跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
本指南有最近更改,您可查看未经巡查的最新版本
iPhone 17 Pro Max 背面玻璃更换
你所需要的
  1. iPhone 17 Pro Max 背面玻璃更换, 安全注意事项: 步骤 1 中的图像 1,2 iPhone 17 Pro Max 背面玻璃更换, 安全注意事项: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 在开始维修前,请将电池消耗到25%以下。锂电池损坏时可能会着火,压低电量可以降低危险性。
    • 拔出所有充电线、移开无线充电器。
    • 同时长按电源键和任意音量键,滑动屏幕上出现的关机滑块将手机关机。
    询问修复机器人
    添加评论
  2. iPhone 17 Pro Max 背面玻璃更换, 背面玻璃碎裂所需的准备工作: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 17 Pro Max 背面玻璃更换, 背面玻璃碎裂所需的准备工作: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 17 Pro Max 背面玻璃更换, 背面玻璃碎裂所需的准备工作: 步骤 2 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    iFixit Safety Glasses
    $7.95
    • 玻璃碎片可能会增加拆解难度,甚至造成割伤。如果你的手机背面玻璃已经破裂,请务必按照本步骤进行操作。
    • 在破裂的玻璃表面贴上胶带,直至完全覆盖。这样可以固定住碎裂的玻璃,并让吸盘能够正常吸附。
    • 确保机身底部只有一条宽胶带,尺寸足够让吸盘能够完全贴合并吸附。
    • 胶带只需覆盖背面玻璃部分,不要将胶带粘到手机机身上。
    • 建议佩戴 防护眼镜,以保护双眼免受维修过程中可能脱落的玻璃碎片造成的伤害。
    询问修复机器人
    添加评论
  3. iPhone 17 Pro Max 背面玻璃更换, 拧下五角螺丝: 步骤 3 中的图像 1,2 iPhone 17 Pro Max 背面玻璃更换, 拧下五角螺丝: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 使用 P2 五角螺丝刀拧下充电口两侧的两颗7.5 毫米长螺丝。
    询问修复机器人
    添加评论
  4. iPhone 17 Pro Max 背面玻璃更换, 加热手机底边: 步骤 4 中的图像 1,2 iPhone 17 Pro Max 背面玻璃更换, 加热手机底边: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 背面玻璃通过胶粘剂固定在机身框架上。加热玻璃可以软化胶粘剂,使拆卸更容易。
    • iOpener加热后,放置在背面玻璃底边约两分钟。
    • 或者你也可以使用吹风机热风枪对背面玻璃进行加热。
    • 不当使用热风枪可能会损坏无线充电组件或电池,请严格按照此教程操作。
    询问修复机器人
    添加评论
  5. iPhone 17 Pro Max 背面玻璃更换, 使用吸盘: 步骤 5 中的图像 1,2 iPhone 17 Pro Max 背面玻璃更换, 使用吸盘: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 将吸盘贴在后玻璃的底边,尽量靠近玻璃下边缘。
    询问修复机器人
    添加评论
  6. iPhone 17 Pro Max 背面玻璃更换, 插入撬片: 步骤 6 中的图像 1,3 iPhone 17 Pro Max 背面玻璃更换, 插入撬片: 步骤 6 中的图像 2,3 iPhone 17 Pro Max 背面玻璃更换, 插入撬片: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 用力且均匀地向上拉吸盘把手,直到背面玻璃与机身框架之间出现缝隙。
    • 如果操作困难,可再次加热后重试。
    • 将撬片尖端插入刚刚形成的缝隙中。
    询问修复机器人
    添加评论
  7. iPhone 17 Pro Max 背面玻璃更换, 分离胶粘剂: 步骤 7 中的图像 1,3 iPhone 17 Pro Max 背面玻璃更换, 分离胶粘剂: 步骤 7 中的图像 2,3 iPhone 17 Pro Max 背面玻璃更换, 分离胶粘剂: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 从下方缝隙开始,沿着背面玻璃周边滑动撬片,将固定背面玻璃的胶粘剂全部分离。
    • 为了避免损坏隐藏在背面玻璃左上角下方的无线充电排线,请在此处轻轻将撬片插入玻璃下方,而不是沿着缝隙滑动撬片。
    询问修复机器人
    添加评论
  8. iPhone 17 Pro Max 背面玻璃更换, 拉起背面玻璃: 步骤 8 中的图像 1,3 iPhone 17 Pro Max 背面玻璃更换, 拉起背面玻璃: 步骤 8 中的图像 2,3 iPhone 17 Pro Max 背面玻璃更换, 拉起背面玻璃: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 此时,背面玻璃应已完全与边框分离。若感觉拉起背面玻璃十分困难,请重复步骤4,清除残留的粘合剂。
    • 保持手机放置方向与图示一致,将背面玻璃向左翻开,用吸盘手柄将其撑起。
    • 或者,你也可以将背面玻璃平放于左侧
    询问修复机器人
    添加评论
  9. iPhone 17 Pro Max 背面玻璃更换, 拆下盖板螺丝: 步骤 9 中的图像 1,2 iPhone 17 Pro Max 背面玻璃更换, 拆下盖板螺丝: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 请注意,在接下来的几个步骤中,不要用工具损坏裸露的电池。
    • 使用三点 Y000 螺丝刀拆下固定无线充电连接器保护盖的1毫米长螺丝。
    询问修复机器人
    添加评论
  10. iPhone 17 Pro Max 背面玻璃更换, 取下盖板: 步骤 10 中的图像 1,2 iPhone 17 Pro Max 背面玻璃更换, 取下盖板: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 拆下固定无线充电连接器的保护盖。
    • 在重新组装的过程中,确保将保护盖上的小卡扣插入机身框架下方。
    询问修复机器人
    添加评论
  11. iPhone 17 Pro Max 背面玻璃更换, 断开背面玻璃的连接: 步骤 11 中的图像 1,2 iPhone 17 Pro Max 背面玻璃更换, 断开背面玻璃的连接: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 使用撬棒尖端撬起并断开无线充电排线。
    询问修复机器人
    添加评论
  12. iPhone 17 Pro Max 背面玻璃更换, 拆下背面玻璃: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 拆下背面玻璃。
    询问修复机器人
    添加评论
结论
重新组装设备时,请按照相反顺序执行这些步骤。
维修完成后,请运行 Apple 的 维修助理
依次前往:设置 通用 关于本机 部件与维修历史,轻点 “重新启动并完成维修”,然后按照屏幕上的说明操作。
请将废旧电子元件交给认证的电子废物回收机构处理。
维修没有如预期进行?你可以尝试一些基础故障排查,或向我们的Answers 社区寻求帮助。
取消:我没有完成这个指南。
10等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Dylan Shi正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Spencer Day
于09/14/22注册
191,148 声望
创作了1,204篇指南
3指南评论
I want this part, but how can I buy this here?
Bernard F - 回复 分享
Can I please get a link to buy this part?
Bernard F - 回复 分享
@bernardf8262 We don't sell this part (yet!), but you can purchase it from the Apple Self Service Repair Store: https://selfservicerepair.com/en-US/ipho...
Nick Schultz - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 59
过去 7 天: 340
过去 30 天: 1,787
总计 14,181
