6s Plus屏幕四个边缘周围有黏胶固定, 若你选择要更换黏胶的话, 在你拆解之前, 最好是先准备好新的黏胶。若你本身不想更换新黏胶也行, 因为在功能上, 跟使用原有的黏胶没有太大差别 。
将吸盘置于屏幕左下角, 进行拆解。
使用巧劲拉动吸盘, 直到屏幕与后盖中间出现缝隙为止。
注意, 若拉太大力会造成屏幕损坏。只要打开到让显示屏与后盖有个小缝隙即可。
在屏幕下有个槽口, 位置正好在耳机插槽上方。这里是撬开的最佳位置。
当吸盘还吸附着屏幕的同时, 将撬棒平面那头插进屏幕与后盖的缝隙, 也就是耳机插槽上方位置。
当你用吸盘将屏幕小心地掀开时, 使用塑料Opening工具将后盖撑住。
請勿將屏幕完全掀开, 因为屏幕上还有排线连接, 如果掀开角度过大, 可能造成排线损坏。
以屏幕顶端为支点,将屏幕缓缓地向上掀起。
将屏幕掀至约90º竖起, 并且在你操作的时候找个东西支撑着它。
請勿將屏幕掀开超过90º, 因为屏幕上还有3条排线连接, 如果掀开角度过大, 可能造成排线损坏。
用橡皮筋将前面板与支撑物固定住。这可以避免拉扯到显示排线。
若在紧要关头时, 你也可以用未开过的罐装饮料撑着屏幕, 这也是可行方法。
请特别注意此步骤, 只需断开排线与接口即可, 千万不要连主机板的接口也一同撬开。
使用塑料Opening工具断开前摄像头排线与传感器排线接口, 与主板分离。
使用塑料工具, 断开传感器排线接口, 与主板分离。
重新组装传感器排线时, 请注意不要按压传感器中间的地方。正确应该是先按压一边, 之后再按压另一边, 因为若按压中间的地方, 可能会使零件变形, 造成传感器损坏。
捏住胶带的边缘, 轻缓地向屏幕底部用力拉出。
不要朝电池方向反折用力,或者压到手机底部的元器件, 否则你可能会把拉胶弄断。
撕的过程, 保持力道稳定, 直到胶带从电池和后盖完全拔出。若你想顺利的完成, 最佳的撕胶角度为60º 或比60º 更小皆可。
胶带在撕的过程中, 会造成胶带的长度比原先的还长好几倍, 但没关系, 就请继续拉扯, 必要的时候, 可从靠近电池附近的地方开始撕。
在你撕掉胶带的同时, 请用手将电池固定住, 不然在你撕完胶带后, 电池可能会连同胶带一同被甩出。
假若你已经成功将胶带撕掉, 请直接到下个步骤。不然你就必须从后盖来撬开你的电池。
你需要准备一个iOpener, 使用iOpener从机后盖加热电池对应的区域。或者你也可以选择适用加热枪或吹风机做为加热的作用。
一分钟后, 将手机转为正面, 并插入塑胶卡, 以分离电池后面的粘合剂。
注意, 不要从电池右边插入塑胶卡, 当你撬开的同时, 可能会造成主板损坏。另外, 避免电池被弯折。弯折电池可能会导致电池损坏并发生危险的化学反应。
不要撬开逻辑板,否则可能会损坏手机。
请保持卡片尽可能的平坦,以避免电池弯曲,这可能会损坏电池,并导致其释放危险的化学物质或着火。 不要使用任何锋利的工具撬起电池。
或者,可以使用一块牙线将电池与后壳分离。或者使用 一个更强大的牙线替代品吉他弦,例如来自12弦组的0.009 E弦。
将已经在电池一角撬开的位置下方放置牙,将两端拉在一起,将其包裹在折叠的布上,然后均匀的拉。
卸下图中的3颗Phillips螺丝。
1颗2.7 mm 螺丝。
1颗1.7 mm 螺丝。
1颗1.3 mm 螺丝。
夹起天线, 但还不要移除, 因为你夹起的同时, 你会看到第三颗螺丝, 用于固定音量控制线于后盖上。
CK Tsai正在帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
嵌入本指南
选择尺寸并复制下面的代码嵌入本指南,为你网站/论坛的一个小插件。
预览
