跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换
你所需要的
  1. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换, 加热iOpener: 步骤 1 中的图像 1,2 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换, 加热iOpener: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 在操作前我们推荐你清空微波炉,在底部的任何讨厌的食物残渣最终都可能粘在iOpener上。
    • 将iOpener放在微波炉中央 。
    • 对于旋转式微波炉:确保盘子可以自由旋转。如果转盘卡住了,iOpener可能会过热并燃烧
  2. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 加热iOpener三十秒
    • 在整个维修过程中,如果iOpener 冷却了,在微波炉中每次重新加热额外的三十秒。
    • 注意在维修过程中不要过度加热iOpener,过热可能会导致iOpener爆炸。
    • 如果iOpener过热膨胀,千万不要触碰iOpener。
    • 如果iOpener中间部分依然烫的没法碰,请等待冷却后再使用,加热好的iOpener 应该可以保持热度十分钟
  3. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 把iOpener从微波炉中拿出来,捏着两边扁平边缘中的一个以避免碰到中心热的部分。
    • iOpener会非常烫,所以拿着它的时候千万要小心。必要的时候可以使用烤箱手套。
  4. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换, 加热iOpener的替代方案: 步骤 4 中的图像 1,2 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换, 加热iOpener的替代方案: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 如果你没有微波炉,请按照此步骤在沸水中加热iOpener。
    • 在锅或平底锅里装满足够的水来完全淹没iOpener。
    • 把水加热到沸腾。关火。
    • 将iOpener放入热水中2-3分钟。确保iOpener完全浸入水中。
    • 用钳子从热水中提取加热的iOpener。
    • 用毛巾彻底擦干iOpener。
    • iOpener会很燙,所以拿取時請小心的從iOpener的邊邊拿
    • 你的iOpener已准备好使用!如果你需要重新加热iOpener,请将水加热到沸点,关火,并将iOpener放入水中2-3分钟。
  5. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换, iPad Air 2 Wi-Fi  前面板拆解程序: 步骤 5 中的图像 1,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换, iPad Air 2 Wi-Fi  前面板拆解程序: 步骤 5 中的图像 2,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换, iPad Air 2 Wi-Fi  前面板拆解程序: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 如果您的显示屏玻璃已经碎裂,防止显示屏玻璃在您维修时进一步伤害您,请使用胶带来固定已经碎裂的屏幕。
    • 给iPad 的正面整面贴上胶带。
    • 这一步将保证在您翘起和移除显示屏时能够保持完整。
    • 尽量根据下面的指南进行操作。但,一旦玻璃破碎,请停下拆解并使用金属撬刀撬出玻璃,避免更多的碎裂。
    • 戴上安全眼镜来保护你的眼睛。 小心操作不要损坏了LCD内屏。
  6. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 接下来的几部将会需要用到iOpener来软化前面板下方的粘合剂。 当在微波炉中加热iOpener时切勿加热超过30秒。
    • 抓住已经加热的iOpener的任意一端,将其放置在iPad的顶端。
    • 将iOpener放置至少2分钟来软化面板下方的粘合剂。
  7. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 7 中的图像 1,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 7 中的图像 2,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 虽然iPad看起来是一体化高度集成的,但在玻璃面板下面有许多细小的部件,避免伤害那些部件,只能加热或撬动指南内所描述到的区域。
    • 在您按照本指南操作时,请小心下述区域。
    • Home键
    • 前置摄像头
    • 后置摄像头
  8. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换, 反向钳使用指南: 步骤 8 中的图像 1,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换, 反向钳使用指南: 步骤 8 中的图像 2,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换, 反向钳使用指南: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 接下来的两个步骤演示了如何使用反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用 反向钳,请跳过这两个步骤以使用替代方法。
    • 有关如何使用 反向钳的完整说明,请查看本指南
    • 将 iPad 抬高到足以让 反向钳的铰链位于屏幕上方和下方的位置。
    • 将蓝色手柄拉向铰链以解除开启模式。
    • 将吸盘放在屏幕上主页按钮的正上方——一个在前面,一个在后面。
    • 向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
    • 如果发现设备表面太光滑而反向钳无法吸住,请使用包装胶带来创造一个更容易抓握的表面。
  9. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 9 中的图像 1,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 9 中的图像 2,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 将蓝色手柄推离铰链以进入打开模式。
    • 顺时针转动手柄,直到你看到吸盘开始伸展。
    • 请确保吸盘彼此对齐。 如果他们没有对齐,请稍微松开吸盘并重新对齐手臂。
    • 等待一分钟,待胶水减弱,反向钳打开屏幕。
    • 当反向钳产生足够大的间隙时,在后玻璃下方插入三角撬片。
    • 如果反向钳没有创造出足够的间隙,请对该区域施加更多热量,然后顺时针旋转手柄半圈。
    • 每次转动时。请不要将手柄转动超过半圈,并在两次转动之间等待一分钟。 让反向钳和时间为你工作。
    • 跳过下两个步骤。
  10. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 10 中的图像 1,2 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 将吸盘小心的放在刚加热的一侧,前置摄像头的位置。
    • 为了提升杠杆力,将吸盘尽可能的放置在边缘处,但不要超过显示屏边沿位置。
  11. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 11 中的图像 1,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 11 中的图像 2,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 牢牢地提起吸盘,以将前玻璃面板与后壳分离出一道小缝隙。
    • 切勿大力拉动,这将损坏玻璃。
    • 一旦打开一道缝隙请在缝隙处放置一个撬片。防止粘合剂将面板与后壳重新粘连。
  12. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 12 中的图像 1,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 12 中的图像 2,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 将撬片在显示屏边缘处一直滑动到耳机孔处。
    • 如果在滑动的时候遇到了很大的阻力,请重新加热iOpener,来进一步融化粘合剂。
    • 小心,切勿使撬片在LCD显示屏与前面板之间滑动,这样将会永久损坏显示屏。
    • 一个好的经验法则是永远不要将撬片插入 iPad 中超过四分之一英寸(6 毫米)。
  13. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 13 中的图像 1,2 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 在前置摄像头开口处插入第二块撬片。
  14. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 14 中的图像 1,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 14 中的图像 2,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 将第二块撬片一直滑动到电源键处。
  15. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 15 中的图像 1,2 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 在前置摄像头处插入第三片撬片。
  16. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 16 中的图像 1,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 16 中的图像 2,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 滑动右边的撬片滑过iPad右上角。
  17. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 17 中的图像 1,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 17 中的图像 2,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 滑动左边的撬片滑过iPad左上角。
  18. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 再次加热iOpener然后放置在iPad的右边来融化下面的粘合剂。
  19. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 19 中的图像 1,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 19 中的图像 2,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 滑动右边的撬片到显示屏一半的位置。
  20. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 20 中的图像 1,1
    • 再次加热iOpener然后放置在iPad左边。
  21. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 21 中的图像 1,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 21 中的图像 2,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 21 中的图像 3,3
    • 滑动左边的撬片到显示屏一半的位置。
  22. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 22 中的图像 1,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 22 中的图像 2,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 滑动右边的撬片一直到iPad底部那个角的位置。
    • 如果有必要的话,重新加热iOpener来使得右边角位置下方的粘合剂融化。
  23. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 23 中的图像 1,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 23 中的图像 2,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 滑动左边的撬片一直到iPad底部那个角的位置。
  24. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 24 中的图像 1,1
    • 使用iOpener的热量来加热iPad的底部。
  25. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 25 中的图像 1,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 25 中的图像 2,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 25 中的图像 3,3
    • 将右边的撬片滑过iPad的那个底角。
  26. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 26 中的图像 1,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 26 中的图像 2,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 26 中的图像 3,3
    • 左边做相同动作。
    • 若果有需要的话重新加热iOpener。 小心,请勿在维修过程中过度加热iOpener。 在重新加热iOpener之前请至少等待10分钟。
  27. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 27 中的图像 1,2 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 移开右侧的撬片。
  28. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 28 中的图像 1,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 28 中的图像 2,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 28 中的图像 3,3
    • 使用左边的撬片在显示屏底部滑动然后在iPad的右下角拿走它。
    • 小心不要将撬片插入主页按钮下方超过 2 毫米,以免损坏按钮。
    • 小心不要将撬片插入主页按钮的任一侧超过四分之一英寸(6 毫米),以免损坏下方的显示屏排线。
  29. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 29 中的图像 1,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 29 中的图像 2,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 29 中的图像 3,3
    • 旋转前置摄像头那片撬片。来将面板的顶部与后壳分离。
  30. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 30 中的图像 1,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 30 中的图像 2,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 30 中的图像 3,3
    • 在前置摄像头一侧继续提起。
    • 将显示屏稍微从底部拉出,将其与后壳完全分离。
    • 继续提起直到屏幕大致与iPad主体垂直。
    • 切勿现在就移除走显示屏,它仍然与后壳连接着3条细排线。
  31. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 31 中的图像 1,1
    • 移除单个固定电池端子与逻辑板连接的 1.8 mm Phillips螺丝。
  32. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换, 电池接口信息: 步骤 32 中的图像 1,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换, 电池接口信息: 步骤 32 中的图像 2,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换, 电池接口信息: 步骤 32 中的图像 3,3
    • 这些照片显示了逻主板下方的电池接口器的外观。 在安全断开电池连接时,请使用这些照片作为参考。
    • 请注意,电池连接器在主板上有弹簧,可以向下压在电池接触垫上。 你需要在触点之间滑入一个薄的东西来断开电池连接。
  33. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 33 中的图像 1,2 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 33 中的图像 2,2
    • 为了防止触电的风险,您可以使用一个电池撬片来切断电池的连接。
    • 电池隔离器或电池阻隔器是一种过时的电池隔离方式,因为您可能会损坏逻辑板下方的电池引脚。 如果您使用这种方法,请特别小心地将其轻轻地笔直地插入逻辑板的方向。 不要左右扭转或摆动撬片。
    • 将电池隔离片滑到逻辑板的电池连接器区域下方,并在工作时将其留在原位。
    • 或者,使用扑克牌制作电池阻断器 并将其滑到主板接口下方以断开电池连接。
  34. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 34 中的图像 1,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 34 中的图像 2,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 34 中的图像 3,3
    • 移除三个显示排线保护壳上的 1.3mm Phillips螺丝。
    • 取下保护壳。
  35. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 35 中的图像 1,2 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 35 中的图像 2,2
    • 切断显示数据传输线与逻辑板插座上的连接。
  36. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 36 中的图像 1,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 36 中的图像 2,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 36 中的图像 3,3
    • 切断在连接线下方其余两个线缆。
  37. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 37 中的图像 1,1
    • 将前面板与后壳分离。
    • 如果你计划重复使用原来的显示器组件,那么你将需要更换显示器粘合剂。 按照我们的iPad 粘合剂指南重新涂抹显示器粘合剂并重新密封你的设备。
  38. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换, 顶部元件线缆支架: 步骤 38 中的图像 1,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换, 顶部元件线缆支架: 步骤 38 中的图像 2,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换, 顶部元件线缆支架: 步骤 38 中的图像 3,3
    • 移除下列将顶壳元件线缆支架与平板相固定的十字螺丝。
    • 2颗 1.6mm
    • 2颗 1.3mm
    • 将上部组件电缆支架从保护盖下滑出,并将其从iPad上取下。
  39. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换, 逻辑板: 步骤 39 中的图像 1,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换, 逻辑板: 步骤 39 中的图像 2,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换, 逻辑板: 步骤 39 中的图像 3,3
    • 移除两个扬声器ZIF连接头上的胶带。
  40. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 40 中的图像 1,2 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 40 中的图像 2,2
    • 使用撬棒来翻转左扬声器ZIF连接器上的固定挡板。
  41. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 41 中的图像 1,2 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 41 中的图像 2,2
    • 滑动左侧扬声器线缆使其从ZIF连接器中断开。
  42. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 42 中的图像 1,2 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 42 中的图像 2,2
    • 使用撬棒翻转右扬声器的ZIF连接器上的固定挡板。
  43. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 43 中的图像 1,2 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 43 中的图像 2,2
    • 滑动右扬声器线缆使其从ZIF接头中滑出。
  44. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 44 中的图像 1,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 44 中的图像 2,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 44 中的图像 3,3
    • 使用撬棒小心地将天线线缆从其插座上翘起。
  45. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 45 中的图像 1,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 45 中的图像 2,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 45 中的图像 3,3
    • 紧紧的抓住天线线缆,然后将其从固定天线到逻辑板的胶带中剥离。
    • 重新组装时,重要的是将天线电缆重新粘合到逻辑板上,接地胶带粘在铜带上。
  46. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 46 中的图像 1,2 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 46 中的图像 2,2
    • 卸下固定覆盖音量控制电缆连接器的支架的1.2毫米十字螺丝。
    • 移除支架
  47. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 47 中的图像 1,2 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 47 中的图像 2,2
    • 通过将其直接从插座上翘起来断开音量按键线缆连接。
  48. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 48 中的图像 1,2 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 48 中的图像 2,2
    • 从插座中翘起后置摄像头线缆。
  49. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 49 中的图像 1,2 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 49 中的图像 2,2
    • 将home 键/麦克风带状线缆插头从其插座上翘起。
  50. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 50 中的图像 1,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 50 中的图像 2,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 50 中的图像 3,3
    • 使用撬棒扁平的一端来从逻辑板插座上断开Face time 连接插头
    • 撬起将Facetime相机电缆连接到下面的音频插孔电缆的粘合剂。
    • 将FaceTime相机线缆扳到一半。
  51. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 51 中的图像 1,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 51 中的图像 2,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 51 中的图像 3,3
    • 断开耳机插孔电缆连接器与逻辑板上的插座的连接。
    • 将电缆撬起来,将其从将其固定到后壳的粘合剂中分离。
    • 将音频插孔电缆从下面的逻辑板中拔出。
  52. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 52 中的图像 1,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 52 中的图像 2,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 52 中的图像 3,3
    • 用镊子撕下将天线连接到逻辑板的最右边的接地胶带。
    • 弯曲天线导线,避开逻辑板。
  53. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 53 中的图像 1,2 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 53 中的图像 2,2
    • 撕下覆盖逻辑板左上角的胶带。
  54. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 54 中的图像 1,1
    • 卸下将lightning端口连接到后壳的四个1.6毫米十字螺丝。
  55. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 55 中的图像 1,2 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 55 中的图像 2,2
    • Lightning连接器电缆用粘合剂粘在外壳上。 要分离粘合剂,您将需要滑动电缆和外壳之间的开口。 小心不要切断Lightning连接器电缆本身。
    • 在闪电电缆下面与逻辑板相连处插入一个撬片。
    • 将开口拨片滑向电缆弯曲处。
  56. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 56 中的图像 1,2 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 56 中的图像 2,2
    • 将Lightning连接器直接从后壳的凹槽中拔出。
  57. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 57 中的图像 1,1
    • 按照iOpener加热指南中的步骤准备一个iOpener。
    • 将iOpener沿着iPad背面的顶部放置2-3分钟以软化固定逻辑板的粘合剂。
  58. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 58 中的图像 1,2 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 58 中的图像 2,2
    • 在FaceTime摄像头下面的逻辑板下方插入一个打开工具。
    • 向上撬逻辑板的左边缘。
    • 缓慢提起逻辑板的末端。 如果遇到很大的阻力,请停止撬动并重新放置iOpener软化粘合剂。
  59. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 59 中的图像 1,2 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 59 中的图像 2,2
    • 在上一步中撬起的逻辑板部分的下方插入一个撬片。
    • 将开撬片滑向音量控制按钮处,然后停在逻辑板的弯曲处。
  60. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 60 中的图像 1,1
    • 将一个加热的iOpener放在iPad背面左侧2-3分钟。
  61. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 61 中的图像 1,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 61 中的图像 2,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 61 中的图像 3,3
    • 将逻辑板下方插入撬棒,轻轻地将逻辑板撬起。
    • 向下滑动打开工具,同时继续向上撬逻辑板。
    • 缓慢提起逻辑板。 如果遇到重大阻力,请停止撬动并重新使用iOpener加热软化粘合剂。
  62. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 62 中的图像 1,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 62 中的图像 2,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 62 中的图像 3,3
    • 在逻辑板另一侧下方插入一个矩形开口工具,将其撬起。
    • 缓慢提起逻辑板。 如果遇到重大阻力,请停止撬动并重新放置iOpener来软化粘合剂。
  63. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 63 中的图像 1,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 63 中的图像 2,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 63 中的图像 3,3
    • 将塑料卡插入逻辑板下面。
    • 将卡沿着逻辑板的长边滑动以分离粘合剂。
  64. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 64 中的图像 1,2 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 64 中的图像 2,2
    • 将塑料卡滑入逻辑板中央下方,尽可能将其多的推入。
    • 慢慢地向上摆动逻辑板的左边缘,同时确保它不会阻挡任何断开的电缆。
    • 如果逻辑板的任何部分需要过大的力量撬起,停止撬动,重新使用iOpener,并重新执行相应的引导步骤以完全分离粘合剂。
  65. iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 65 中的图像 1,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 65 中的图像 2,3 iPad Air 2 Wi-Fi 逻辑板更换: 步骤 65 中的图像 3,3
    • 移走逻辑板
结论
按照本指南相反步骤来重新组装设备。
34等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
96%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Scott Havard
于06/27/16注册
49,654 声望
创作了31篇指南
7条评论
If the logic board needs to be replaced, does that contain all the memory of the iPad? By installing a new logic board, do you basically start with a clean slate?
Chad and Carter - 回复
yes, effectively like swapping out the desktop but keeping screen, keyboard and outer box. the Memory is build into this
Max Chambers -
Hello,
Is there a Logic board with LTE for iPad Air 2? Can't find some in your store.
If not, is it possible to replace the logic board from an ipad with cellular with a logic board with only wifi? So after this I would have a iPad without cellular, but at least a working one.
br,
Max
Max Loacher - 回复
Are 16GB, 64GB, and 128GB logic boards interchangeable or do I need to match what was previously in the ipad? Also, if I leave the existing home button in there I will only lose fingerprint recognition, correct?
Thanks.
michael stiebel - 回复
excellent tuto +++
coudray - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 51
过去 30 天: 200
总计 43,453
