跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
iPhone 3GS 电池更换
你所需要的
视频概述
    1. iPhone 3GS 电池更换, 破碎的玻璃面板: 步骤 1 中的图像 1,3 iPhone 3GS 电池更换, 破碎的玻璃面板: 步骤 1 中的图像 2,3 iPhone 3GS 电池更换, 破碎的玻璃面板: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 如果您的前盖板玻璃碎裂,请保持它现在的状况,并在修理时贴上胶带防止人身伤害。
      • 把透明胶带粘满整个前面板
      • 这将使拆机时玻璃碎片不会散开
      • 戴上安全眼镜,以保护你的眼睛免受任何玻璃的伤害。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iPhone 3GS 电池更换, 移除底部螺丝: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 移除位于手机底部充电口的两颗 3.7mm Phillips #00 螺丝。
      添加评论
    2. iPhone 3GS 电池更换, 松开显示屏: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 摘下吸盘的金属把手。抓住吸盘的根部相比于抓住金属把手更加简单且安全。
      • 在打开iPhone时请非常小心,以免拉断屏幕下方的排线。
      • 在银色前边框和黑色的显示屏部件之间有一个橡胶垫片。在这一步,分离iPhone的显示屏部件需要一点力。来回晃动吸盘有助于移除显示屏组件。
      • 在Home键旁使用小吸盘轻轻地拉起iPhone显示屏的下半部分。
      • 如果显示屏组件损坏的过于严重而无法使吸盘贴合,可以使用布基胶带或包装胶带等有强粘性的胶布。
      添加评论
    3. iPhone 3GS 电池更换, 拉起显示屏: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 显示屏部件仍然与iPhone由几根排线相连,所以不要现在就完全地移除它。
      • 向上抬起显示屏部件约45度。
      添加评论
    4. iPhone 3GS 电池更换, 断开排线 1: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 继续用一只手拿住显示部件,然后用你的另一只手用撬棒断开标着“1”的排线。(排线 1 是显示排线)
      • 像图片里所展示的一样,小心地从左边插入撬棒(在排线下方插入撬棒)。如果试图从右边拉起排线,你可能损坏排线连接器并且需要更换屏幕!
      • 除了在第六步提到的标着“3”的排线,所有排线都是向上拆下的。
      添加评论
    5. iPhone 3GS 电池更换, 断开排线 2: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 旋转显示屏部件至大约垂直。这将便于断开剩下排线。
      • 使用撬棒断开标有 “2” 的黑色排线。(排线 2 是电容触摸板的排线)
      添加评论
    6. iPhone 3GS 电池更换, 断开排线 3: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 请注意:你可能会发现在某些非美版(如国行版,欧版)的 3G 并没有能翻起来的塑料片。在这种情况下,你可以将排线朝着屏幕方向滑出,直至其被取下。当你装回它时,你可以对排线施加点力来将它插回排线“插槽”。
      • 有些iPhone接口“3”的接口颜色可能是反转的(即黑色的塑料片,白色的接口)。请确保塑料片已经正确地翻起,否则你可能会损伤接口。
      • 使用撬棒翻起固定住排线“3”的白色塑料片。白色塑料片会旋转至 90 度,从而释放排线。
      • 将黑色排线滑出插槽,然后将iPhone的显示部件移除。
      添加评论
    7. iPhone 3GS 电池更换, 移除 SIM 卡托盘: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 将 SIM 卡针或者曲别针插入耳机孔旁边的孔洞。
      • 按下工具直至 SIM 卡托盘弹出。
      • 抓着 SIM 卡托盘并且将它滑出 iPhone。
      添加评论
    8. iPhone 3GS 电池更换, 断开排线 4: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 使用撬棒断开标有 “4” 的排线。
      添加评论
    9. iPhone 3GS 电池更换, 断开排线 5: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 使用撬棒断开标有 “5” 的排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. iPhone 3GS 电池更换, 断开排线 6 和 7: 步骤 11 中的图像 1,2 iPhone 3GS 电池更换, 断开排线 6 和 7: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 使用撬棒断开标有 “6” 的排线。
      • 如果你有一个iPhone 3GS,参照第二图片并使用撬棒断开标有 “7” 的排线。
      • 在施加压力前,请确保排线的插头和主板上的插座对齐了。这可能需要放大镜或首饰放大镜。
      添加评论
    11. iPhone 3GS 电池更换, 移除主板螺丝: 步骤 12 中的图像 1,1
      • 移除下列的 8 颗螺丝:
      • 用于将主板固定至后壳的五颗 2.3 mm #00 半螺纹十字螺丝。
      • 用于固定主板和摄像头的两颗 2.3 mm #00 全螺纹十字螺丝。
      • 在 “Do not remove” 贴纸下方的一颗 2.9 mm #00 十字螺丝。
      • 装回时的说明:
      • 摄像头旁的那颗螺丝(右下角高亮标记的螺丝)有一条用于固定摄像头在位的金属条。
      • 在放回那颗摄像头旁的 2.3 mm #00 全螺纹十字螺丝前,记得要先将这条金属条放上去。
      添加评论
    12. iPhone 3GS 电池更换, 松开摄像头: 步骤 13 中的图像 1,1
      • 使用撬棒轻轻地将摄像头从其框体内向上翘离。
      • 相机还无法完全移除,因为它仍然连接至主板的背部。
      添加评论
    13. iPhone 3GS 电池更换, 移除主板: 步骤 14 中的图像 1,1
      • 使用撬棒轻轻撬起主板靠近 Dock 接口的一端。
      • 在“Do not remove”贴纸旁有一个小的金色接地片。在翘起主板时要非常小心,不要让它勾在后壳的边缘,它非常容易脱落。如果在取下主板后有了信号问题,请检查该接地片。
      • 如果主板无法抬起,请再次检测以确保所有固定主板的螺丝都已移除。
      添加评论
    14. iPhone 3GS 电池更换: 步骤 15 中的图像 1,1
      • 将主板滑至 Dock 接口后取出 iPhone。
      • 当安装电池后重新装回主板时,请在将其放入外壳前,先将摄像头连接至主板。然后,确保先将主板的上半部分(也就是SIM卡托盘的位置)放回外壳,再将主板剩余部分放回。因为有时SIM卡槽无法对齐,所以这是很重要的。在上半部分放好后,下半部分就可以放回了。当SIM托盘与iPhone后壳上的开孔对齐,并且摄像头模组也整齐地归位后,你就可以确定主板安装好了。
      添加评论
    15. iPhone 3GS 电池更换, 松开电池: 步骤 16 中的图像 1,1
      • 使用撬棒将电池翘离后盖。电池被其背部边缘的胶条固定。
      • 为防止电池在拆除过程中被折弯,我们不建议只使用塑料拉条。
      • 移除GPS天线时不必移除电池。这么做只是为了给出更多空间来移除耳机部件(并且完全移除耳机部件也不是必要的)。
      • iPhone 的电池通过一条易拉胶黏在了后壳。这条粘合剂通常会和电池一同取出。如果电池替换件背面已经包含了粘合剂,则可以直接使用。若电池替换件背面不包含粘合剂,则需要将此粘合剂从旧电池转移至新电池上。
      • 如果电池无法从后盖上取下,在电池底部边缘滴加几滴高纯度(大于90%)异丙醇。等待约一分钟使异丙醇溶液溶解粘合剂。使用撬棒的平头来轻轻抬起电池。在安装新电池之前请风干异丙醇。
      • 不要试图强行将电池翘出。如有需要,再滴加几滴异丙醇来进一步弱化粘合剂。绝对不要使用撬棒折弯或刺穿电池。
      • 你可以使用吹风机或者热风枪的最低档来加热手机外壳的背部。这将有助于松开粘合剂以使用撬棒将电池与后盖分离。
      • 警告:使 iPhone 过热会引燃电池。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
2465等其他人完成本指南。
100指南评论
pay close attention to the pictures
use a business card type refrigerator magnet to keep the screws in order and to keep them from being lost. Its hard to see the black plastic latch that retains the ribbon number 3, it simply flips up toward the top of the phone. go slow and methodical.when reinstalling insert the Sim card holder before replacing all the screws, it helps to hold the board in the proper place.
chuck - 回复 分享
GREAT tip about the flat fridge magnet to lay out and hold the screws as you take them out. I would have certainly dropped a screw or mixed them up if I'd not used this tip.
mattfife - 回复 分享
Agree totally, very important guideline! Also, have a tweezer handy.
xint - 回复 分享
There is a tiny metal clip that holds the camera down on my iPhone 3GS. It fell out after I had removed the screw that holds the camera in place, as directed. Only intuition and good luck allowed me to figure out where it had come from.
I also found out that the connector for my camera came loose from the BACK of the logic board. it snapped back in place, no problem, but I could have easily tried reassembling the phone without it connected, and either found things didn't want to fit, or ended up without a functioning camera, and a panic attack that I had clumsily destroyed same.
Edward Bianchi - 回复 分享
Hi. The little metal clip that holds the camera fell out for me too. Where exactly do you reinstall it and how does it line up? Thanks.
Simple Simon - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 37
过去 7 天: 262
过去 30 天: 1,100
总计 1,061,452
