简介
更换iPad Air上无法正常工作或损坏的LCD屏幕
加热iOpener三十秒
在整个维修过程中,如果iOpener 冷却了,在微波炉中每次重新加热额外的三十秒。
注意在维修过程中不要过度加热iOpener,过热可能会导致iOpener爆炸。
如果iOpener过热膨胀,千万不要触碰iOpener。
如果iOpener中间部分依然烫的没法碰,请等待冷却后再使用,加热好的iOpener 应该可以保持热度十分钟
如果您的显示屏玻璃已经碎裂,防止显示屏玻璃在您维修时进一步伤害您,请使用胶带来固定已经碎裂的屏幕。
给iPad 的正面整面贴上胶带。
这一步将保证在您翘起和移除显示屏时能够保持完整。
尽量根据下面的指南进行操作。但,一旦玻璃破碎,请停下拆解并使用金属撬刀撬出玻璃,避免更多的碎裂。
戴上安全眼镜来保护你的眼睛。 小心操作不要损坏了LCD内屏。
重新加热iOpener 并将其放置在iPad顶部边缘位置且高于前置摄像头。
小心,请勿在维修过程中过度加热iOpener。 在重新加热iOpener之前请至少等待10分钟。
如果您有可以弯折的iOpener,您可以弯折其使其同时加热左上角边缘位置。
Essential 工具包
我们最紧凑的套装中最有用的工具。
现在开始购物
Essential 工具包
我们最紧凑的套装中最有用的工具。
现在开始购物
将原撬片放置在原位,以防粘合剂重新粘合。
拿一片新的撬片,轻轻的从左天线处滑动到home键前。
只能从iPad外边缘向内滑动 请勿按照相反方向滑动 这样可能会损坏天线。
如果您需要再次滑动来清理粘合剂,请取出撬片然后从外边缘重新插入再向内滑动。
将撬片放置不动。
随着粘合剂的松动,您现在可以将撬片插入右下角了。
就和左侧一样,相反方向的滑动可能会损伤天线。
请小心操作本步骤 。 花点时间来确保粘合剂是热并柔软的,并且您已经使用撬片打开了所有开口。 以及不要害怕停止和重新加热。
在音量控制侧面相反的那一面,你应该确保那一面的每个角都已插入撬片。 旋转撬片然后轻轻提起玻璃面板,沿着显示屏排线边缘清理掉最后的粘合剂。
如果在此步骤遇到很大的阻力难以撬起屏幕请重新加热iOpener 然后将其放置在难以撬起的区域。
在支起玻璃面板的同时,用撬片分离掉最后的粘合剂。
一定要小心操作,不要切割或损坏任何显示排线。
一旦粘合剂全部分离掉,就像打开书一样将玻璃面板放在工作台上。
要重新组装时 使用异丙醇清理掉残留的粘合剂,并使用预切割好的粘合胶带来替代去除掉的粘合剂。
再重新组装时,iPad框架和玻璃面板很容易夹住排线,请小心操作将他们轻轻折叠在框架下方,如果操作过当造成损伤那么就会超出你的维修能力。
因为LCD屏幕任然在Home键附近有许多排线与iPad Air主体相连,切勿尝试完全的将LCD屏移开。 仅可从前置摄像头尾端处抬起屏幕。
使用撬棒扁平的一段来从前置摄像头一边撬起一道可以让你手指抓住LCD 屏幕的缝隙。
从前置摄像头处提起iPad Air 的LCD屏幕,就像翻书一样将它翻转到Home键一侧。
小心驶得万年船,切勿操之过急。在您进行翻转的时候请同时盯着LCD排线。
放下LCD屏幕,以便来处理LCD的排线。
请将LCD屏幕放置在柔软、干净、无绒的表面。
取下固定电池排线到逻辑板的2.3 mm Phillips #000 螺丝
为了降低短路的风险,您可以使用电池隔离撬片来断开电池与逻辑板的连接。
将电池隔离撬片插入电池连接部位的下方,并将其放在此位置。
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献? 开始翻译 ›
嵌入本指南
选择尺寸并复制下面的代码嵌入本指南,为你网站/论坛的一个小插件。
单个步骤
完整指南
小——600像素
中——800像素
大——1200像素
预览
