跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
更换 iPhone 15 Pro Max 前置摄像头组件
你所需要的
  1. 更换 iPhone 15 Pro Max 前置摄像头组件, 把手机准备好拆解: 步骤 1 中的图像 1,2 更换 iPhone 15 Pro Max 前置摄像头组件, 把手机准备好拆解: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 让手机电池电量降至 25% 以下,因为充电的锂离子电池存在潜在的安全隐患
    • 拔下手机连接的任何数据线
    • 同时按住手机电源按钮和音量按钮,并且滑动关闭手机。
  2. 更换 iPhone 15 Pro Max 前置摄像头组件, 用胶带黏住裂痕: 步骤 2 中的图像 1,2 更换 iPhone 15 Pro Max 前置摄像头组件, 用胶带黏住裂痕: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 如果你的屏幕或者后屏损坏非常严重,用超出手机长度的胶带覆盖它们。然后把碎片粘住后去除,以此来保护自己并且让拆解更加简单。
    • 保证在下部的边缘处有一个光滑的区域,并且足够大可以让一个吸盘放下
  3. 更换 iPhone 15 Pro Max 前置摄像头组件, 标记你的三角撬片: 步骤 3 中的图像 1,3 更换 iPhone 15 Pro Max 前置摄像头组件, 标记你的三角撬片: 步骤 3 中的图像 2,3 更换 iPhone 15 Pro Max 前置摄像头组件, 标记你的三角撬片: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 如果插入过深,开口片可能会损坏设备。请按照此步骤标记开口片,以防损坏。
    • 从尖端量取 3 毫米,并用记号笔在开口片上做好标记。
    • 你也可以在开口片的其他角上标记不同的尺寸。
    • 或者,也可以将一枚硬币用胶带固定在开口片上,使其距离尖端 3 毫米处。
    • 苹果公司在其自助维修商店中出售一种粘合剂切割工具,用于安全地切割显示屏粘合剂。
  4. 更换 iPhone 15 Pro Max 前置摄像头组件, 拆下五角螺钉: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 使用P2五角螺丝刀拆下充电端口两侧的两个7.2 mm长的螺丝
  5. 更换 iPhone 15 Pro Max 前置摄像头组件, 加热底边: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 用吹风机或热风枪加热屏幕底边,直到触感烫手为止。
    • 小心不要将手机加热到超过这个温度--电池很容易受热损坏。
  6. 更换 iPhone 15 Pro Max 前置摄像头组件, 插入撬片: 步骤 6 中的图像 1,3 更换 iPhone 15 Pro Max 前置摄像头组件, 插入撬片: 步骤 6 中的图像 2,3 更换 iPhone 15 Pro Max 前置摄像头组件, 插入撬片: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 将吸盘放在荧幕底边。
    • 用强大而稳定的力向上拉手柄,使屏幕和框架之间产生间隙。
    • 将开口翘片的尖端插入缝隙中。
  7. 更换 iPhone 15 Pro Max 前置摄像头组件, 屏幕信息: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 在接下来的步骤中切割固定屏幕的粘合剂时,请注意以下区域:
    • 有两条脆弱的线缆将屏幕与手机连接起来:一条在操作按钮上方,另一条靠近左边缘中部。
    • 手机周围有多个弹簧触点。在这些位置要格外小心,不要将翘片插得比建议的更深,以免弄弯触点。
  8. 更换 iPhone 15 Pro Max 前置摄像头组件, 分离底边粘合剂: 步骤 8 中的图像 1,3 更换 iPhone 15 Pro Max 前置摄像头组件, 分离底边粘合剂: 步骤 8 中的图像 2,3 更换 iPhone 15 Pro Max 前置摄像头组件, 分离底边粘合剂: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 沿底边插入翘片的深度不要超过 3 毫米
    • 沿底边来回滑动翘片,分离粘合剂。
    • 将翘片留在右下角,以防粘合剂再次密封。
  9. 更换 iPhone 15 Pro Max 前置摄像头组件, 加热右边缘: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 加热屏幕右边缘,直到触感烫手为止。
  10. 更换 iPhone 15 Pro Max 前置摄像头组件, 定位开口翘片: 步骤 10 中的图像 1,3 更换 iPhone 15 Pro Max 前置摄像头组件, 定位开口翘片: 步骤 10 中的图像 2,3 更换 iPhone 15 Pro Max 前置摄像头组件, 定位开口翘片: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 沿右边缘插入翘片的深度不要超过 5 毫米
    • 将镊子绕着屏幕右下角向电源按钮方向滑动,直到感觉在固定屏幕的卡扣处有一个坚硬的止点。
    • 旋转翘片,使平边位于屏幕下方。
  11. 更换 iPhone 15 Pro Max 前置摄像头组件, 拆开右侧卡扣: 步骤 11 中的图像 1,3 更换 iPhone 15 Pro Max 前置摄像头组件, 拆开右侧卡扣: 步骤 11 中的图像 2,3 更换 iPhone 15 Pro Max 前置摄像头组件, 拆开右侧卡扣: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 扭转翘片,增大屏幕与框架之间的间隙,直到右卡扣松开。
    • 在第一个翘片的右侧插入第二个开口翘片。
  12. 更换 iPhone 15 Pro Max 前置摄像头组件, 分离右边的粘合剂: 步骤 12 中的图像 1,3 更换 iPhone 15 Pro Max 前置摄像头组件, 分离右边的粘合剂: 步骤 12 中的图像 2,3 更换 iPhone 15 Pro Max 前置摄像头组件, 分离右边的粘合剂: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 将第一个翘片滑回屏幕右下角。
    • 将第二个翘片滑到屏幕右上角,分离粘合剂。
    • 让这些翘片保持插入状态,以防止粘合剂重新粘合。
  13. 更换 iPhone 15 Pro Max 前置摄像头组件, 加热上边缘: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 加热屏幕的顶部边缘,直到摸起来很热。
  14. 更换 iPhone 15 Pro Max 前置摄像头组件, 分离顶部边缘粘合剂: 步骤 14 中的图像 1,3 更换 iPhone 15 Pro Max 前置摄像头组件, 分离顶部边缘粘合剂: 步骤 14 中的图像 2,3 更换 iPhone 15 Pro Max 前置摄像头组件, 分离顶部边缘粘合剂: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 翘片沿顶端边缘插入的深度不要超过 3 毫米。
    • 将翘片绕过右上角,沿顶部边缘滑动,松开固定的两个卡扣和粘合剂。
  15. 更换 iPhone 15 Pro Max 前置摄像头组件, 加热左侧边缘: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 加热屏幕的左边缘,直到摸起来很热。
  16. 更换 iPhone 15 Pro Max 前置摄像头组件, 拆开左边缘粘合剂: 步骤 16 中的图像 1,3 更换 iPhone 15 Pro Max 前置摄像头组件, 拆开左边缘粘合剂: 步骤 16 中的图像 2,3 更换 iPhone 15 Pro Max 前置摄像头组件, 拆开左边缘粘合剂: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 沿左边缘插入翘片的深度不要超过 2 毫米,以避开连接屏幕和手机的两条线
    • 围绕屏幕左上角旋转翘片。
    • 将翘片滑向屏幕左下角,分离粘合剂。
  17. 更换 iPhone 15 Pro Max 前置摄像头组件, 翻开屏幕: 步骤 17 中的图像 1,3 更换 iPhone 15 Pro Max 前置摄像头组件, 翻开屏幕: 步骤 17 中的图像 2,3 更换 iPhone 15 Pro Max 前置摄像头组件, 翻开屏幕: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 向手机左侧轻轻旋开屏幕。
    • 如果感觉屏幕卡住了,请返回四周检查是否有漏掉的粘合剂部分或卡住的夹子。
    • 将屏幕靠在盒子或类似物体上,以免拉伤线缆。
  18. 更换 iPhone 15 Pro Max 前置摄像头组件, 拆开主板盖: 步骤 18 中的图像 1,2 更换 iPhone 15 Pro Max 前置摄像头组件, 拆开主板盖: 步骤 18 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    FixMat
    $36.95
    • 在整个维修过程中,请注意每颗螺丝的位置,并确保其原路返回。
    • 使用三点式 Y000 驱动器卸下固定主板盖的六颗螺丝:
    • 一颗 2.1 毫米长的螺丝
    • 五颗 1.5 毫米长的螺丝
  19. 更换 iPhone 15 Pro Max 前置摄像头组件, 取下主板盖: 步骤 19 中的图像 1,3 更换 iPhone 15 Pro Max 前置摄像头组件, 取下主板盖: 步骤 19 中的图像 2,3 更换 iPhone 15 Pro Max 前置摄像头组件, 取下主板盖: 步骤 19 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • 使用镊子或手指抓住主板盖并向手机底部滑动,以清理传感器线缆。
    • 取下盖板。
  20. 更换 iPhone 15 Pro Max 前置摄像头组件, 断开电池连接: 步骤 20 中的图像 1,3 更换 iPhone 15 Pro Max 前置摄像头组件, 断开电池连接: 步骤 20 中的图像 2,3 更换 iPhone 15 Pro Max 前置摄像头组件, 断开电池连接: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 用翘片尖撬起并断开电池按压连接器。
    • 要重新连接按压式连接器,请将其对准插座,轻轻按压一侧直到卡入到位,然后再按压另一侧。确保其平放,因为插座周围的绝缘橡胶可能会妨碍其完全连接。
  21. 更换 iPhone 15 Pro Max 前置摄像头组件, 拆开听筒扬声器: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 使用十字螺丝刀卸下固定听筒扬声器的两颗螺丝:
    • 一颗 1.8 毫米螺丝
    • 一颗 2.4 毫米螺丝
  22. 更换 iPhone 15 Pro Max 前置摄像头组件, 取下听筒扬声器: 步骤 22 中的图像 1,3 更换 iPhone 15 Pro Max 前置摄像头组件, 取下听筒扬声器: 步骤 22 中的图像 2,3 更换 iPhone 15 Pro Max 前置摄像头组件, 取下听筒扬声器: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 将铲刀的扁平端插入听筒扬声器左边缘和边框之间。
    • 向上撬,直到可以用手指抓住扬声器。
    • 出扬声器。
    • 重新装配时,将扬声器向下插入,使垫圈滑入框架 顶部边缘的凹槽中。
  23. 更换 iPhone 15 Pro Max 前置摄像头组件, 断开前置摄像头组件: 步骤 23 中的图像 1,3 更换 iPhone 15 Pro Max 前置摄像头组件, 断开前置摄像头组件: 步骤 23 中的图像 2,3 更换 iPhone 15 Pro Max 前置摄像头组件, 断开前置摄像头组件: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 使用翘片的尖端撬起并断开逻辑板顶部的麦克风、前置摄像头和接近传感器按压连接器(共三个连接器)。
  24. 更换 iPhone 15 Pro Max 前置摄像头组件, 取下前置摄像头组件: 步骤 24 中的图像 1,2 更换 iPhone 15 Pro Max 前置摄像头组件, 取下前置摄像头组件: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 用镊子或手指将前置摄像头组件从边框的凹槽中拔出并取出。
    • 小心不要碰到摄像头或传感器镜头。
结论
  • 若要重新组装设备,请按照相反的顺序遵循以下说明。***
将您的电子垃圾送到R2 或 e-Stewards 认证的回收商]。
维修没有按计划进行?请尝试一些基本故障排除,或向我们的答疑社区寻求帮助。
5等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
75%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Clay Eickemeyer
于09/19/22注册
103,065 声望
创作了476篇指南
团队
Guide Team Guide Team 的会员
Staff
10 名成员
创作了17,771篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 103
过去 30 天: 496
总计 11,999
