跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
iPhone 5s Display Assembly Replacement
已存档的指南
本指南只作为历史记录保留。请使用指南的最新版本来进行维修。
你所需要的
    1. iPhone 5s Display Assembly Replacement, Display Assembly: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Remove pentalobe screws with torx screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iPhone 5s Display Assembly Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 iPhone 5s Display Assembly Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • After using spudger or suction cup to lift screen. Be careful not to pull screen completely up. The touch id sensor flex cable is attached near the home button. There is a small metal clip that needs to be carefully pry'd off before removing flex cable connector.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iPhone 5s Display Assembly Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 iPhone 5s Display Assembly Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Disconnect battery before screen removal by removing 2 screws from shield. Once shield is removed, disconnect battery using nylon spudger. (DO NOT USE METAL TOOLS)
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iPhone 5s Display Assembly Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone 5s Display Assembly Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone 5s Display Assembly Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Remove four screws from shield covering display assembly connectors. Lift connectors using nylon spudger.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
Swap all parts from old display assembly to new assembly. Do not remove all at once, replace components one at a time. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
取消:我没有完成这个指南。
57等其他人完成本指南。
Fausto Lebron
于10/25/13注册
4,119 声望
撰写一个指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 13
总计 32,916
