面展示一些芯片了:
    • 苹果A9 apl0898 SoC +三星2 GB LPDDR4内存(如标记K3RG1G10BM-BGCH)
    • 高通MDM9635M LTE Cat. 6调制解调器(与iPhone 6中的MDM9625M比较)
    • InvenSense MP67B六轴陀螺仪和加速度计的组合(在iPhone 6中发现)
    • 博世传感器3P7 LA 三轴加速度计(可能是BMA280
    • TriQuint TQF6405功率放大器模块
    • Skyworks SKY77812功率放大器模块
    • Avago AFEM-8030功率放大器模块
  17. iPhone 6s拆解: 步骤 18 中的图像 1,2 iPhone 6s拆解: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 在逻辑电路板前的另外2个芯片:
    • 57A6CVI
    • 高通QFE1100包络跟踪芯片
    • 基于上个月被泄露的所谓示意图,谣言称A9有比A8小15%的芯片尺寸。我们无法确认芯片尺寸,但A9包装本身就较大——约14.5×15毫米,而A8为13.5 x 14.5毫米。这可能代表着是一个更小的芯片加上嵌入式M9和其他功能。
  18. iPhone 6s拆解: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 但是,等等,还有更多!我们将使你的订单加倍而且绝对免费!
    • 东芝THGBX5G7D2KLFXG 16 GB 19纳米NAND闪存
    • Universal Scientific Industrial 339S00043 Wi-Fi模块
    • NXP 66V10 NFC控制器(在iPhone 6中发现65V10)
    • 苹果/Dialog 338S00120电源管理芯片
    • 苹果/ Cirrus Logic 338S00105音频芯片
    • 高通PMD9635电源管理芯片
    • Skyworks SKY 77357功率放大器模块(可能是SKY77354迭代)
  19. iPhone 6s拆解: 步骤 20 中的图像 1,1
    • 在逻辑电路板背面的更多芯片:
    • 村田240前端模块
    • 射频微设备RF5150天线开关
    • NXP 1610A3(在iPhone 5s和5c中发现的可能是迭代的1610A1
    • 苹果/ Cirrus Logic 338S1285音频芯片(在iPhone 5S中发现的可能是迭代338S1202音频编解码器)
    • 德克萨斯仪器65730AOP电源管理芯片
    • 高通 WTR3925射频收发器
    • 可能是博世传感技术公司的气压传感器(BMP280
  20. iPhone 6s拆解: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 拆解更新!原来这个逻辑板有一个秘密武器:小密封环绕每一个电缆连接器。(他们看起来像黑色泡沫环绕了每一个金色连接器)它意味着什么?
    • 答:我们认为这些都是防水硅胶密封件。他们似乎与一个苹果公司三月提交的防水板连接器专利相匹配。
    • 当谈到液体损坏时,这些电线接头是手机中最脆弱的部分之一。
    • 这似乎可以解释最近的测试表明 6s 和6s Plus是更耐液体损坏。
  21. iPhone 6s拆解: 步骤 22 中的图像 1,3 iPhone 6s拆解: 步骤 22 中的图像 2,3 iPhone 6s拆解: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 是时候拆出最后的东西了。第一个:低音扬声器。
    • 仔细看一下扬声器。。。其实没啥。
    • 6s扬声器似乎和iPhone 6的扬声器很接近。我们怀疑在形状上的差异可以归因于增加的线性马达。
  22. iPhone 6s拆解: 步骤 23 中的图像 1,3 iPhone 6s拆解: 步骤 23 中的图像 2,3 iPhone 6s拆解: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 现在,著名的“一切电线”(又名闪电电线组件),有不只一个、而是两个麦克风!
    • 在两只麦克风之外,闪电电线为以下令人印象深刻的组成部分组件提供空间:
    • 闪电端口,以满足您的充电/数据传输需求。
    • 耳机插孔满足音频的需求。
    • 蜂窝天线满足你所有的蜂窝需要。
    • 同时闪电电线组件是工程高效率的一个很好例子,它并不是一个修理的好兆头。一个单一的破碎元件意味着整个电线需要更换。
  23. iPhone 6s拆解: 步骤 24 中的图像 1,3 iPhone 6s拆解: 步骤 24 中的图像 2,3 iPhone 6s拆解: 步骤 24 中的图像 3,3
    • 这拆解流程进入尾声:最后一步是睡眠/唤醒键!
    • 昔日的大垫圈没有了,但仍然需要防水。
    • 也就是说,这个装置不带防水等级,我们不推荐把6s弄湿。水和智能手机都不是好朋友。
  24. iPhone 6s拆解: 步骤 25 中的图像 1,2 iPhone 6s拆解: 步骤 25 中的图像 2,2
    • iPhone 6s保持了不错的工作,可修复性10分量表获得7分
    • 显示屏组件继续是第一个组件,简化屏幕维修。
    • 电池可以直接接触到。拆除需要专有的五角螺丝刀和除胶技术知识,但是并不难。
    • 触摸识别电线仍然被藏起来了,但被配对到逻辑板,使得维修更为复杂。
    • iPhone 6s表面上仍然采用专有的五角螺丝,需要专业的螺丝刀拆下。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
53条评论
Could you identify audio amplifiers and microphones..
sgm - 回复
no more broadcom wifi-bt combo in 6s?
leezhu - 回复
It has brcm wifi in it. Inside the "USI wifi module"
Dr T -
No mention of touch screen controller?
ritu gupta - 回复
is that not it in step 9?
defectivebeauty -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 48
过去 7 天: 301
过去 30 天: 1,278
总计 963,165
