简介
如果你的iPhone 12 Pro 屏幕破裂,无法响应触摸或在手机开机时未显示图片,请使用本指南通过新屏幕(也称为显示屏部件)将iPhone恢复到正常工作状态。
固定在显示器背面的组合式听筒扬声器+传感器组件已在工厂与您的单个iPhone配对,因此在更换任何显示器时,必须将其从旧显示器转移到新显示器上。它包含泛光照明器,这是生物特征Face ID安全功能的一部分。如果它已损坏或更换,则Face ID将停止工作,因此请格外小心,以免在此过程中损坏任何这些组件。如果损坏,则只有Apple或Apple授权的技术人员才能恢复Face ID功能。
'“注意”':更换屏幕后,即使使用原始Apple屏幕,True Tone功能也被禁用。
如果您的iPhone屏幕破裂,在修理过程中通过胶带贴在玻璃上,防止进一步的破损,造成身体伤害。
将胶带条贴在iPhone的显示屏上,直到覆盖整个屏幕上。(如果不够宽可以重叠贴,如果要用吸盘重叠部分会漏气,所以最好使用7厘米宽的胶带,用吸盘时容易吸住)。做一步的目的是为了保持屏幕组件的受力结构,以方便拆卸。
在下面的步骤中如果吸盘吸不住已经破损的屏幕,可以用胶带把吸盘粘在屏幕上,然后在提起屏幕。
加热iPhone的下边缘有助于软化固定显示屏的胶粘剂,使其更易于打开。
使用吹风机或热风枪或准备一个 iOpener,然后将其应用到 iPhone 的下边缘约一分钟,以软化下面的粘合剂。
如果尚未卸下吸盘手柄或iSclack,请立即将其卸下。
像书的封面一样从右侧向上旋转显示屏,以打开iPhone。
当你在手机上工作时,将显示器靠在东西上,以保持其支撑。
将新的替换零件与原始零件进行比较——在安装之前,你可能需要转移剩余的组件或从新零件上取下粘性衬板。
'''要重新组装设备,请按逆序执行上述步骤。'
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商。
维修没有按计划进行吗?维修没有按计划进行吗?尝试一些[[修复后的问题|基本故障排除],或向我们的iPhone 12 Pro社区寻求故障排除帮助。
12等其他人完成本指南。
特别感谢这些译者︰
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
