跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
iPhone 4S 逻辑板拆卸
已存档的指南
本指南只作为历史记录保留。请使用指南的最新版本来进行维修。
你所需要的
    1. iPhone 4S 逻辑板拆卸, 外部螺丝和 SIM 卡托: 步骤 1 中的图像 1,3 iPhone 4S 逻辑板拆卸, 外部螺丝和 SIM 卡托: 步骤 1 中的图像 2,3 iPhone 4S 逻辑板拆卸, 外部螺丝和 SIM 卡托: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 使用 Pentalobe 螺丝刀(仅限 iPhone)拆下 iPhone 4S 底部的 Pentalobe 螺丝。对于 SIM 卡托,你会看到一个小孔,可以使用取卡工具(也可以用回形针,但回形针不是最安全的工具)插入孔内,需要施加一定的力度才能将卡托顶出。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iPhone 4S 逻辑板拆卸, 后盖玻璃拆卸: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 拆卸时务必向 上推动 后盖玻璃(如果后盖玻璃已碎裂,请 小心操作,以免松动的玻璃碎片掉落并割伤你的手)
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iPhone 4S 逻辑板拆卸, 金属盖板拆卸: 步骤 3 中的图像 1,2 iPhone 4S 逻辑板拆卸, 金属盖板拆卸: 步骤 3 中的图像 2,2
      • iPhone 打开后,你会看到手机左上角摄像头旁有一块金属盖板,左下角还有一块较小的金属盖板。在取出电池前,必须先将它们拆卸下来。使用 Phillips #000 螺丝刀拆卸这些螺丝效果最好。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iPhone 4S 逻辑板拆卸, 电池拆卸: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 拆下后盖玻璃后,你会直接看到电池(上面会有循环标志和“Li-ion”字样)。电池上有一个塑料拉片,你可以利用它小心地将电池从手机中取出(电池连有一根电线,但可以轻松拆下)。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. iPhone 4S 逻辑板拆卸, 摄像头拆卸: 步骤 5 中的图像 1,2 iPhone 4S 逻辑板拆卸, 摄像头拆卸: 步骤 5 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • 在此你需要用到撬棒,它能帮你抬起并断开摄像头以及其他连接器。对于其他连接器,你可以使用 镊子 进行移除(易损部件)。用撬棒 从底部 伸入连接器下方,将其抬起并从逻辑板上拆下摄像头。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. iPhone 4S 逻辑板拆卸, 逻辑板连接器: 步骤 6 中的图像 1,2 iPhone 4S 逻辑板拆卸, 逻辑板连接器: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 再次使用撬棒,断开覆盖在逻辑板上的电池连接器。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. iPhone 4S 逻辑板拆卸: 步骤 7 中的图像 1,3 iPhone 4S 逻辑板拆卸: 步骤 7 中的图像 2,3 iPhone 4S 逻辑板拆卸: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 使用 iFixit 开启工具卸下固定逻辑板的螺丝,并用撬棒将其撬起,以便将逻辑板从 iPhone 中完全取出(撬起逻辑板时需要使用一定的力度)。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. iPhone 4S 逻辑板拆卸, EMI 屏蔽罩拆卸: 步骤 8 中的图像 1,3 iPhone 4S 逻辑板拆卸, EMI 屏蔽罩拆卸: 步骤 8 中的图像 2,3 iPhone 4S 逻辑板拆卸, EMI 屏蔽罩拆卸: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 逻辑板上装有 EMI 屏蔽罩(覆盖在主处理芯片上方的金属罩)。你可以使用撬棒或开启工具,通过撬起侧面的多个小金属片来将其拆卸。(这需要 很大 的力气才能将其从逻辑板上撬下。)(操作时如果不小心,可能会割伤手指。)
      询问修复机器人
      添加评论
      • 如需重新组装,请查阅相关的独立说明,或以与拆卸逻辑板相反的顺序进行操作。
      询问修复机器人
      添加评论
终点
取消:我没有完成这个指南。
Megan Crist
于06/10/15注册
451 声望
撰写一个指南
1指南评论
Thank you for that. It's a very useful introduction; for me at least. Cheers!
Eire8233 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 30
总计 2,992
