跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
iPhone 6s Plus线性马达更换
你所需要的
视频概述
  1. iPhone 6s Plus线性马达更换, 五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在拆卸你的 iPhone 之前,将电池放电到电量低于 25%。如果您意外刺破一块充满电的锂离子电池,其可能会起火甚至爆炸。
    • 在你开始拆卸之前,将 iPhone 关机。
    • 拧出 Lightning 接口两侧的 2 颗 3.4 mm 五角(梅花形)螺丝。
  2. iPhone 6s Plus线性马达更换, 使用反向钳的流程: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus线性马达更换, 使用反向钳的流程: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus线性马达更换, 使用反向钳的流程: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 接下来的两个步骤会用到反向钳,我们设计的一个让分离屏幕更方便的工具。如果你没有反向钳,跳过下面的3个步骤来寻找其他的方法。
    • 完整的反向钳的使用指导, 请参阅此说明
    • 将蓝色的手柄朝铰链的方向拉,以解除反向钳的分离模式。
    • 将支撑臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
    • 将两个吸盘放到Home键上方的屏幕——一个在前,一个在后(屏幕朝向自己的地方为前)。
    • 将上方吸盘向下压以施加吸力到目标位置。
    • 如果发现反向钳压在设备上的表面太滑或者不稳,可使用胶带来创造一个抓力更强的表面。
  3. iPhone 6s Plus线性马达更换: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus线性马达更换: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus线性马达更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 向前拉蓝色手柄以锁定手臂。
    • 顺时针旋转手柄 360 度或直到吸盘开始拉伸。
    • 确保吸盘彼此保持对齐。如果它们开始滑出不对齐,请稍微松开吸盘并重新对齐手臂。
    • 当防夹产生足够大的间隙时,在屏幕下方插入三角撬片。
    • 如果反向钳无法形成足够的间隙,请将手柄旋转四分之一圈。
    • 不要一次旋转超过半圈,然后每两次之间要等一分钟。让反向钳和时间帮你完成剩下的工作。
    • 跳过接下来的三个流程。
  4. iPhone 6s Plus线性马达更换, 拆卸步骤大全: 步骤 4 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 如果你没有使用防夹工具,请按照以下三个步骤使用吸盘手柄。
    • 使用iOpener或吹风机对iPhone的下边缘施加适度的热量约一分钟。
    • 加热可软化固定显示屏的粘合剂,使其更容易打开。
  5. iPhone 6s Plus线性马达更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 6s Plus屏幕四个边缘周围有黏胶固定, 若你选择要更换黏胶的话, 在你拆解之前, 最好是先准备好新的黏胶。若你本身不想更换新黏胶也行, 因为在功能上, 跟使用原有的黏胶没有太大差别 。
    • 将吸盘置于屏幕左下角, 进行拆解。
    • 如果您的显示器严重开裂,用一层透明胶带覆盖其表面可以会让吸盘吸住。另外,也可以使用非常结实的胶带来代替吸盘。如果所有其他方法都失败了,您也可以将吸盘粘在破碎的屏幕上。
  6. iPhone 6s Plus线性马达更换: 步骤 6 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus线性马达更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 使用巧劲拉动吸盘, 直到屏幕与后盖中间出现缝隙为止。
    • 注意, 若拉太大力会造成屏幕损坏。只要打开到让显示屏与后盖有个小缝隙即可。
  7. iPhone 6s Plus线性马达更换: 步骤 7 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus线性马达更换: 步骤 7 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus线性马达更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 在屏幕下有个槽口, 位置正好在耳机插槽上方。这里是撬开的最佳位置。
    • 当吸盘还吸附着屏幕的同时, 将撬棒平面那头插进屏幕与后盖的缝隙, 也就是耳机插槽上方位置。
  8. iPhone 6s Plus线性马达更换: 步骤 8 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus线性马达更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 用撬棒将缝隙左右边撑开, 使屏幕从机身上分离。
  9. iPhone 6s Plus线性马达更换: 步骤 9 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus线性马达更换: 步骤 9 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus线性马达更换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 将吸盘往上拉的同时, 将撬棒平的那头插进手机左侧, 屏幕与背盖间的缝隙。
  10. iPhone 6s Plus线性马达更换: 步骤 10 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus线性马达更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 将撬棒平的那头插进手机左侧, 前面板与背盖间的缝隙。
  11. iPhone 6s Plus线性马达更换: 步骤 11 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus线性马达更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 将撬棒平的那头插进手机右侧, 屏幕与背盖间的缝隙。
    • 将撬棒缓慢地沿着底部边缘移到右边。
  12. iPhone 6s Plus线性马达更换: 步骤 12 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus线性马达更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 当你用吸盘将屏幕小心地掀开时, 使用塑料Opening工具将后盖撑住。
    • 請勿將屏幕完全掀开, 因为屏幕上还有排线连接, 如果掀开角度过大, 可能造成排线损坏。
  13. iPhone 6s Plus线性马达更换: 步骤 13 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus线性马达更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 使用巧劲将吸盘往上拉, 将屏幕与机身分离。
  14. iPhone 6s Plus线性马达更换: 步骤 14 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus线性马达更换: 步骤 14 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus线性马达更换: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 以屏幕顶端为支点,将屏幕缓缓地向上掀起。
    • 将屏幕掀至约90º竖起, 并且在你操作的时候找个东西支撑着它。
    • 請勿將屏幕掀开超过90º, 因为屏幕上还有3条排线连接, 如果掀开角度过大, 可能造成排线损坏。
    • 用橡皮筋将前面板与支撑物固定住。这可以避免拉扯到显示排线。
    • 若在紧要关头时, 你也可以用未开过的罐装饮料撑着屏幕, 这也是可行方法。
  15. iPhone 6s Plus线性马达更换, 电池连接座: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 卸下电池排线固定架上的2颗Phillips #00 螺丝。
    • 1颗2.9 mm螺丝
    • 1颗2.3 mm螺丝
    • 在按照指南操作的同時,請仔細看顧所有的螺絲,並確保每一顆螺絲都能歸回原位。將任一螺絲裝置在錯誤的位置,都可能導致永久性毀損
  16. iPhone 6s Plus线性马达更换: 步骤 16 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus线性马达更换: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 取下电池连结固定板。
  17. iPhone 6s Plus线性马达更换: 步骤 17 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus线性马达更换: 步骤 17 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus线性马达更换: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 使用撬棒尖头那端(或您亦可使用乾淨的指甲)将电池连结座往上撬开, 与主板分离。
  18. iPhone 6s Plus线性马达更换: 步骤 18 中的图像 1,3 iPhone 6s Plus线性马达更换: 步骤 18 中的图像 2,3 iPhone 6s Plus线性马达更换: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 使用撬棒将电池连结座与主板从插槽分离,避免操作中不小心接触到电池。
  19. iPhone 6s Plus线性马达更换, Taptic Engine 线性马达: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 卸下图中位于线性马达排线支架的Phillips 螺丝。
    • 2颗3.5 mm 螺丝。
    • 1颗2.7 mm 螺丝。
  20. iPhone 6s Plus线性马达更换: 步骤 20 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus线性马达更换: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 卸下Taptic Engine线性马达排线支架。
  21. iPhone 6s Plus线性马达更换: 步骤 21 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus线性马达更换: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 將Taptic Engine线性马达排线与Lightning 接口排线分离。
  22. iPhone 6s Plus线性马达更换: 步骤 22 中的图像 1,1
    • 卸下图中的2颗Phillips 螺丝。
    • 1颗3.1 mm 螺丝。
    • 1颗2.1 mm 螺丝。
  23. iPhone 6s Plus线性马达更换: 步骤 23 中的图像 1,2 iPhone 6s Plus线性马达更换: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 卸下Taptic Engine线性马达。
结论
如要组装的话, 请按逆序操作。
28等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dante Mazzanti
于07/13/15注册
36,604 声望
创作了26篇指南
2指南评论
Great! Was able to replace my wife’s engine which started to be very buzzy for some reason.
Eddie Wang - 回复 分享
Excelente, gracias!!
eldios776 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 36
过去 30 天: 197
总计 29,865
