该指南是用于更换电源按钮,而非内部电源相关电子元件。
视频概述
了解如何使用此视频修复你的iPhone 4。
在开始之前,将您的iPhone电池放电低于25%。 已充电的锂离子电池如遇意外穿刺,可能会起火和/或爆炸。
在开始拆卸前关闭iPhone的电源。
您的iPhone 4后盖可能有两个#000十字螺丝或苹果的5点“Pentalobe”螺丝(第二张图)。 检查你有哪些螺丝,并确保你也有正确的螺丝刀,以拆下它们。
拆卸两个3.6毫米或000 pentalobe菲利普斯#螺丝旁边的基座连接器。
拆卸Pentalobe螺丝时,确保驱动器安装牢固,非常容易剥离。
把后盖向上推到边框的边缘。
后盖大约移动 2 mm。
用塑料拉手轻轻将电池从机身中拉出。
如果在电池拉出前塑料拉手坏了,沿着塑料拉手方向小心的用手机撬棒在电池背部滑动几下除去胶条。在别的部位可能会造成损坏。
如果你的更换电池采用塑料套管,请在安装前将其从带状电缆中拉出来将其取下。
在扣电池座以前,确保排线接口与电池座位置相符(图中红色区域所示)。
在重新安装电池之前,先用清洁剂对金属接口上的残余油脂进行清理。手部油脂可能会对无线通信模块产生干扰。
进行强制重启在安装完成后,可以有效的避免一些错乱的状况。
用卡针或者回形针推出SIM卡和卡托。
注意要控制好力量。
取出SIM卡和卡托。
用iPod开口工具松开机身顶部边缘扣在主板上天线排线。
使用尖头撬棒挑开内部框架上WiFi盖板的扣子。
从机身中取出WiFi天线。确保不要弄丢覆盖在4.8mm螺丝上的金属卡扣和4.8mm螺丝。这就是WiFi异常的根本原因在重装机器之后。
在重组之前,确保对所有的金属接触点进行脱脂处理比如用洗洁精。手指上的油脂是潜在的危险会造成无线射频问题。注意 不要用洗洁精清洗天线排线本身。。
用塑料开口工具边缘松开扣在主板座子上的排线:
触摸排线(从底部撬起)
显示排线(从底部撬起)
耳机插孔和音量键排线(从顶部撬起)
顶部麦克风和电源键排线(从顶部撬起)
前置摄像头排线(从顶部撬起)
用小的平口螺丝刀取下靠近耳机插孔的4.8mm支架螺丝。
你可以通过防隔螺丝刀或转接头更轻松地卸下它们。
简单说来,一个小的平头螺丝刀可以做到——但是需要额外的小心,来保证不损坏周围的部件。
在重新组装设备时,这个支撑柱设定了第13步中拆下的Wi-Fi屏蔽罩的高度。如果没有拧紧,屏蔽罩会高出框架平面,导致背部在第2步时无法滑入位置。所以屏蔽罩应该与耳机插孔齐平。
在重新安装主板时,确保主板孔位覆盖支架螺丝的位置,否则螺丝是拧不进去的。
在重组机器时,确保小的橡胶垫圈安装在机身顶部接触主板的部位。
没有这个配件,主板可能会在使用中损坏周围的带状排线
务必小心把 iPhone 的前置摄像头拿出来。
使用镊子重新安装前置摄像头固定器可能会更方便。
嵌入本指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
单个步骤
完整指南
小——600像素
中——800像素
大——1200像素
预览
