将手机电池放电至25%以下。充满电的锂电池在维修过程中存在起火风险。
移除手机上连接的所有线缆。
按住电源按钮和任一音量按钮,然后滑动滑块来关闭手机。
如果显示屏或后盖玻璃已损坏开裂,可以使用宽胶带覆盖损坏的玻璃,有助于维修过程中的安全操作。
在手机底部附近保留一块平整表面,确保吸盘可以固定在手机上。
使用 P2 五角螺丝刀,移除底部充电口两侧的两颗7.7毫米长螺丝。
如果插入太深,三角撬片可能会损坏你的设备。 按照此步骤标记撬片并防止损坏。
从尖端测量 3 毫米,并用永久性记号笔标记三角撬片。
你还可以将其他角用不同的长度标记
或者,将一枚硬币 如图所示地 粘在距撬片尖端 3 毫米处。
苹果公司在其自助维修商店中出售一种粘合剂切割工具,用于安全地切割显示屏粘合剂。
使用吹风机或热风枪加热屏幕底部边缘,直到用手触碰感觉到烫的程度。
也可以使用 iOpener 加热后盖玻璃,加热和使用 iOpener 时请遵循这些步骤。
用吸盘固定屏幕底部边缘。
一只手抓住机身框架,另一只手向上拉起吸盘手柄,持续用力,直到屏幕底部边缘与机身框架之间产生一条缝隙。
将拆机片插入缝隙中。
在插入拆机片划开屏幕粘胶时,注意在经过下列区域时不要插入超过 3mm 的深度,以防损坏屏幕内部组件:
两根连接屏幕和主板的易损精密排线。一根位于操作按钮上方,一根位于音量降低按钮与机身底部之间的中部。
机身四周的多个弹簧接触点。
使用吹风机或热风枪,加热屏幕右侧边缘,直到用手触碰感觉到烫的程度。
不要将拆机片插入超过 3mm,以防损坏屏幕内侧的弹簧触点。
从机身右下角开始,沿机身右侧滑动拆机片至机身右上角,分离屏幕下方的粘胶和金属卡扣。
在滑过金属卡扣时,应该可以听到并感受到卡扣分离。
使用吹风机或热风枪加热屏幕顶部边缘,直到用手触碰感觉到烫的程度。
不要将拆机片插入超过 3mm,以防损坏屏幕下方的弹簧触点。
沿机身顶部,将拆机片从右上角滑动至左上角,分离屏幕下方的粘胶和2个金属卡扣。
使用吹风机或热风枪加热屏幕左侧边缘,直到用手触碰感觉到烫的程度。
不要将拆机片插入超过 3mm,以防损坏屏幕下方的排线和金属触点。
沿机身左侧,将拆机片从左上角滑动至左下角,分离屏幕下方的粘胶和最后2个金属卡扣。
至此,屏幕应该已经可以从机身框架上分离。如果尝试拿起屏幕时仍然感觉到阻力,请继续沿机身四周滑动拆机片,确认已经分离所有的金属卡扣和粘胶。
将屏幕像翻书一样向左侧掀起,并使用洁净、稳定的物体支撑。
只用三点 Y000 螺丝刀,取下固定屏幕接口盖板的2颗 0.9mm 长螺丝。
用镊子或手指将前置传感器接口的盖板向上掀起90度。
取出盖板。
用镊子或手指将屏幕接口盖板轻微掀起。
使用塑料撬棒的尖端挑起并断开屏幕与主板的连接。
同样的,挑起并断开前置传感器接口。
将屏幕与机身边框分离,取下屏幕。
使用十字螺丝刀,取下固定环境光传感器盖板的 1.3mm 长螺丝。
用镊子或手指取下环境光传感器盖板。
使用吹风机、热风枪,或 iOpener 加热环境光传感器及其连接排线下方的粘胶。
使用塑料拆机片撬起环境光传感器。
用手指将排线从凹槽中推出。
轻轻将塑料拆机片插入排线下方,从靠近传感器的一侧开始操作。
如果排线无法轻易剥下,请继续加热。
继续轻轻将塑料拆机片插入排线下方,直到环境光传感器及其连接的排线可以完整地从屏幕上取下。
用镊子抬起环境光传感器,将其取下。
取消:我没有完成这个指南。
由衷感谢以下译者:
100%
Ennis
Ennis正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗? 开始翻译 ›
与1其他贡献者
于01/16/22注册
217,854 声望
创作了1,087篇指南
徽章: 36
+ 33更多徽章
Staff
123 名成员
创作了23,991篇指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 18
总计 373
