跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
iPhone 第一代边框更换
浏览量: 7.7万
浏览统计数据:
过去24小时
4
过去 7 天:
34
过去 30 天:
144
总计
76,717
评论: 39
39 comments on steps.
已完成: 39
39 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 43
43 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 没有估计
难度: 非常困难
iPhone 第一代边框更换
使用本指南来更换显示屏周围的金属环。
你所需要的
配件
工具
    1. iPhone 第一代边框更换, SIM卡: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 将SIM卡弹出工具或扳直的回形针插入耳机插孔旁的孔中。
      • 向下压SIM卡工具或扳直的回形针,直到SIM卡托盘弹出。
      添加评论
    2. iPhone 第一代边框更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 将SIM卡托盘推出并将其拉出iPhone。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iPhone 第一代边框更换, 天线盖: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 此图显示了位于天线盖底侧的两个卡舌和两个卡扣。必须将图像顶部的两个选项卡推向黑色盖板以将其打开。
      添加评论
    2. iPhone 第一代边框更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 确保将金属撬棒插入扩展坞连接器和天线盖之间,不要插入扩展坞连接器里面。
      • 将金属撬棒插入扩展坞连接器和天线盖之间的插槽中。在两个卡舌附近轻轻撬起,以在天线盖和银色前挡板之间形成一个小间隙。
      添加评论
    3. iPhone 第一代边框更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 将塑料撬棒插入天线盖和前挡板之间的间隙。撬棒的楔子应指向天线盖。沿拐角处向上并向上滑动工具,直至到达金属底衬。
      • 在另一侧重复相同的步骤。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iPhone 第一代边框更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 抓住任一侧的天线盖,将其向上滑动并与iPhone分开。这需要一些力量。如果无法松开,请确保将天线盖提起至足以松开卡扣。
      添加评论
    1. iPhone 第一代边框更换, 后壳: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 拧下将后面板固定在iPhone上的三颗#00十字螺钉。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iPhone 第一代边框更换: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 打开iPhone的后壳是一项艰巨的任务,因此要有耐心。 深吸一口气,并确保您有足够的时间完成工作。
      • 黄色小方孔是在下一步将要插入牙签的位置。
      添加评论
    3. iPhone 第一代边框更换: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 使用牙签卸下侧面的后面板。
      • 将牙签完全滑入方孔中。 您可能需要扭动牙签并施加大量力才能完成这一步。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iPhone 第一代边框更换: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 逆时针快速拉动牙签撬起后面板。 垂直于显示器组合件的平面施加力。 您可能会害怕动作过快或者用力过大可能损坏设备,但动得过慢可能会使外壳弯曲。
      添加评论
    5. iPhone 第一代边框更换: 步骤 11 中的图像 1,1
      • 使用塑料撬棒从iPhone的角落和顶部撬起后壳。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. iPhone 第一代边框更换: 步骤 12 中的图像 1,1
      • 在iPhone的另一侧重复相同的步骤。 将牙签完全滑入方孔中。 您可能需要扭动该工具并施加大量力才能完成此步骤。
      添加评论
    7. iPhone 第一代边框更换: 步骤 13 中的图像 1,1
      • 顺时针方向快速拉动牙签,撬起后面板。向着垂直于显示器组件的方向施加力。 您可能会害怕动作过快,但走得更慢可能会使后壳弯曲。
      • 后壳上的耳机插孔电缆连接在iPhone主板上,因此暂时不要完全从iPhone上卸下后壳。
      添加评论
    8. iPhone 第一代边框更换: 步骤 14 中的图像 1,1
      • 断开耳机插孔电缆之前,请确保手机已关闭。
      • 使用塑料撬棒从主板上断开耳机插孔电缆。
      添加评论
    1. iPhone 第一代边框更换, 边框: 步骤 15 中的图像 1,1
      • 拧下将前边框固定在 iPhone 上的三颗 Phillips #00 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iPhone 第一代边框更换: 步骤 16 中的图像 1,1
      • 将 iPhone 旋转 90 度,然后拧下 iPhone 底部的那两颗 Phillips #00 十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iPhone 第一代边框更换: 步骤 17 中的图像 1,1
      • 将 iPhone 旋转 90 度,并拧下 iPhone 侧面的三颗 Phillips #00 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iPhone 第一代边框更换: 步骤 18 中的图像 1,1
      • 将 iPhone 旋转 90 度,并拧下 iPhone 顶部两颗 Phillips #00 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. iPhone 第一代边框更换: 步骤 19 中的图像 1,1
      • 将前边框从 iPhone 上拆下。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
39等其他人完成本指南。
作者
与
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了632篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 34
过去 30 天: 144
总计 76,717
