简介
此指南会教导你如何更换你iPhone 6s Plus里的Wi-Fi天线。
6s Plus屏幕四个边缘周围有黏胶固定, 若你选择要更换黏胶的话, 在你拆解之前, 最好是先准备好新的黏胶。若你本身不想更换新黏胶也行, 因为在功能上, 跟使用原有的黏胶没有太大差别 。
将吸盘置于屏幕左下角, 进行拆解。
如果您的显示器严重开裂,用一层透明胶带覆盖其表面可以会让吸盘吸住。另外,也可以使用非常结实的胶带来代替吸盘。如果所有其他方法都失败了,您也可以将吸盘粘在破碎的屏幕上。
使用巧劲拉动吸盘, 直到屏幕与后盖中间出现缝隙为止。
注意, 若拉太大力会造成屏幕损坏。只要打开到让显示屏与后盖有个小缝隙即可。
在屏幕下有个槽口, 位置正好在耳机插槽上方。这里是撬开的最佳位置。
当吸盘还吸附着屏幕的同时, 将撬棒平面那头插进屏幕与后盖的缝隙, 也就是耳机插槽上方位置。
当你用吸盘将屏幕小心地掀开时, 使用塑料Opening工具将后盖撑住。
請勿將屏幕完全掀开, 因为屏幕上还有排线连接, 如果掀开角度过大, 可能造成排线损坏。
以屏幕顶端为支点,将屏幕缓缓地向上掀起。
将屏幕掀至约90º竖起, 并且在你操作的时候找个东西支撑着它。
請勿將屏幕掀开超过90º, 因为屏幕上还有3条排线连接, 如果掀开角度过大, 可能造成排线损坏。
用橡皮筋将前面板与支撑物固定住。这可以避免拉扯到显示排线。
若在紧要关头时, 你也可以用未开过的罐装饮料撑着屏幕, 这也是可行方法。
请特别注意此步骤, 只需断开排线与接口即可, 千万不要连主机板的接口也一同撬开。
使用塑料Opening工具断开前摄像头排线与传感器排线接口, 与主板分离。
使用塑料工具, 断开传感器排线接口, 与主板分离。
重新组装传感器排线时, 请注意不要按压传感器中间的地方。正确应该是先按压一边, 之后再按压另一边, 因为若按压中间的地方, 可能会使零件变形, 造成传感器损坏。
将撬棒平头那端插入摄像头与后盖之间
轻轻地撬开摄像头。
继续上个步骤, 把天线排线从主板的第二与第三个夹子分离。
使用撬棒尖头那端, 轻轻的将天线排线与中间主板的夹子分离。
请不要将排线从中间的夹子分离, 这样会造成容易扯掉排线。
为了让排线可以顺利地与主板连结, 你必须将排线将排线置于主板上方, 并同时置于音量控制排线的下方, 如同第一张照片所示。
将主板掀起至90度的位置, 让位于上缘的天线连接座露出。
千万不要试着将主板完全移开, 因为Wi-Fi/蓝牙的天线都还与主板连接着。
轻轻地将主板倒放在桌上, 主板的上缘轻靠在后盖上即可。
使用撬棒平头那端, 将Wi-Fi/蓝芽天线排线, 从主板上的接口分离。
使用撬棒平头那端, 将扬声器组从手机中轻轻抬起。
卸下扬声器组件。
继续将天线排线从扬声器较长的那面剥离。
在这过程中, 固定天线排线的夹子, 可能会从扬声器中脱落。 如果脱落的话, 再组装时, 记得要将夹子装回原来的位置。
这些翻译人员帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
嵌入本指南
选择尺寸并复制下面的代码嵌入本指南,为你网站/论坛的一个小插件。
预览
