简介
此指南会教导你如何更换你的iPhone 6s 电源键(睡眠/唤醒键)。 此维修指南只针对按键部分, 并不是內部零组件的部分。
若是你要更换的是电源排线或是其他零组件的部分, 请参考以下维修指南,
this guide.
6s 屏幕四个边缘周围有黏胶固定, 若你选择要更换黏胶的话, 在你拆解之前, 最好是先准备好新的黏胶。若你本身不想更换新黏胶也行, 因为在功能上, 跟使用原有的黏胶没有太大差别 。
将吸盘置于屏幕左下角, 进行拆解。
注意, 吸盘放置地方不能与Home键重叠。
使用巧劲拉动吸盘, 直到屏幕与后盖中间出现缝隙为止
在拆解过程需花点时间及控制力道。屏幕因为有黏胶的关系, 会比一般产品来得更紧。
注意, 若拉太大力会造成屏幕损坏。只要打开到让显示屏与后盖有个小缝隙即可。
如果有任何问题,请使用iOpener,吹风机或热风枪加热iPhone正面,直至其变得有点烫手。 这将有助于软化固定显示器边缘的粘合剂。
在屏幕下有个槽口, 位置正好在耳机插槽上方。这里是撬开的最佳位置。
将撬棒平面那头插进屏幕与后盖的缝隙, 也就是耳机插槽上方位置。
以屏幕顶端为支点,将屏幕缓缓地向上掀起。
将屏幕掀至约90º竖起, 并且在你操作的时候找个东西支撑着它。
用橡皮筋将前面板与支撑物固定住。这可以避免拉扯到显示排线。
若在紧要关头时, 你也可以用未开过的罐装饮料撑着屏幕, 这也是可行方法。
断开传感器排线使其与主板分离。
重新组装传感器排线时, 请注意不要按压传感器中间的地方。正确应该是先按压一边, 之后再按压另一边, 因为若按压中间的地方, 可能会使零件变形, 造成传感器损坏。
将撬棒平头那端插入摄像头与后盖之间。
轻轻地撬开摄像头。
移除图中的两颗飞利浦螺丝。
一颗2.5mm 的螺丝位于主板上方位置。
一颗1.4mm 的螺丝位于后盖内侧上缘位置。
移除最后将主板固定在后盖的3颗螺丝。
1颗1.9mm 十字螺丝。
1颗2.5mm 六角螺丝。
1颗1.8mm 十字螺丝。
在撕的过程, 记得保持胶带平整, 不要让胶带起皱。起皱后的胶带会黏在一起, 或造成在拉扯中造成断裂。
捏住胶带的边缘, 轻缓地向屏幕底部用力拉出。
若你想顺利的完成, 最佳的撕胶角度为60º 或比60º 更小皆可。
胶带在撕的过程中, 会造成胶带的长度比原先的还长好几倍, 但没关系, 就请继续撕, 必要的时候, 可从靠近电池附近的地方开始撕。
慢慢地继续拉扯胶带, 直到胶带完全撕掉。
若在撕胶带的过程中, 造成胶带断裂的话, 请使用手指或是镊子捏住剩下的胶带, 就可以继续撕掉剩余的胶带。
如果任意一条胶带断裂, 而且电池仍然无法取下, 请直接跳至执步骤48。
假若你已经成功将胶带撕掉, 请直接到下个步骤。不然你就必须从后盖来撬开你的电池。
你需要准备一个iOpener, 使用iOpener从机后盖加热电池对应的区域。或者你也可以选择适用加热枪或吹风机做为加热的作用。
放置一分钟后, 将手机转为正面, 并插入塑胶卡, 以分离电池后面的粘合剂。
从手机中取出电池。
安装新电池时, 可参考此指南来更换电池胶带。
使用塑料三角撬片, 从元件排线与后盖间撬开。
轻轻地将排线从后盖分离。
如果你的替换件不包含静音开关的盖子,你需要取下原来的开关盖并将它转移。
使用撬棒扁平的末端紧紧地按住并固定旧的元件。
用镊子或手指小心摇动开关盖,使开关盖从夹子中摆出。
竖直向上提起开关盖。
要将静音开关盖安装到新的上部电缆组件上,请逆序执行这些步骤。
应该将销钉放在夹子开口附近。不要试图将销钉推入夹子中。将支架拧回到外壳上后,开关盖将牢固地固定到位。
开关盖仅能在一个方向上打开。如果您很难将开关盖板安装到新部件上,请尝试拨动开关,使黑色突出杆处于不同位置。
在重新组装手机之前,请检查所有开关和按钮,看看它们是否正常工作。
CK Tsai正在帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
嵌入本指南
选择尺寸并复制下面的代码嵌入本指南,为你网站/论坛的一个小插件。
预览
