跳转到主内容
iPhone 14 Pro 电池更换
你所需要的
  1. iPhone 14 Pro 电池更换, 卸下机身底部的五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro 电池更换, 卸下机身底部的五角螺丝: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 在开始拆卸iPhone之前,请先将iPhone关机。
    • 卸下 iPhone 底部边缘的两颗 6.8 毫米长的五角 P2 螺丝。
  2. iPhone 14 Pro 电池更换, 松开前传感器保护盖: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 其余步骤演示如何将前传感器组件转移到新屏幕。如果您的更换屏幕预装了组件,请跳过这些步骤。
    • 使用 PH000 螺丝刀拧下固定传感器组件保护盖的两颗 1.4 毫米长的螺钉。
  3. iPhone 14 Pro 电池更换, 拆下前传感器保护盖: 步骤 3 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro 电池更换, 拆下前传感器保护盖: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 使用镊子或手指卸下前传感器组件保护盖。
  4. iPhone 14 Pro 电池更换, 加热前传感器组件: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 加热 iOpener并将其贴在屏幕的上边缘两分钟。
    • 也可以使用吹风机热风枪或电热板,但要小心不要使手机过热——显示屏容易受到热损坏。
  5. iPhone 14 Pro 电池更换, 断开接近传感器: 步骤 5 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro 电池更换, 断开接近传感器: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 在接近传感器与其屏幕上的凹槽之间插入三角撬片。
    • 用撬片撬起,将接近传感器与屏幕分离。
  6. iPhone 14 Pro 电池更换, 断开环境光传感器: 步骤 6 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro 电池更换, 断开环境光传感器: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 在环境光传感器与其屏幕上的凹槽之间插入三角撬片。
    • 用尖头撬起,将环境光传感器与屏幕分开。
  7. iPhone 14 Pro 电池更换, 拆下前传感器组件: 步骤 7 中的图像 1,3 iPhone 14 Pro 电池更换, 拆下前传感器组件: 步骤 7 中的图像 2,3 iPhone 14 Pro 电池更换, 拆下前传感器组件: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 此时,粘合剂可能已经冷却。如果是这样,请将加热的 iOpener 应用于组件一分钟,然后再继续。
    • 在前传感器组件左侧下方插入三角撬片。
    • 将撬片滑到组件下方,将其与框架分离。
  8. iPhone 14 Pro 电池更换: 步骤 8 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro 电池更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    购买
    • 拆下前传感器组件。
    • 将组件转移到新屏幕时,请遵循以下说明:
    • 将传感器连接到框架中的插槽,以帮助对齐组件的主要部分。
    • 使用 Tesa 胶带重新粘合组件中不再粘性的任何部分。
  9. iPhone 14 Pro 电池更换, 卸下扬声器螺丝: 步骤 9 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro 电池更换, 卸下扬声器螺丝: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 使用菲利普螺丝刀卸下4个固定扬声器的1.5毫米长螺丝
  10. iPhone 14 Pro 电池更换, 分离扬声器: 步骤 10 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro 电池更换, 分离扬声器: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 用撬棒的平头将扬声器从手机的右下角撬起。
  11. iPhone 14 Pro 电池更换, 取下扬声器: 步骤 11 中的图像 1,3 iPhone 14 Pro 电池更换, 取下扬声器: 步骤 11 中的图像 2,3 iPhone 14 Pro 电池更换, 取下扬声器: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 用镊子夹住扬声器。
    • 用镊子提起并倾斜扬声器,以分开粘在一起的扬声器与Taptic Engine。
    • 移除扬声器。
    • 当重新安装扬声器时,请将其放在电池一侧的凹槽中,使其与胶条对齐。
  12. iPhone 14 Pro 电池更换, 断开Taptic Engine的连接: 步骤 12 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro 电池更换, 断开Taptic Engine的连接: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 使用撬棒将接口从插槽上向上撬开,以断开 Taptic Engine的连接。
  13. iPhone 14 Pro 电池更换, 取下固定Taptic Engine的螺丝: 步骤 13 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro 电池更换, 取下固定Taptic Engine的螺丝: 步骤 13 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    购买
    • 用菲利普螺丝刀取下固定Taptic Engine的两个螺丝:
    • 一个1.8毫米长的螺丝
    • 一个21毫米长的螺丝
    • 使用支架螺丝刀卸下固定 Taptic Engine 的 2.9 毫米支架螺丝。
    • 拆除支架螺丝最好使用专用的螺丝刀或螺丝刀头。 如果手边实在是没有专用的工具,你可以使用一个小的平头螺丝刀——但一定要注意不要让螺丝滑丝而损坏周围的组件。
  14. iPhone 14 Pro 电池更换, 移除Taptic Engine: 步骤 14 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro 电池更换, 移除Taptic Engine: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 使用镊子或者手指取出Taptic Engine。
  15. iPhone 14 Pro 电池更换, 转移背部胶条: 步骤 15 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro 电池更换, 转移背部胶条: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 如果你新的Taptic Enine没有自带胶条,你需要将旧的胶条转移到新的零件上。
    • 用手指或镊子轻轻地从Taptic Engine上剥下背胶条。
  16. iPhone 14 Pro 电池更换, 找到胶条拉片: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 3个弹性延伸剥离胶条将电池固定在手机后壳上——两个在电池底部,两个在电池顶部。
    • 每个胶条的末端都有一个黑色的拉片,胶条粘在电池的边缘。
    • 在下面的步骤中,拉动胶条拉片,使胶条脱离电池。这种 "无痕式 "的胶条在被拉伸后会失去粘性,因此你可以轻松地取出电池。
    • 如果胶条断开,别担心!这种情况有时候会发生。 请往下阅读如何剥离断了的胶条。
  17. iPhone 14 Pro 电池更换, 移除弹性延伸剥离胶条: 步骤 17 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro 电池更换, 移除弹性延伸剥离胶条: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 注意:剥离胶条时请不要使用任何锋利的工具以免戳破电池。 被刺破的电池可能会有危险的化学物质泄漏或起火。
    • 使用一个钝头镊子,沿着电池的底部,将两个胶条剥下来。
  18. iPhone 14 Pro 电池更换: 步骤 18 中的图像 1,3 iPhone 14 Pro 电池更换: 步骤 18 中的图像 2,3 iPhone 14 Pro 电池更换: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 用手拉住第一个拉片或将其缠绕在撬棒上,然后将其慢慢地朝向 iPhone 底部拉离电池。
    • 请均匀用力拉动胶条,不要猛地一下拉动。这样能够确保胶条有足够的时间被拉伸到位以从电池下方脱离。
    • 请勿向下按压电池,请握住iPhone的两侧。
    • 在拉动使请尽量保持胶条平整且不起皱。 并尽量均匀地拉动整个胶条,而不是只拉中间的部分或是任何一侧。
    • 在拉开胶条时请以较低的角度拉动,这样胶条就不会粘在电池的底部。
    • 如果胶条断裂,请尝试用你的手指或钝的镊子抓住剩下的部分,并继续拉动--注意一定不要撬起电池来取出剩余的胶条。
    • 如果胶条断在了电池下面且无法触及,请先尝试移除其他胶带,然后按照以下的说明进行操作。
  19. iPhone 14 Pro 电池更换: 步骤 19 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro 电池更换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 用手指或撬棒的中心拉住第二个拉片,将其朝着 iPhone 底部拉离电池。
    • 与移除上一个胶条的步骤相同:请不要向下按压电池,保持条带平整且无褶皱,并以低角度拉离电池。
  20. iPhone 14 Pro 电池更换: 步骤 20 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro 电池更换: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 使用一个钝头镊子和三角撬片从电池顶部撕下剩下的两个电池胶条拉片。
  21. iPhone 14 Pro 电池更换: 步骤 21 中的图像 1,3 iPhone 14 Pro 电池更换: 步骤 21 中的图像 2,3 iPhone 14 Pro 电池更换: 步骤 21 中的图像 3,3
    • 与之前的步骤相同,拉开最后一个拉片使胶条从电池下方脱离。请尽量不要将胶条粘在任何东西上。
    • 注意:在取出最后一个胶条时不要连着电池一起从iPhone上带出去。
    • 如果你成功地去掉了所有的胶条,请跳过下一个步骤。
    • 否则,请继续进行下面的步骤。
  22. iPhone 14 Pro 电池更换, 如何取出卡住的电池: 步骤 22 中的图像 1,3 iPhone 14 Pro 电池更换, 如何取出卡住的电池: 步骤 22 中的图像 2,3 iPhone 14 Pro 电池更换, 如何取出卡住的电池: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 如果仍无法取出电池,请在电池边缘断掉的胶条附近滴几滴高浓度(90% 或更高)的酒精。
    • 等待大约一分钟,让酒精溶消弱胶条的粘性。
    • 使用三角撬片或撬棒的平端轻轻提起电池。
    • 请不要强行撬出电池。 如果电池仍很难取出,再滴几滴酒精以进一步削弱胶条的粘性。 切勿使用撬动工具使电池变形或刺破电池。
  23. iPhone 14 Pro 电池更换, 移除电池: 步骤 23 中的图像 1,2 iPhone 14 Pro 电池更换, 移除电池: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 取下电池
    • 请勿重新安装损坏或变形的电池,这样做存在安全隐患。
    • 如果手机中仍有残留的酒精。请在安装新电池之前小心地擦去。
    • 如果你的新电池没有预装胶条,请参考本指南来学习如何更换胶条。
    • 重新安装电池后请进行强制重启 。这样做可以避免很多潜在问题的发生。
结论
请在重新密封手机前将手机开机并测试你的维修是否成功。
若要重新组装你的设备,请按倒序执行这些说明。重新组装期时,可能需要涂抹新的粘合剂。在涂抹新的粘合剂之前,请用酒精 (>90%) 清洁相关区域。
为了达到电池的最佳性能,请在完成本指南后进行新电池 校准
请将你的电子垃圾送到R2或e- steward认证的回收商
修理遇到困难? 试试 故障排除, 或者访问我们的 论坛 寻求帮助。
7等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Manuel Haeussermann
于07/13/22注册
15,580 声望
创作了71篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了17,218篇指南
一条评论
thre is n fix kit
Meow Purr - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 111
过去 7 天: 674
过去 30 天: 3,314
总计 51,273
