跳转到主内容
你所需要的
视频概述
本篇指南是分解流程而非维修指南。 如果您要维修您的iPad 7,应参考我们的维修指南
  1. iPad 7 拆解, iPad 7 拆解: 步骤 1 中的图像 1,2 iPad 7 拆解, iPad 7 拆解: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 在准备我们螺丝刀的时候,我们想要看看设备的配置,今年新的旧的都有:
    • Apple A10 Fusion 芯片配备嵌入式 M10 协处理器 (为那些在沙滩上带着 iPad 长跑的人准备)
    • 10.2 英寸多点触控视网膜显示屏,分辨率 2160 × 1620(264 ppi)
    • 32 GB 或 128 GB 内部储存可选
    • 8 MP 1080p 后置摄像头 + 1.2 MP 720p 前置 FaceTime 高清摄像头
    • 802.11a/b/g/n/ac 双频 MIMO Wi-Fi + Bluetooth 4.2
    • Touch ID 指纹传感器 + 三轴陀螺仪 + 加速度计 + 气压计 + 环境光传感器
    • 这款 iPad 确实有新的型号,而且很好听:A2200。而且仍然有 iPad 这个名字印在后面,让我们先抛开那些由全新 iPhone 们树立的先例。
    Can you make a video on the assembly of ipad 7
    LAASAK KOTNI - 回复
    Ciao si può ripristinare un tablet Apple grazie
    giuseppe d'antonio - 回复
    @giuseppeda45807 Trovi qui le informazioni ufficiali di Apple su come ripristinare i loro dispositivi: https://support.apple.com/it-it/HT201252
    Claire Miesch -
  2. iPad 7 拆解: 步骤 2 中的图像 1,3 iPad 7 拆解: 步骤 2 中的图像 2,3 iPad 7 拆解: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 我们在 Creative Electron 的小伙伴们在过去的一周工作非常努力,但是当我们请求他们像看看这款 iPad 的内部时,他们争夺了更多的电子来让我们看一眼。
    • 回顾了一下去年 iPad 低调的外观,我们注意到边缘磁铁的形状和去年不一样。
    • 这可能时为了更好的适配智能键盘?
    • 说到智能,看看智能接点的线缆时如何绕着电池弯曲的。这有点迂回,但是比之前那个直接把线缆绝望的困在粘合的电池下面的设计要好多了。
  3. iPad 7 拆解: 步骤 3 中的图像 1,3 iPad 7 拆解: 步骤 3 中的图像 2,3 iPad 7 拆解: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 这里没有缩小边框的魔法——这款 10.2 " iPad 比去年的 9.7 " iPad 直接大了一圈。
    • 超大的尺寸带来了更重要的任务:新的 iPad 终于支持了 Apple 为键盘设计的智能接点。没错,生产力!
    • 这次不拖拉——我们一堆东西等着去拆,直接上实践出真知,加热上吸盘拆解程序。
    • 我们不确定是否已经适应了这些胶水怪物,但是这款 iPad 感觉……更容易打开?是这样的嘛?
    • 我们可能在上一次 iPad 拆解后升级了。
  4. iPad 7 拆解: 步骤 4 中的图像 1,3 iPad 7 拆解: 步骤 4 中的图像 2,3 iPad 7 拆解: 步骤 4 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Battery Blocker
    $3.99
    • 划过这么多的胶水并不是我们喜欢的……然而……没有然而。
    • 万幸的是就像上次一样,玻璃面板分离得很干净,显示屏就在后面——这是的确是个惊喜,但是是受欢迎的。
    • 这意味着更换 iPad 7 破碎的玻璃面板会变得很费力,但是至少材料很便宜,你不需要换掉整个显示屏,就像你在其他所有配备了 LOCA 层压面板的 iPad 型号一样
    • 在所有的粘合剂之后,我们很开心能看到十字螺丝友好的面庞——特别是在上周我们处理了那些小小的 Y 型螺丝后。
    • 这一次,我们的 Battery Blocke 只有在修剪一下后才可以塞进电池端子,但是这些努力对于断开电源安全取出 LCD 是值得的
  5. iPad 7 拆解: 步骤 5 中的图像 1,3 iPad 7 拆解: 步骤 5 中的图像 2,3 iPad 7 拆解: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 是时候比较下今年的 10.2" 数字化仪面板(上)和 9.7" 的前任(下):
    • Home 键看起来差不多——对更换屏幕来说有点不幸,和去年的一样操作起来一点不有趣。
    • 这块新的面板合并了一些线缆!直线我们打开的时候需要注意三条线缆,但是现在其中的两条重叠在一起,减少了一个需要避开的陷阱,多棒。
    • 电池标记着 A1484,额定 32.9 Wh。和去年还有之前的电池一样,尽管今年更大的外壳里有更大的空间。在 iPhone 的电池大规模升级之后,我们在这里希望有的更多。
    • 尽管如此,Apple 这次似乎还从电池中压榨出了更多的使用时间,和 iPad 6 一样声称一次充电使用 10 小时,但是有了更大的屏幕。
    • 同时,看看这颗惊人的 1.2 MP 前置摄像头的超棒特写。解析度真棒。
  6. iPad 7 拆解: 步骤 6 中的图像 1,3 iPad 7 拆解: 步骤 6 中的图像 2,3 iPad 7 拆解: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 这是全新的智能接点闪耀着胶水光芒
    • 这是啥?你想要一个便宜的 iPad,但是就因为想要连接上智能键盘而退缩了吗?好孩子,你好!Apple 就这么做了。
    • 这里没有移动部件,一次你可能不需要担心要更换智能接点。但是即使你需要更换,在标准 iPad 的意味中,这也是比较容易维修的。
    • 与此同时,在逻辑板上,我们找到了这个胶粘的天线线缆插槽。这些新的胶有什么功能?
    • 推测:防腐蚀,防篡改,或仅仅是对超强胶堂的一种让步。
    • 除了电缆之外,我们最后一次加热是为了把胶粘的逻辑板解放出来。
    • 黏主板,黏主板,你为啥必须黏?每一次我们想到你,真让我们恶心(Sticky logic boards, sticky logic boards, why must you stick? Every time we think of thee, thou makest us sick. 这个是在唱jingle-bell???我没法翻译了)
  7. iPad 7 拆解: 步骤 7 中的图像 1,2 iPad 7 拆解: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 我们有个关于在这里发现的好主意,但是让我们靠近看看确认一下:
    • Apple A10 Fusion APL1W24 SoC 躺在 Micron D9WQC(MT53B384M64D4TP-062 XT:E) 3 GB LPDDR4 SDRAM 上(这比去年的多了 50% 的 RAM
    • SanDisk SDMRSEFJ2 032G 32 GB 闪存
    • Broadcom BCM15900B0 触屏控制器
    • NXP Semiconductor 100VB27 NFC 控制器
    • Cirrus Logic CS42L83A 低功耗音频解码器
    • Apple 343S00314-A0 (PMIC) and Murata 339S00445 Wi-Fi/Bluetooth 模组
    • Skyworks 850946,203153033561852 和 13790697311912
  8. iPad 7 拆解: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 现在你看到的是——被拆解后的 10.2" iPad 6 iPad 7 躺在这里
    • 事实证明,这是相当简单的更新!只是变大了一些,增加了智能接口,以及额外的 1 GB RAM。
    • 屏幕和数字化仪仍然没有融合在一起,尽管增加了类似 Pro 的功能,但我们仍然很愿意看到有这个。
    • 鉴于今年所做的更改,我们将为您提供有关可修复性得分可能的三个猜测。
  9. 最后的想法
    • 非全贴合,可单独更换的防护玻璃和 LCD 使大多数屏幕的维修成本大大降低。
    • 一旦你分离了防护玻璃/数字化仪后,LCD 的移除会变得很简单。
    • 和所有的 iPad 一样,非常牢固的粘合剂屏障阻挡了所有的维修步骤。
    • Lightning 接口,常见的败笔,固定在了主板上。
    • 更多的粘合剂几乎填满了所有地方。电池和主板的更换格外令人生厌。
    可修复性评分
    2
    可修复性10分中得2分
    (10是最容易修复)
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Taylor Dixon
于06/26/18注册
69,522 声望
创作了94篇指南
16条评论
I actually like the fused together screen and glass, it makes the writing experience with Apple Pencil much better (more like writing on paper). It’s one of the main reasons why I replaced my iPad 6 with iPad Air 3.
Max Wang - 回复
I totally agree. For a graphic designer, this is what it takes. Convenient to draw small details for websites
Marry Green -
Kinda sucks that they’re still using the A10 chip in the iPad Pro. It needs to drive more pixels than an iPhone but still has a weaker chip.
Ethan Z - 回复
This isn’t the Pro variant- the 11” and the 12.9” Pros from November last year use the A12X while the Air 3 uses the A12.
Logan Teffertiller -
I think the score of 2 is unfair. I understand that an iPad is not easy to open. In 2013 this was valid criticism. In 2019, we know that ALL iPads are adhered together at the display panel. I say bonus points to Apple for keeping the separate non-adhered digitizer, extra bonus points for the SAME battery as the iPad 6, 5, and Air 1, and I bet the (albeit soldered) lightning port is the same cable as the previous iPad 6 and iPad 5, meaning that microsoldering shops will already have them in stock. I say overall this deserves at least a 7 on repairability.
Josh Bacon - 回复
That is actually amazing that they decided to keep compatibility on the 10.2.
Ben -
Do anyone know if this iPad 7 still use TouchID 1st generation (like old version, iPhone 5s/6/6+ …) or it use TouchID 2nd generation (iPhone 6s/6s+ …)?
Duy - 回复
Yes, the 10.2” still uses the old 1st gen touch ID sensor.
Daniel R -
Should have the A11 and a 256GB option I’m extremely disappointed! 3GB and 10.2in is nice though but isn’t most important or essential
Chris Meyer - 回复
way off topic, but can you do a tear down of the fujifilm gfx100? ^^
m k - 回复
Does anyone know where I can actually find a Digitizer for one of these?
Susan` Wright - 回复
Mobile Sentrix, I just purchased one. Amazon has them as well, but extremely expensive!
Rachel Kelley -
Did you happen to weigh the separate components - enclosure, glass, screen, processor assembly? I am trying to calculate the embedded energy of one of these things and having a very difficult time finding out the weight of the parts. I have solid data on energy inputs to manufacture various material types (including electronic components) in MJ/kg. Thanks!
Jeremy Drake - 回复
Was the sim card reader connector soldered also???
Kari Sherrod - 回复
ayo its been a year where are the repair guides guys
Crystal Haugh - 回复
I want to get my IPAD 7 repair
Katie Hibbs
Katie Hibbs - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 15
过去 7 天: 222
过去 30 天: 844
总计 230,652
