跳转到主内容
iPhone 5s 前置摄像头和传感器电缆组件
仅作为前提条件
本指南仅用作其他指南的先决条件。不能单独食用。
你所需要的
  1. iPhone 5s 前置摄像头和传感器电缆组件, 前置摄像头和传感器电缆组件: 步骤 1 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    iOpener
    $19.99
    购买
    • 本步骤要求从你的前面板组件,移除前置摄像头和感应排线。
    • 前置摄像头和感应排线被粘在了前面版上。
    • 使用一个 iOpener 来软化胶带来安全移除。我们的iOpener使用步骤 可以教你用。
  2. iPhone 5s 前置摄像头和传感器电缆组件: 步骤 2 中的图像 1,2 iPhone 5s 前置摄像头和传感器电缆组件: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 用镊子把粘在屏幕上的排线轻轻撬起。
    • 用镊子把粘在屏幕上的前听筒排线轻轻撬起,让相机和感应排线与前面板分离。
    • 注意,只要撬金属触点的下方位置,否则的话你很可能会弄坏边上的传感器和电路片。
  3. iPhone 5s 前置摄像头和传感器电缆组件: 步骤 3 中的图像 1,2 iPhone 5s 前置摄像头和传感器电缆组件: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 用小撬棒把感应器从卡槽撬起。
    • Use the point of a spudger to lift the ambient light sensor and proximity sensor out of their recess in the display assembly.
    • There is a small, square plastic and metal holder for the proximity sensor. This holder is essential for the proximity sensor to function correctly.
    • If replacing the proximity sensor make sure that the holder remains adhered to the back of the display. If it comes off with the old proximity sensor, remove it from the old sensor and use a tiny bit of adhesive to re-attach it to the back of the display.
  4. iPhone 5s 前置摄像头和传感器电缆组件: 步骤 4 中的图像 1,2 iPhone 5s 前置摄像头和传感器电缆组件: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 用平头塑料撬棒把前置摄像头撬起。
    • Use the flat end of a spudger to gently peel the front-facing camera portion of the cable away from the display assembly.
  5. iPhone 5s 前置摄像头和传感器电缆组件: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone 5s 前置摄像头和传感器电缆组件: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone 5s 前置摄像头和传感器电缆组件: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 小心翼翼的把排线从屏幕挡板上撕下。
    • Carefully peel the cable assembly off of the LCD shield plate to remove it from the display.
    • Be careful not to grab the digitizer cable while peeling up the front facing camera and sensor assembly cable.
结论
请按照逆序来组装你拆开的设备。
9等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Goldheart
于10/18/12注册
465,854 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了17,198篇指南
2条评论
Be great if someone could put together some *reassembly* instructions for this. Particularly the section on the camera and sensors area.
Phil Thomas - 回复
It seems like a lot of steps have gone missing from this guide. The related guide (5SE) has much more explicit instructions for the same activity and should be used instead of this one. iPhone本身的前置摄像头和传感器电缆更换
Jeannie Crowley - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 15
过去 30 天: 16
总计 6,324
