简介
Taptic Engine负责 iPhone 的振动和触觉反馈功能。 使用本指南移除和更换 iPhone 14 Pro Max 的 Taptic Engine。
本指南使用的是A2894(国际通用型)型号。 如果你修复的是不同的 iPhone 14 Pro Max 型号,你的手机可能看起来会有些不同,但过程应该是相同的。
为了安全考虑,在拆机之前请先将电池电量消耗至25%以下。 这样可降低在维修过程中电池意外损坏而发生的危险。如果你的电池膨胀突起,请采取适当的措施.
在重新组装设备时,你需要更换粘合剂来重新连接电池和屏幕。你的设备将正常运行,但很可能会失去外壳IP(侵入保护)防护。
你所需要的
在这个步骤中使用的工具:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
用菲利普螺丝刀取下固定Taptic Engine的两个螺丝:
一个1.8毫米长的螺丝
一个2.3毫米长的螺丝
使用支架螺丝刀卸下固定 Taptic Engine 的 2.9 毫米支架螺丝。
另外一个人完成了本指南。
由衷感谢以下译者:
91%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
2条评论
Dominik, this is one of the best guides I've seen on the Taptic Engine replacement! I was looking on YouTube as well but many of the videos were not as in-detail as this guide. A big thank you! wordle solver
