简介
参照本指南,为 iPhone 14 更换前置镜头模组。
本指南以 *A2882* 国际机型为例。如果维修不同型号的 iPhone 14,部件外观可能略有差异,但维修步骤应当相同。
在重新组装设备时需要更换屏幕粘胶。设备功能不受影响,但无法保证维修后的防尘防水性能。
为保证安全,请在维修前将设备电量放至25%以下。这样能够降低维修过程中意外损坏电池导致起火的风险。如果设备电池已经鼓包膨胀,请按照步骤处置。
该模组包含前置镜头和面容 ID 硬件。这些组件集成在一个模块中,并且传感器与 iPhone 的主板加密配对。注意:如果更换此部件,面容 ID 功能将不再可用。该维修可以修复前置镜头的故障,但在 iOS 17.6及更早版本的软件中,只有 Apple 及 Apple 授权维修点可以修复面容 ID 的故障。在 iOS 18及更新版本中,可以使用 Apple 提供的维修助理工具重新校准更换的原厂前置镜头。
你所需要的
将重叠的透明包装胶带条黏在 iPhone 的后玻璃上,直到覆盖整个手机后部。
如果在接下来的几个步骤中无法让吸盘粘在手机上,请将强力胶带(折叠到把手中,然后用它提起后玻璃。
从后壳上取下吸盘。
从手机的左侧像翻书一样掀开手机后壳。
在执行下边的操作时,请将掀开的手机后壳靠在另一个物体上以使其保持直立状态。
如果你手边没有任何物体能让屏幕靠在上边,你也可以使用吸柄来替代.
如果可以,请先开机测试镜头组功能,再安装粘胶、粘合屏幕。
比较新旧零部件——可能需要将旧部件上的元件转移到新部件上,或移除粘胶保护膜,再将新部件安装到设备上。
如要重新组装设备,请按照本指南的逆序操作。
在完成维修后,取决于使用的替换部件,可以使用 Apple 提供的维修助理工具进行校准。该步骤适用于 iOS 18操作系统。请更新设备,然后前往设置 → 通用 → 关于 → 部件和维修记录,点击 重新启动并完成维修 选项,然后按照屏幕指引操作。
将电子废弃物携带至 R2 或 e-Stewards 认证回收点。
2等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
Ennis正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
2指南评论
I replaced the Front Cameras on my iPhone 14 and now it just freezes my camera app when i try to switch from rear to front and use them. I've tired all the trouble shooting I'm able to. Any ideas on what can fix this. I know the part is good its almost as the phone does not want to register it
Do a forced update on itunes and should get camera working
