跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
iPhone 3GS 显示屏组件更换
你所需要的
视频概述
    1. iPhone 3GS 显示屏组件更换, 破碎的玻璃面板: 步骤 1 中的图像 1,3 iPhone 3GS 显示屏组件更换, 破碎的玻璃面板: 步骤 1 中的图像 2,3 iPhone 3GS 显示屏组件更换, 破碎的玻璃面板: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 如果您的前盖板玻璃碎裂,请保持它现在的状况,并在修理时贴上胶带防止人身伤害。
      • 把透明胶带粘满整个前面板
      • 这将使拆机时玻璃碎片不会散开
      • 戴上安全眼镜,以保护你的眼睛免受任何玻璃的伤害。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iPhone 3GS 显示屏组件更换, 显示屏组件: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 拧下 iPhone 底座接口端的那两颗 Phillips #00 螺丝。
      添加评论
    2. iPhone 3GS 显示屏组件更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 从吸盘上取下金属手柄。直接抓握吸盘底座会比抓握金属手柄更容易且更安全。
      • 打开 iPhone 时请务必非常小心,以免切断显示屏下方的排线。
      • 银色前边框和黑色显示屏组件之间有一个橡胶密封垫。这一步需要用一点力才能将 iPhone 的显示屏组件分离。
      • 在主屏幕按钮附近使用一个小吸盘,轻轻拉起 iPhone 显示屏组件的底部。
      • 如果显示屏组件损坏严重导致吸盘无法吸附,可以使用强力胶带(例如大力胶带)进行粘合。
      添加评论
    3. iPhone 3GS 显示屏组件更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 显示屏组件仍通过几根排线连接在 iPhone 上,因此现在还不要试图将其完全拆下。
      • 将显示屏组件向上旋转,直到它与机身呈大约 45 度角。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iPhone 3GS 显示屏组件更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 一手继续握住显示屏组件,另一只手使用撬棒断开标有“1”的黑色排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. iPhone 3GS 显示屏组件更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 将显示屏组件向上旋转,直到它大致呈垂直状态。这将让你更容易地断开剩余的排线。
      • 使用撬棒断开标有“2”的黑色排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. iPhone 3GS 显示屏组件更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 用撬棒掀起固定剩余排线的黑色塑料锁定片。黑色锁定片会向上旋转 90 度,从而松开排线。
      • 锁定片非常脆弱,因此掀起以解锁排线或放下以锁定排线时请务必小心。
      • 在某些 iPhone 机型上,该塑料锁定片可能是白色的(而非黑色)。
      • 将排线从连接器中抽出,然后将显示屏组件从 iPhone 上拆下。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
407等其他人完成本指南。
9指南评论
I had no issues taking the 3GS apart;however, putting the new screen assembly back together was a little more difficult. I can't get the new screen to 'stay flush' with the bezel. Also the 'gasket'(that runs around the length of the new assembly) keeps getting pinched and doesn't 'snap' under the bezel properly. I'm going through other procedures to see how to remedy this.
damuta - 回复 分享
I did everything very simple to do for a Rookie, but the only issue I had was the screen wasn't calibrate I will type number and another number will show. I check the cables several time but no luck...anyone feel free to response...
barbara2333 - 回复 分享
Replaced the dock with success, now my phone starts and does everything it should however I can't get any signal from my carrier, anybody have any suggestions other than buying a new phone!
James - 回复 分享
Simple job. I made the mistake of ordering the assembly with the glass and the button and speaker in one. I'm glad I did. I have done the glass only repair, and it's a far more difficult job, to carve away the shattered shards on gorilla glass. My advice: spend a liitle extra, get the assembly with the electronics in tact, and just deal with attaching the LCD and the ribbon connections.
bearleton - 回复 分享
I just received my order today and I was able to follow all of the steps with ease. And I was able to repair my iPhone 3GS in about 25 minutes. All I have to do now is charge the new battery and everything is good to go. Great guide and very easy to follow.
jtking007 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 39
过去 30 天: 158
总计 302,482
