跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
iPhone 3G屏幕更换指南
你所需要的
    1. iPhone 3G屏幕更换指南, 破碎的玻璃面板: 步骤 1 中的图像 1,3 iPhone 3G屏幕更换指南, 破碎的玻璃面板: 步骤 1 中的图像 2,3 iPhone 3G屏幕更换指南, 破碎的玻璃面板: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 如果您的前盖板玻璃碎裂,请保持它现在的状况,并在修理时贴上胶带防止人身伤害。
      • 把透明胶带粘满整个前面板
      • 这将使拆机时玻璃碎片不会散开
      • 戴上安全眼镜,以保护你的眼睛免受任何玻璃的伤害。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iPhone 3G屏幕更换指南, 屏幕: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 移除位于手机底部充电口的两颗 #00 螺丝。
      • 当你把iPhone拆开时,要小心螺丝类型,避免螺丝拧错造成设备损坏。
      添加评论
    2. iPhone 3G屏幕更换指南: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 从吸盘中取出金属手柄。更容易和更安全地抓住吸盘的底部,而不是金属手柄。
      • 打开iPhone时要非常小心,这样显示屏下方的电缆就不会被扯断。
      • 在银色挡板和黑色显示组件之间有一个橡胶垫圈。在这个步骤中需要一点力来分离iPhone的显示器组件。
      • 在主屏幕按钮附近使用一个小吸盘轻轻地拉动iPhone显示屏组件的下部。
      • 如果显示组件损坏得太厉害,不能允许吸盘粘附,可以使用带有强粘合剂的胶带,例如布基胶带。
      添加评论
    3. iPhone 3G屏幕更换指南: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 显示器组件仍然通过几根电缆连接到iPhone,所以不要试图完全移除它。
      • 拿起显示组件直到它的角度大约为45度。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iPhone 3G屏幕更换指南: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 继续用一只手拿住显示部件,然后用你的另一只手用撬棒断开标着“1”的排线。
      • 排线“1”连接到了一个插入式的插座。线缆末端的接头仅需插入主板上的的插座即可。没有其他的机械锁定结构。
      添加评论
    5. iPhone 3G屏幕更换指南: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 旋转显示屏部件至大约垂直。这将便于断开剩下排线。
      • 使用撬棒断开标有 “2” 的排线。
      添加评论
    6. iPhone 3G屏幕更换指南: 步骤 7 中的图像 1,2 iPhone 3G屏幕更换指南: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 排线“3”由一个 FPC 排线座固定住。你需要在将排线滑出之前解锁连接器。锁定结构在线缆被插入侧的对侧——它需要旋转90度。使用塑料撬棒以抬起锁定结构。
      • 排线锁片非常脆弱并且通常和排线座的主体有着不一样的颜色。(见排线座打开和关上的详情图)
      • 将黑色排线滑出插槽,然后将iPhone的显示部件移除。
      • 在锁片不解锁的情况下无法正确地将排线插入连接器。确保在插入/拔出排线时,锁片是解锁的状态。
      添加评论
    7. iPhone 3G屏幕更换指南: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 移除在显示屏部件角落的单个十字形#00螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. iPhone 3G屏幕更换指南: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 移除显示屏部件右侧的两颗十字形 #00 螺丝。
      添加评论
    9. iPhone 3G屏幕更换指南: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 将显示部件转过来,如果在显示部件边缘有一小条黑色的胶带,请将其小心地揭下。
      • 保持这条胶带的粘性可能很棘手。我们建议将这条胶带贴在一张涂蜡的纸上(任何的贴纸下方的离型纸都可以)。
      添加评论
    10. iPhone 3G屏幕更换指南: 步骤 11 中的图像 1,1
      • 移除显示屏部件左侧的三颗十字形 #00 螺丝。
      添加评论
    11. iPhone 3G屏幕更换指南: 步骤 12 中的图像 1,1
      • 将显示部件再次翻起,将金属撬棒小心地插入显示部件边缘的两条导轨之间。轻轻地旋转撬棒来将LCD显示屏从玻璃面板分离。
      添加评论
    12. iPhone 3G屏幕更换指南: 步骤 13 中的图像 1,1
      • 将液晶显示器(LCD)从玻璃上的排线滑开来分离液晶显示器(LCD)和玻璃
      添加评论
结论
要重新组装设备,按照相反的顺序执行这些指令。
取消:我没有完成这个指南。
381等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了632篇指南
9指南评论
does this void the warranty?
loganm - 回复 分享
I did all this and my screen is completely white, from memory i can unlock it and when i connect to my pc i can hear that it connects i just can't see anything. please help i'm freaking out!
Tiffunny - 回复 分享
来自 loganm 的话:
Duh!
Pepper - 回复 分享
Hi there, Just been reading these a lot and I think that people should not use a metal spudger inside the phone as this will potentially short out the phone inside as it is still connected to the battery pack. I also recommend that people observe some basic ESD precautions. Like earthing yourselves etc.
Dave G - 回复 分享
I wrote up my notes, including the critical (missing) PFC lock directions in a separate blog post:
http://tech.kateva.org/2011/01/repair-of...
jfaughnan - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 38
过去 30 天: 146
总计 572,112
