跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
你所需要的
本篇指南是分解流程而非维修指南。 如果您要维修您的iPhone 12 mini,应参考我们的维修指南
  1. iPhone 12 mini 拆解, iPhone 12 mini 拆解: 步骤 1 中的图像 1,3 iPhone 12 mini 拆解, iPhone 12 mini 拆解: 步骤 1 中的图像 2,3 iPhone 12 mini 拆解, iPhone 12 mini 拆解: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 有时,强大的硬件也能塞进小巧的机身,而这便是最好的例子。我们分别购买了美版和欧版的机型以免错过了什么
    • 带有第四代神经网络引擎的A14 仿生
    • 5.4英寸(2340×1080像素)具有原彩显示(True Tone)和HDR效果的超级视网膜 XDR OLED显示屏
    • 具有超广角(ƒ/ 2.4)和广角(ƒ/ 1.6)相机的双12 MP相机系统
    • 64, 128或256 GB的存储空间
    • 5G(sub-6 GHz和mmWave)连接,再加上4x4 MIMO LTE,802.11ax Wi-Fi 6,蓝牙5.0和超宽频芯片(UWB)
    • MagSafe 12 W无线充电
    • IP68等级,防水深度达6米,长达30分钟
  2. iPhone 12 mini 拆解: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 12 mini 拆解: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 12 mini 拆解: 步骤 2 中的图像 3,3
    • iPhone们已经彻底贯彻了“正常尺寸很大,而大号那就是特别大”的理念,尽管许多人呼吁重返昔日的轻便小巧设计。
    • 由于我们拆掉手机从不管尺寸,这里是所有尺寸的iPhone的样子。从左至右分别是:iPhone 4、SE 2020、12 mini、12和12 Pro Max。
    • 不幸的是,重返小尺寸并没有伴随耳机孔的回归。 向 OG 致以 RIP 的敬意
    • iPhone 12 mini确实有一个新设计:机身下方的扬声器网罩左右不对称了(大概是让 Jony Ive 感到懊恼)。相较而言,体型较小的手机需要更大的空间容纳天线条。
    • 大概是让 Jony Ive 感到懊恼
    • 与其他 iPhone 12 一样 ,侧面的小型 mmWave 标志着美版,而欧版则带有一些监管纹身
  3. iPhone 12 mini 拆解: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 12 mini 拆解: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 12 mini 拆解: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 多年来,iPhone的设计不断发生改变,但底部的五角螺丝从来没有变过。好在我们的工具套件具有你需要的所有螺丝刀头。
    • 这个工具套件也非常“mini”。这个小巧、能够轻松放入口袋的套件将会很快在商店推出。
    • 与这一代的其它iPhone一样,iPhone 12 mini的屏幕被强力胶粘住。不过,这在吸盘和加热器面前都不是问题。
    • 旋下五角螺丝并移除粘合剂后,显示屏需要向左侧打开,与iPhone 12和12 Pro相同的方式。
  4. iPhone 12 mini 拆解: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone 12 mini 拆解: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone 12 mini 拆解: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 我们已经完成了一部分拆解——有没有人想要来玩一玩“找不同”?相较于iPhone 12,我们可以发现:
    • 只有两根显示屏线缆而非三根
    • 电池、Taptic Engine和扬声器的体积都有所减小
    • 显示芯片的位置不同
    • 为了塞进更小的空间里,扬声器、Face ID和其它位于上方的传感器都重做了。
    • 考虑到机身重量,这部不带Pro的iPhone在屏幕素质上十分优秀。它搭载了大小为5.4英寸,分辨率为2340 x 1080的OLED显示屏,并覆盖有苹果的超瓷晶玻璃。
  5. iPhone 12 mini 拆解: 步骤 5 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 拆解: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 这是我们第一次在如此小体积的iPhone里见到这么大的摄像头。这个摄像头的边缘甚至没有一丁点富余的空间。
    • 这里没有塑料垫片——在体积更大的iPhone 12中,摄像头处安装有垫片,但在mini中,空间明显更加宝贵,以至于连垫片都塞不下。
    • iPhone 12 mini的摄像头(左)搭载了与iPhone 12(右)完全一致的ƒ/1.6 广角摄像头和ƒ/2.4 超广角摄像头。这颗广角摄像头甚至同样具备了光学防抖(OIS)——我们的X光扫描证明了这一点。
    • 在如此小的体积内塞下这种规格的摄像头令人印象深刻,但这或许也会让本就不长的电池续航雪上加霜。不过,看在这个大小的份上也可以理解。
    • 好消息之一:摄像头的更换在我们的测试中表现得不错。到目前为止,还无法确定mini与iPhone 12的摄像头能否通用。
  6. iPhone 12 mini 拆解: 步骤 6 中的图像 1,3 iPhone 12 mini 拆解: 步骤 6 中的图像 2,3 iPhone 12 mini 拆解: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 移除扬声器后,就可以看到与12系列相同(而且很喜庆的)橙色防潮垫圈。
    • iPhone 12里的Taptic Engine本身就已经有缩水,没想到在mini还有更小的。
    • 这颗非常小的Taptic Engine尺寸为15.14 mm x 10.9 mm x 3.44 mm——比12和12 Pro中的马达还要小25%。
    • 利用“额外”空间:更坚固的电缆和插座。
    • 我们曾经提出12和12 Pro中可能有足够的空间容纳耳机插孔,但mini没有这种运气。 Taptic Engine和扬声器在这里贴合得更加紧密。
  7. iPhone 12 mini 拆解: 步骤 7 中的图像 1,3 iPhone 12 mini 拆解: 步骤 7 中的图像 2,3 iPhone 12 mini 拆解: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 拿起镊子开始拽!相比于小巧的身材,这些易拉胶需要相当大的力气,但是我们的肌肉还是足够的。
    • iPhone 12 mini的电池容量居然有8.57 Wh。这比iPhone SE 2020的6.96瓦时多得多,但又远不如iPhone 12里的10.78Wh。
    • iPhone 12 mini只支持最高12瓦的无线充电,而iPhone 12的其它型号支持最高15瓦。
    • 不过,iPhone 12全系的有线充电功率都为20瓦。无线充电从来都不是理想的选择。
    • 虽然mini的电池接口与iPhone 12 Pro Max相同,但是Pro Max电池对于mini来说就有点太大了。
  8. iPhone 12 mini 拆解: 步骤 8 中的图像 1,3 iPhone 12 mini 拆解: 步骤 8 中的图像 2,3 iPhone 12 mini 拆解: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 在短暂的休息之后我们回来了!但是,超级英雄永远不会入睡——而Creative Electron用这种整洁的X射线拯救了这一天。
    • 我们能学到什么?像往常一样,暗部是手机密度较高的部分,往往是具有磁性的部分,例如:
    • 下方摄像头的光学防抖部分、听筒、扬声器和Taptic Engine。
    • 最有意思的是,MagSafe的磁环缩水了……大概吧
    • 标准的MagSafe圆环不太适合于这种小尺寸手机,因此圆圈的左右边缘不得不被砍掉。
    • 但是上方传感器部分中的那些密集点又是什么?是时候来一探究竟了。
  9. iPhone 12 mini 拆解: 步骤 9 中的图像 1,3 iPhone 12 mini 拆解: 步骤 9 中的图像 2,3 iPhone 12 mini 拆解: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 美版的前置相机再一次比欧洲版多了一些东西。
    • 在iPhone 12拆解过程中,我们终于见到了那些神秘的方块。它们被夹在Face ID摄像头模组中间,大概就是以前iPhone环境光传感器的位置。
    • 由于这些小方块在欧版iPhone中缺失,可以猜测这可能是第三个毫米波天线(虽然看起来完全不是天线的样子)。我们尝试了更大功率的X光,但收效甚微。
    • 这也着实令人怀疑,难道苹果花了这么长时间就是为了缩小环境光传感器并腾出这一小块地方吗?
    • 主板与其它iPhone 12一样沿左边缘移出,前提是已经拆掉了后置摄像头。
    • 美版机型的底部焊接有毫米波天线的柔性电缆(我们在幕后拆下来的)。美国的朋友要当心——不要直接将电路板拉出!
  10. iPhone 12 mini 拆解: 步骤 10 中的图像 1,3 iPhone 12 mini 拆解: 步骤 10 中的图像 2,3 iPhone 12 mini 拆解: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 来看看这些三明治主板。作为参考,照片中最上面的是美版,下面是欧版。
    • 首先,相似之处-美国和欧盟的上半部分是相同的,并且芯片的摆放区域是相同的。
    • 下半部分就有点意思了。 (注意:SIM卡读卡器是相同的,但我们仅从美版上将其拆焊。)以下是美版iPhone容纳所有毫米波技术的地方:
    • 一个额外的插座,可连接到上一步中提到的前端mmWave天线
    • Murata 1XR-482 mmWave前端模块
    • Qualcomm SMR526中频IC与Qualcomm的SDX55M 5G调制解调器配合使用
    • 主板上还有一个毫米波天线
    • 一条柔性电缆焊接到此贴片,并连接到侧边毫米波天线
  11. iPhone 12 mini 拆解: 步骤 11 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 拆解: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 在了解了美版与欧版主板的差异之后,让我们开始介绍(最熟悉的)美国芯片:
    • 苹果APL1W01 A14仿生SoC,附带Micron D9XMR 4 GB LPDDR4 SDRAM(与iPhone 12/12 Pro相同)
    • 1UED,很可能是类似于其他iPhone中的USI芯片的U1超宽带芯片
    • STMicroelectronics STWPA1-3033ABM无线充电IC,可能与其STWBC-EP芯片相似
    • KIC M224 BE0408 TWNA 12031,64 GB的Kioxia NAND闪存
    • 高通SDR865 5G和LTE收发器
    • 高通SDX55M 5G调制解调器-RF系统和SMR526中频IC
    • 苹果APL1094电源管理IC
  12. iPhone 12 mini 拆解: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 继续辨认PCB上的IC:
    • 德州仪器SN2611A0锂离子电池充电芯片
    • 苹果/Cirrus Logic 338S00537 单声道音频放大器
    • 苹果/Cirrus Logic 未知 音频解码芯片
    • NXP半导体 CBTL1614A1 显示接口多路器
    • 三星 S2DOS24 显示屏电源管理芯片
    • 苹果 338S00564-B0 ? 电源管理芯片
    • 德州仪器 LM3562A1 LED驱动芯片
  13. iPhone 12 mini 拆解: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 美国版本上还有一些其他芯片
    • Murata 583和Skyworks 53807分集接收模块
    • USI 339S00761 WLAN /蓝牙模块
    • 高通PMX55电源管理IC
    • 具有集成双工器的Avago 8200高/中频带功率放大器
    • Skyworks 5824x功率放大器
    • Broadcom BCM15960A0基于知识的处理器
  14. iPhone 12 mini 拆解: 步骤 14 中的图像 1,2 iPhone 12 mini 拆解: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 继续辨认IC:
    • 博世 未知 加速度计
    • 德州仪器 SN61280 锂离子电池 DC-DC转换芯片
    • 美信半导体 MAX8510 120 mA 低压差稳压器
    • 意法半导体 ST33JZ90 安全微控制器
    • 高通 QET5100 包络跟踪器
  15. iPhone 12 mini 拆解: 步骤 15 中的图像 1,3 iPhone 12 mini 拆解: 步骤 15 中的图像 2,3 iPhone 12 mini 拆解: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 像感恩节后的第二天端出冰箱里前一天的剩菜一样,我们来看看机身里还剩下些什么部件
    • 我们窃取了一些带状电缆,天线,麦克风,闪光灯模块和闪电接口。
    • 就像它的兄弟们一样,最后出现的组件是MagSafe线圈和按钮组件。
    • 不足为奇的是,对于某些直立式无线充电器来说,mini太小了,仅比线圈排列的线圈短。
  16. iPhone 12 mini 拆解: 步骤 16 中的图像 1,1
    • iPhone 12 mini是一款雄心勃勃的小型手机。考虑到它们之间的尺寸差异,我们对与今年其他iPhone相比内部外观看起来如此熟悉感到惊讶。
    • 扬声器和Taptic Engine等组件的小型化可以节省一些空间,但不幸的是电池容量受到了打击。
    • iPhone尺寸频谱的另一端是什么?请随时关注我们即将推出的iPhone 12 Pro Max拆解产品,或查看直播以了解更多信息。
    • 最后但并非最不重要的一点是,mini在我们的可维修性规模上是否得分很高?继续滚动查找。
  17. 最后的想法
    • 在此优先考虑了两种最常见的智能手机维修:显示屏和电池。
    • 大多数主要组件都具有足够的模块化,可以独立访问/更换。
    • 专用螺丝使维修复杂化,但仍比过度使用胶水更可取。
    • 防水措施使许多维修变得更加困难,但也避免了(极难维修的)进水导致的损坏
    • 覆盖后壳的玻璃很脆弱,无法更换,一滴就可能需要更换iPhone的整个机身。
    可修复性评分
    6
    可修复性10分中得6分
    (10是最容易修复)
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Tobias Isakeit
于03/31/14注册
131,335 声望
创作了189篇指南
团队
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer 的会员
Business
1 名成员
创作了1,145篇指南
13指南评论
I wonder how Apple manages to keep thermals under control. Usually, the top of the SoC is cooled in most phones, but it looks like the only method of cooling this device is through the back of the logic board. I know it works, but it just doesn’t seem like the best solution.
Ethan - 回复 分享
The Node level used in creating the A14 uses much smaller lithography widths (5 nm) than other SoC’s so the chip runs cooler!
DanJ - 分享
hi i need video am new here to learn
13ishaq - 回复 分享
Great effort, thx. Will we get some teardown wallpaper for the 12 mini?
hulster hulster - 回复 分享
Definitely! Stay tuned for some wallpapers!
Arthur Shi - 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 62
过去 7 天: 415
过去 30 天: 1,882
总计 219,006
