跳转到主内容
iPhone 14 玻璃背板更换
你所需要的
  1. iPhone 14 玻璃背板更换, 移除五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,2 iPhone 14 玻璃背板更换, 移除五角螺丝: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 在取下螺丝前请先将你的手机关机。
    • 取下手机底部的两颗 6.8 毫米长的五角 P2 螺丝。
  2. iPhone 14 玻璃背板更换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 14 玻璃背板更换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 14 玻璃背板更换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 如果插入太深,三角撬片可能会损坏你的设备。 按照此步骤标记撬片并防止损坏。
    • 从尖端测量 3 毫米,并用永久性记号笔标记三角撬片。
    • 你还可以将其他角用不同的长度标记
    • 或者,将一枚硬币 如图所示地 粘在距撬片尖端 3 毫米处。
  3. iPhone 14 玻璃背板更换, 用胶带覆盖破损: 步骤 3 中的图像 1,2 iPhone 14 玻璃背板更换, 用胶带覆盖破损: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 如果 iPhone 的后玻璃破裂,请在维修过程中通过在玻璃上贴胶带来防止进一步破损并防止人身伤害。
    • 将重叠的透明包装胶带条黏在 iPhone 的后玻璃上,直到覆盖整个手机后部。
    • 戴上安全眼镜以保护你的眼睛免受修理过程松散玻璃的伤害。
    • 如果在接下来的几个步骤中无法让吸盘粘在手机上,请将强力胶带(折叠到把手中,然后用它提起后玻璃。
    • 如果所有措施都不可行,你可以用502胶把吸盘粘到后玻璃上。
  4. iPhone 14 玻璃背板更换, 加热手机的底部边缘: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 使用吹风机热风枪加热 iPhone 的底部边缘 90 秒,或直到后玻璃稍微热到无法触摸为止。
    • 切勿用吹风机长时间吹一个地方。
  5. iPhone 14 玻璃背板更换, 插入一个三角撬片: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone 14 玻璃背板更换, 插入一个三角撬片: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone 14 玻璃背板更换, 插入一个三角撬片: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在后壳的底部边缘放上一个吸柄,请避开玻璃的最边缘。
    • 持续用力拉动吸盘,直到前面板和后壳之间有一个小的空隙。
    • 将三角撬片插入这个空隙里。
    • 固定后壳的胶水非常的结实,想要创造出这个空隙不是那么简单,你需要施加比较大的力气。如果在创造这个空隙时遇到困难。请再次加热手机底部,然后轻轻上下晃动后壳以软化胶水,直到你能拉出足够的缝隙以插入三角撬片。
  6. iPhone 14 玻璃背板更换, 加热并以软化后壳的左侧: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 使用吹风机加热 iPhone 的左边缘 90 秒,或直到后玻璃稍微热到无法触摸为止。
  7. iPhone 14 玻璃背板更换, 划开后壳的左侧: 步骤 7 中的图像 1,3 iPhone 14 玻璃背板更换, 划开后壳的左侧: 步骤 7 中的图像 2,3 iPhone 14 玻璃背板更换, 划开后壳的左侧: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将三角撬片插入后壳的左下角,沿着手机的左边缘向上滑动来切开固定后壳的胶水。
    • 在插入撬片时,请勿将撬片插入手机内超过3 毫米,否则可能会损坏内部组件。
  8. iPhone 14 玻璃背板更换, 后盖玻璃注意事项: 步骤 8 中的图像 1,1
    • iPhone 右边缘靠近音量调高按钮的位置有一根易损的排线。请勿在此插入三角撬片 ,你很可能会损坏排线。
  9. iPhone 14 玻璃背板更换, 加热以软化后壳的右侧: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 使用吹风机加热 iPhone 的右边缘(音量键所在的一侧)。持续加热90 秒,或在玻璃热到刚好无法触摸时停止。
  10. iPhone 14 玻璃背板更换, 划开后壳右侧的胶水: 步骤 10 中的图像 1,3 iPhone 14 玻璃背板更换, 划开后壳右侧的胶水: 步骤 10 中的图像 2,3 iPhone 14 玻璃背板更换, 划开后壳右侧的胶水: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 将三角撬片插入后壳的右下角,沿着手机的右边缘向上滑动来切开固定屏后壳的胶水。
    • 在插入撬片时,请勿将撬片插入手机内超过3毫米,否则可能会损坏充电线圈。
  11. iPhone 14 玻璃背板更换, 加热手机的顶部边缘: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 使用吹风机加热 iPhone 的顶部边缘 90 秒或直到后玻璃稍微热到无法触摸为止。
  12. iPhone 14 玻璃背板更换, 划开手机顶部的胶水: 步骤 12 中的图像 1,3 iPhone 14 玻璃背板更换, 划开手机顶部的胶水: 步骤 12 中的图像 2,3 iPhone 14 玻璃背板更换, 划开手机顶部的胶水: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 在手机的右上方插入撬片。从右上角开始划开胶水到顶部边缘的一半.
  13. iPhone 14 玻璃背板更换: 步骤 13 中的图像 1,3 iPhone 14 玻璃背板更换: 步骤 13 中的图像 2,3 iPhone 14 玻璃背板更换: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 在手机的左上方插入撬片。从左上角开始划开胶水到顶部边缘的一半。
    • 在插入撬片时,请勿将撬片插入手机内超过3 毫米,否则可能会损坏相机组件。
    • 此时先不要尝试完全分离后壳,因为还有一条易坏的排线仍然与iPhone的主板连接在一起。
  14. iPhone 14 玻璃背板更换, 打开手机: 步骤 14 中的图像 1,3 iPhone 14 玻璃背板更换, 打开手机: 步骤 14 中的图像 2,3 iPhone 14 玻璃背板更换, 打开手机: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 从后壳上取下吸盘。
    • 从手机的左侧像翻书一样掀开手机后壳。
    • 请勿拉紧充电线圈短排线。
    • 在执行下边的操作时,请将掀开的手机后壳靠在另一个物体上以使其保持直立状态。
    • 如果你手边没有任何物体能让屏幕靠在上边,你也可以使用吸柄来替代.
    • 在重新组装过程时,请将后壳放置相应的位置,沿顶部边缘对齐夹子,然后小心地将顶部边缘压入到位,然后将后壳的其余部分向下咬合。如果它不容易卡入到位,请检查后壳周围的夹子状况并确保它们没有弯曲。
  15. iPhone 14 玻璃背板更换, 拧开电池接头盖的螺丝: 步骤 15 中的图像 1,2 iPhone 14 玻璃背板更换, 拧开电池接头盖的螺丝: 步骤 15 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $16.96
    • 使用 Y000 螺丝刀卸下固定电池接口盖的两颗 1.3 毫米长的螺丝。
    • 在整个维修过程中,请不要弄丢任何一个螺丝并确保它们准确地回到原来的位置,以避免损坏你的 iPhone。
    • 在重新组装期间,此时是将 iPhone开机并测试所有功能的最好的机会。以免你在粘好屏幕后才发现哪里有问题。在测试后继续装机之前,请务必将iPhone关机。
  16. iPhone 14 玻璃背板更换, 取下电池接头盖: 步骤 16 中的图像 1,3 iPhone 14 玻璃背板更换, 取下电池接头盖: 步骤 16 中的图像 2,3 iPhone 14 玻璃背板更换, 取下电池接头盖: 步骤 16 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • 镊子夹住电池接头盖并将其向上滑动(朝着 A15符号方向)来解开顶部的挂钩
    • 取下电池接头盖
  17. iPhone 14 玻璃背板更换, 断开电池连接: 步骤 17 中的图像 1,2 iPhone 14 玻璃背板更换, 断开电池连接: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端将电池接口从其插座中向上撬起,以断开电池排线的连接。
    • 请尽量不要损坏这个和其他电路板接口周围的黑色硅胶密封。这些密封圈进一步的防止手机进水,进灰。
    • 稍微弯曲接口使其远离主板,以防止在维修期间接口意外接触插座为手机供电。
  18. iPhone 14 玻璃背板更换, 拧开充电线圈接头盖螺丝: 步骤 18 中的图像 1,2 iPhone 14 玻璃背板更换, 拧开充电线圈接头盖螺丝: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 使用 Y000 螺丝刀卸下固定充电线圈连接器盖的 1.0mm 长螺钉。
  19. iPhone 14 玻璃背板更换, 拆下充电线圈接头盖: 步骤 19 中的图像 1,2 iPhone 14 玻璃背板更换, 拆下充电线圈接头盖: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 使用镊子取下充电线圈接头盖。
  20. iPhone 14 玻璃背板更换, 断开充电线圈的连接: 步骤 20 中的图像 1,2 iPhone 14 玻璃背板更换, 断开充电线圈的连接: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端将接头从插座中向上撬起,以断开充电线圈电缆的连接。
  21. iPhone 14 玻璃背板更换, 移除后壳: 步骤 21 中的图像 1,2 iPhone 14 玻璃背板更换, 移除后壳: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 移除后壳
    • 用酒精(>90%)清洗相关区域后,在需要的地方涂抹新的胶水。
    • 在重新组装过程中,如果你想更换后壳胶水,请在此处暂停。
结论
请将新更换的配件与原装配件对比——原装配件上可能有一些小零件需要转移到新配件上,新配件的胶上可能有保护膜需要取下。
若要重新组装你的设备,请按倒序执行前述步骤。
在完成维修后,取决于您更换的具体是哪个部件,在iOS 18或更新系统,也许可以使用苹果官方的维修助理对新部件进行校准。请更新设备,然后前往“设置”>“通用”>“关于本机”>“部件与维修历史”,轻点“重新启动并完成维修”,然后按照屏幕上的说明操作即可。
拆下来的无用电子部件请交给拥有R2或e-Stewards认证的回收商进行回收。
维修进行得不顺利?这里有一些基础的故障排查措施。亦可向我们的应答论坛求助。
33等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Tobias Isakeit
于03/31/14注册
129,223 声望
创作了189篇指南
16指南评论
Does Ifixit currently offer this part?
Mark Schulze - 回复
Dear Mark Schulze, unfortunately not.
Manuel Haeussermann -
After completing this repair, my camera doesn't save flash photos anymore, even though the flash fires and it saves normal photos. Flash photos still save with the original back glass. Anyone else run into this issue?
Rich - 回复
Hi Rich, the issue could be caused by a damaged IC (see marked in this image)
Tobias Isakeit -
You need to transfer the charging coil and any parts adhered to the back glass as they are paired.
Sean - Lua Tech -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 169
过去 7 天: 1,370
过去 30 天: 5,821
总计 232,097
