简介
使用本指南拆卸和更换 iPhone 14 Pro 中的扬声器。
本指南使用 A2890(国际)型号创建。如果您要修复其他 iPhone 14 Pro 型号,可能会有一些视觉差异,但步骤应该相同。
为了您的安全,在拆卸设备之前,请将电池电量放电至 25% 以下。这可以降低在维修过程中电池意外损坏时发生火灾的风险。如果您的电池膨胀,请采取适当的预防措施。
重新组装 iPhone 时,您需要更换粘合剂以安全固定屏幕。维修后是否能保持防水性能取决于您重新涂抹屏幕粘合剂的程度,但请注意,您的设备将失去其官方 IP(Ingress Protection)等级。
你所需要的
将重叠的透明包装胶带条黏在 iPhone 的后玻璃上,直到覆盖整个手机后部。
如果在接下来的几个步骤中无法让吸盘粘在手机上,请将强力胶带(折叠到把手中,然后用它提起后玻璃。
在这个步骤中使用的工具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
将蓝色手柄拉向铰链以解除开启模式。
将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
将吸盘放在靠近 iPhone 底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
在这个步骤中使用的工具:Magnetic Project Mat$19.95
使用 Y000 螺丝刀卸下固定电池连接器盖的八颗螺钉:
5颗 1.3 毫米长的螺丝
2颗 1.6 毫米长的螺丝
一颗 1.9 毫米长的螺丝
5等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
3指南评论
Be sure to purchase the correct size speaker. What You Need section lists iPhone 14 Pro Max, but its bigger than the non-max version.
Hi Edgar, thanks for the note! I've corrected the erroneous part in the "What You Need" section.
I need it for my iPhone 14 Pro, model A2650.
