跳转到主内容
iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换
你所需要的
  1. iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换, 五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在拆卸你的 iPhone 之前,将电池放电到电量低于 25%。如果您意外刺破一块充满电的锂离子电池,其可能会起火甚至爆炸。
    • 在你开始拆卸之前,将 iPhone 关机。
    • 拧出 Lightning 接口两侧的 2 颗 3.4 mm 五角(梅花形)螺丝。
  2. iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换, 拆卸步骤大全: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 可以选择使用iOpener或吹风机对iPhone的下边缘进行大约一分钟的温和加热。
    • 加热可软化固定显示屏的粘合剂,使其更容易打开。
  3. iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 6s Plus屏幕四个边缘周围有黏胶固定, 若你选择要更换黏胶的话, 在你拆解之前, 最好是先准备好新的黏胶。若你本身不想更换新黏胶也行, 因为在功能上, 跟使用原有的黏胶没有太大差别 。
    • 将吸盘置于屏幕左下角, 进行拆解。
    • 如果您的显示器严重开裂,用一层透明胶带覆盖其表面可以会让吸盘吸住。另外,也可以使用非常结实的胶带来代替吸盘。如果所有其他方法都失败了,您也可以将吸盘粘在破碎的屏幕上。
  4. iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 4 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 使用巧劲拉动吸盘, 直到屏幕与后盖中间出现缝隙为止。
    • 注意, 若拉太大力会造成屏幕损坏。只要打开到让显示屏与后盖有个小缝隙即可。
  5. iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在屏幕下有个槽口, 位置正好在耳机插槽上方。这里是撬开的最佳位置。
    • 当吸盘还吸附着屏幕的同时, 将撬棒平面那头插进屏幕与后盖的缝隙, 也就是耳机插槽上方位置。
  6. iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 6 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 用撬棒将缝隙左右边撑开, 使屏幕从机身上分离。
  7. iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 7 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 7 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将吸盘往上拉的同时, 将撬棒平的那头插进手机左侧, 屏幕与背盖间的缝隙。
  8. iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 8 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 将撬棒平的那头插进手机左侧, 前面板与背盖间的缝隙。
  9. iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 9 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 将撬棒平的那头插进手机右侧, 屏幕与背盖间的缝隙。
    • 将撬棒缓慢地沿着底部边缘移到右边。
  10. iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 10 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 当你用吸盘将屏幕小心地掀开时, 使用塑料Opening工具将后盖撑住。
    • 請勿將屏幕完全掀开, 因为屏幕上还有排线连接, 如果掀开角度过大, 可能造成排线损坏。
  11. iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 11 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 使用巧劲将吸盘往上拉, 将屏幕与机身分离。
  12. iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 12 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 12 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 以屏幕顶端为支点,将屏幕缓缓地向上掀起。
    • 将屏幕掀至约90º竖起, 并且在你操作的时候找个东西支撑着它。
    • 請勿將屏幕掀开超过90º, 因为屏幕上还有3条排线连接, 如果掀开角度过大, 可能造成排线损坏。
    • 用橡皮筋将前面板与支撑物固定住。这可以避免拉扯到显示排线。
    • 若在紧要关头时, 你也可以用未开过的罐装饮料撑着屏幕, 这也是可行方法。
  13. iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换, 电池连接座: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 卸下电池排线固定架上的2颗Phillips #00 螺丝。
    • 1颗2.9 mm螺丝
    • 1颗2.3 mm螺丝
    • 在按照指南操作的同時,請仔細看顧所有的螺絲,並確保每一顆螺絲都能歸回原位。將任一螺絲裝置在錯誤的位置,都可能導致永久性毀損
  14. iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 14 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 取下电池连结固定板。
  15. iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 15 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 15 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 使用撬棒尖头那端(或您亦可使用乾淨的指甲)将电池连结座往上撬开, 与主板分离。
  16. iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 16 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 16 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 使用撬棒将电池连结座与主板从插槽分离,避免操作中不小心接触到电池。
  17. iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换, 前面板组: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 卸下图上的5颗Phillips螺丝。
    • 3颗1.3mm 螺丝
    • 1颗1.6mm 螺丝
    • 1颗3.0mm 螺丝
    • 在重新组装过程中, 请特别注意3.0mm 螺丝必须是拧在右上角的位置。如果放错地方, 可能会造成主板的损坏。
  18. iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 18 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 从主板上取下屏幕排线固定板
  19. iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 19 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 请特别注意此步骤。只需断开排线与座子的连接即可,千万不要连着主板的座子一同撬开。
    • 使用塑料撬棒断开前摄像头排线和传感器排线与座子的连接,并与主板分离。
  20. iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 20 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 使用塑料工具, 断开传感器排线接口, 与主板分离。
    • 重新组装传感器排线时, 请注意不要按压传感器中间的地方。正确应该是先按压一边, 之后再按压另一边, 因为若按压中间的地方, 可能会使零件变形, 造成传感器损坏。
  21. iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 21 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 在此步骤中断开或重新连接电缆之前,请确保电池已断开连接。
    • 将 Home 键/指纹传感器电缆从主板上的插座中直接撬起,断开它。
  22. iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 22 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 至此,屏幕可以彻底与机身分离了。
    • 在重新组装的过程中, 若你有准备新的胶条, 请先将旧的胶条清除干净, 再将新的胶条黏贴上去。
  23. iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换, iSight 摄像头: 步骤 23 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换, iSight 摄像头: 步骤 23 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换, iSight 摄像头: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 将黏在iSight摄像头固定板上的胶条清除干净。
  24. iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 24 中的图像 1,1
    • 从iSight摄像头固定座卸下2颗Phillips螺丝。
    • 1颗1.9mm螺丝
    • 1颗2.4mm螺丝
  25. iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 25 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 卸下摄像头固定座。
  26. iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 26 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 将摄像头连接座与主板分离。
    • 请注意此步骤, 在作业过程中, 只需要将连接座分离即可, 不包含主板的接口。
  27. iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 27 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 将撬棒平头那端插入摄像头与后盖之间
    • 轻轻地撬开摄像头。
  28. iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 28 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 卸下摄像头。
  29. iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换, SIM 卡托: 步骤 29 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换, SIM 卡托: 步骤 29 中的图像 2,2
    • 使用SIM卡取卡针或是回纹针插入SIM卡退卡孔中。
    • 用力的向里面按压, 使卡托弹出。
  30. iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 30 中的图像 1,1
    • 从iPhone卸下SIM卡托。
    • 当你要将SIM卡装回时, 请注意卡托与SIM卡方向。
  31. iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换, 主板: 步骤 31 中的图像 1,1
    • 移除一颗固定NFC 固定板的 1.4mm 菲利普丝十字螺丝。
  32. iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 32 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 32 中的图像 2,2
    • 卸下NFC固定板。
  33. iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 33 中的图像 1,1
    • 移除两颗固定音量控制排线固定板的 2.7 mm 菲利普斯十字螺丝。
  34. iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 34 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 34 中的图像 2,2
    • 卸下音量控制固定板。
  35. iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 35 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 35 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的平头断开音量控制排线接口, 与主板分离。
  36. iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 36 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 36 中的图像 2,2
    • 使用撬棒尖头那端, 将天线排线与主板撬开分离。
  37. iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 37 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 37 中的图像 2,2
    • 使用撬棒尖头那端, 将Wi-Fi天线排线与主板撬开分离。
  38. iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 38 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 38 中的图像 2,2
    • 使用撬棒尖头那端, 将电源键排线与主板撬开分离。
  39. iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 39 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 39 中的图像 2,2
    • 将天线排线从逻辑板上撬起,断开天线排线的连接。
  40. iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 40 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 40 中的图像 2,2
    • 此用撬棒平头那端, 将Lightning 接口排线与主板分离。
  41. iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 41 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 41 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 41 中的图像 3,3
    • 将位于主板右边的天线排线, 从兩個夹子中夹起。
  42. iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 42 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 42 中的图像 2,2
    • 卸下图中的三颗菲利普斯十字螺丝。
    • 一颗1.3mm 菲利普斯十字螺丝
    • 一颗2.6mm 菲利普斯十字螺丝
    • 一颗2.2mm 压铆螺柱螺丝
    • 你可以通过iPhone专用的压铆螺柱螺丝刀或螺丝刀组更轻松地卸下它们。
    • 简单来说,小型平头螺丝刀可以完成这项工作 —— 但要特别小心,确保它不会滑动并损坏周围的部件。
  43. iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 43 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 43 中的图像 2,2
    • 卸下固定板。
  44. iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 44 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 44 中的图像 2,2
    • 将位于左上方的天线排线, 从第一个主板的夹子底下夹起, 并往电池方向慢慢轻推。
  45. iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 45 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 45 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 45 中的图像 3,3
    • 继续上个步骤, 把天线排线从主板的第二与第三个夹子分离。
    • 使用撬棒尖头那端, 轻轻的将天线排线与中间主板的夹子分离。
    • 请勿尝试通过拉动排线来将其卸下,因为它很容易损坏。
    • 为了让排线可以顺利地与主板连结, 你必须将排线将排线置于主板上方, 并同时置于音量控制排线的下方, 如同第一张照片所示。
  46. iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 46 中的图像 1,1
    • 卸下位于SIM卡读卡器下方的 2.0mm 十字螺丝。
  47. iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 47 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 47 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 47 中的图像 3,3
    • 小心地抬起, 但不要移除主板, 使用塑料三角撬片. 从底部靠近Lightning 接口附近的地方抬起。
  48. iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 48 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 48 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 48 中的图像 3,3
    • 将主板掀起至90度的位置, 让位于上缘的天线连接座露出。
    • 千万不要试着将主板完全移开, 因为Wi-Fi/蓝牙的天线都还与主板连接着。
  49. iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 49 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 49 中的图像 2,2
    • 轻轻地将主板倒放在桌上, 主板的上缘轻靠在后盖上即可。
    • 使用撬棒平头那端, 将Wi-Fi/蓝芽天线排线, 从主板上的接口分离。
  50. iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 50 中的图像 1,1
    • 卸下主板。
  51. iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换, 扬声器組件: 步骤 51 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换, 扬声器組件: 步骤 51 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换, 扬声器組件: 步骤 51 中的图像 3,3
    • 使用撬棒平头那端, 将Lightning 接口排线与扬声器分离。
  52. iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 52 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 52 中的图像 2,2
    • 卸下图中的3颗Phillips 螺丝, 用来固定Taptic Engine线性马达排线的固定板。
    • 2颗3.5mm 螺丝
    • 1颗2.7mm 螺丝
    • 同时将固定板也卸下。
  53. iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 53 中的图像 1,1
    • 卸下图中的5颗Phillips 螺丝, 用来将扬声器固定于后盖的。
    • 2颗2.7mm 螺丝
    • 1颗2.5mm 螺丝
    • 1颗1.5mm 螺丝
    • 1颗1.7mm 螺丝
  54. iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 54 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 54 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 54 中的图像 3,3
    • 将位于后盖右边的天线排线, 从橡皮垫中夹起。
    • 若液体损坏指示贴纸沾到水, 会造成很难将天线排线安装回去。因此在过程中, 发现贴纸剥离的话, 请轻轻地将指示贴纸摆回原位。
  55. iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 55 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 55 中的图像 2,2
    • 使用镊子将Wi-Fi天线排线与Lightning 接口排线分离。
  56. iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 56 中的图像 1,1
    • 卸下2.6 mm Phillips螺丝, 用来将扬声器固定于后盖上的。
  57. iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 57 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 57 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 57 中的图像 3,3
    • 使用撬棒平头那端, 将扬声器组从手机中轻轻抬起。
    • 卸下扬声器组件。
  58. iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换, Wi-Fi 天线: 步骤 58 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换, Wi-Fi 天线: 步骤 58 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换, Wi-Fi 天线: 步骤 58 中的图像 3,3
    • 使用镊子将天线排线扬声器边上剥离。
  59. iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 59 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 59 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 59 中的图像 3,3
    • 继续将天线排线从扬声器较长的那面剥离。
    • 在这过程中, 固定天线排线的夹子, 可能会从扬声器中脱落。 如果脱落的话, 再组装时, 记得要将夹子装回原来的位置。
  60. iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 60 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 60 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus Wi-Fi 天线更换: 步骤 60 中的图像 3,3
    • 使用撬棒平头那端, 将Wi-Fi天线撬开, 与扬声器分离。
    • 卸下天线。
结论
如要组装的话, 请按逆序操作一下步骤。
23等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Evan Noronha
于02/05/15注册
223,466 声望
创作了168篇指南
4条评论
This is Wifi diversity antenna, not NFC antenna.
Tom Chai - 回复
Wifi diversity antenna is used for what ?
xuan - 回复
Wifi, as the name suggests.
Tom Chai -
This guide has been updated! Unnecessary steps have been trimmed.
Arthur Shi - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 16
过去 30 天: 69
总计 18,177
