简介
Taptic Engine 产生 iPhone 的振动和触觉反馈功能。本指南展示了如何移除和/或更换 iPhone 13 mini 中的 Taptic Engine。
重新组装设备时,你需要更换粘合剂来重新连接组件。
你所需要的
将重叠的透明包装胶带条黏在 iPhone 的后玻璃上,直到覆盖整个手机后部。
如果在接下来的几个步骤中无法让吸盘粘在手机上,请将强力胶带(折叠到把手中,然后用它提起后玻璃。
将蓝色手柄拉向铰链以解除开启模式。
将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
将吸盘放在靠近 iPhone 底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
旋转手机以使手机的右侧对着你。
通过从右侧向上摆动显示屏来打开 iPhone,就像一本书的封面一样。
在更换内部零件时,请将屏幕靠在牢固的物体上以保持其支撑。
卸下用于固定电池和显示器接口盖的 1.2 毫米长 Y000 螺丝。
在整个维修过程中,请跟踪每个螺丝并确保它准确地回到原来的位置,以免损坏你的 iPhone。
将你的新更换部件与原始部件进行比较——在安装之前,你可能需要转移剩余的部件或去除新部件上的背胶。
要重新组装您的设备,请按逆序执行上述步骤。 用异丙醇 (>90%) 清洁相关区域后,在必要时涂抹新的粘合剂。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商。
维修没有按计划进行?尝试一些 基本故障排除,或向我们的 [链接|https://www.ifixit.com/Answers/Ask/iPhon...|iPhone 13 mini 论坛] 寻求帮助。
另外一个人完成了本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
