此指南会教导你如何更換你iPhone 6s Plus里的音量控制键。
此维修指南同时也适用音量键固定板及静音切换键的维修, 请参考以下维修指南,
this step.
在这个步骤中使用的工具:
Clampy - Anti-Clamp
$24.95
6s Plus屏幕四个边缘周围有黏胶固定, 若你选择要更换黏胶的话, 在你拆解之前, 最好是先准备好新的黏胶。若你本身不想更换新黏胶也行, 因为在功能上, 跟使用原有的黏胶没有太大差别 。
将吸盘置于屏幕左下角, 进行拆解。
如果您的显示器严重开裂,用一层透明胶带覆盖其表面可以会让吸盘吸住。另外,也可以使用非常结实的胶带来代替吸盘。如果所有其他方法都失败了,您也可以将吸盘粘在破碎的屏幕上。
使用巧劲拉动吸盘, 直到屏幕与后盖中间出现缝隙为止。
注意, 若拉太大力会造成屏幕损坏。只要打开到让显示屏与后盖有个小缝隙即可。
在屏幕下有个槽口, 位置正好在耳机插槽上方。这里是撬开的最佳位置。
当吸盘还吸附着屏幕的同时, 将撬棒平面那头插进屏幕与后盖的缝隙, 也就是耳机插槽上方位置。
当你用吸盘将屏幕小心地掀开时, 使用塑料Opening工具将后盖撑住。
請勿將屏幕完全掀开, 因为屏幕上还有排线连接, 如果掀开角度过大, 可能造成排线损坏。
以屏幕顶端为支点,将屏幕缓缓地向上掀起。
将屏幕掀至约90º竖起, 并且在你操作的时候找个东西支撑着它。
請勿將屏幕掀开超过90º, 因为屏幕上还有3条排线连接, 如果掀开角度过大, 可能造成排线损坏。
用橡皮筋将前面板与支撑物固定住。这可以避免拉扯到显示排线。
若在紧要关头时, 你也可以用未开过的罐装饮料撑着屏幕, 这也是可行方法。
使用塑料工具, 断开传感器排线接口, 与主板分离。
重新组装传感器排线时, 请注意不要按压传感器中间的地方。正确应该是先按压一边, 之后再按压另一边, 因为若按压中间的地方, 可能会使零件变形, 造成传感器损坏。
在这个步骤中使用的工具:
以低角度缓慢而稳定地拉出胶带。慢慢地拉伸,从电池下拉出来。
如果胶条断裂,试着用你的手指或钝头的镊子拉住剩余部分,并继续拉动——但不要在电池下面撬动。
你可以选择将胶条缠绕在一个撬棒上 ,这样可以更容易拉出胶条。
对剩余的胶条重复上述步骤
如果胶条在电池下面断裂,没办法拉出来,请继续进行下一个步骤。
从手机中取出电池。
如果你的替换电池装在塑料套中,请在安装前将其从带状电缆中拉出以取下塑料套。
如果手机中残留有酒精溶液,请在安装新电池之前小心地将其擦掉或让其自然风干。
在固定替换的电池之前,暂时将电池连接器重新连接到逻辑板插座。 这可确保电池在其凹槽中正确对齐。
粘上电池,断开电池连接,然后继续重新组装你的设备。
如果您的新电池未预装粘合剂,请参阅这个指南更换粘合剂条。
重新组装好设备后,执行一次硬重启。 这可以防止出现多个问题并简化故障排除。
卸下图中的3颗Phillips螺丝。
1颗2.7 mm 螺丝。
1颗1.7 mm 螺丝。
1颗1.3 mm 螺丝。
夹起天线, 但还不要移除, 因为你夹起的同时, 你会看到第三颗螺丝, 用于固定音量控制线于后盖上。
CK Tsai正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
嵌入本指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
预览
